| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer brummt | |
Subwoofer brummt+A -A |
raider55252
erstellt: 14. Dez 2005, 13:59
hab das problem das mein subwoofer sich nicht mehr automatsch ausschaltet weil er leicht brummt wenn der fernseh an ist. sub: ist mit chinch am receiver angeschlossen. receiver: am kabelanschluß mit mantelstromfilter, sowie 2 optische anschlüsse an dvd und premiere decoder. tv: kabelanschluß mit hochwertigem antennenkabel sowie 2 scart von dvd und premiere decoder. dvd: scart in von decoder, out zum tv, optisch zum receiver. kabelanschluß mit hochwertigem kabel in und out zum decoder. decoder: scart out zum tv, optisch zum receiver, antenne vom dvd, scart out zum dvd. hab jetzt schon einen entstörfilter in das chinch zwischen sub und receiver gemacht, aber bringt auch nichts das er sich automatisch aus schaltet. wo ist jetzt der fehler, das der sub immer brummt? |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 14. Dez 2005, 16:20
Mal nen NF Trenner zwischen Reciever und Sub gehängt? Sieht so aus, gibts in jeder guten Car HiFi Abteilung um die 15 Euro rum. |
raider55252
erstellt: 14. Dez 2005, 16:40
genau den hab ich zwischen sub und receiver gemacht, das brummen ist jetzt zwar nicht mehr hörbar, aber an der membrane noch fühlbar. bringt also nicht wirklich was. wenn ich das chinch ganz ab mache, geht auch der sub aus. |
erstellt: 14. Dez 2005, 16:44
Hmm, das ist aber ungewöhnlich. Mal versucht alles an einer Steckdose bzw. Netzleiste anzustecken? Mal Stecker in der Dose um 180 Grad gedreht, kann manchmal helfen? Chinchkabel sind in Ordnung? |
Master_J
erstellt: 14. Dez 2005, 16:57
Was ist, wenn Du ALLE Antennenkabel komplett abziehst? Gruss Jochen |
raider55252
erstellt: 14. Dez 2005, 17:33
ins antennenkabel zum receiver hab ich schon einen mantelstromfilter dazwischen gemacht. stecker drehen wär einen versuch wert, ansonsten könnte ich noch ne andere steckdosenleiste probieren. |
erstellt: 14. Dez 2005, 17:35
Er meinte alle Antennenkabel mal abziehen, egal ob da nun Mantelstromfilter dran sind oder nicht. Somit kann man schonmal testen woher die Brummschleife evtl. kommt. |
raider55252
erstellt: 15. Dez 2005, 13:16
hab jetzt mal die antennenkabel aus der dose gezogen. der sub schaltet trotzdem nicht aus. sub schaltet nur aus wenn ich das chinchkabel ab mache. |
easy.LA
erstellt: 15. Dez 2005, 13:28
Hallo, hast Du auch einen Filter für den Premiere-Decoder- Antennen-Anschluß? Decoder ist ja mit Scart mit Reciever verbunden. Zieh auch mal den Antennenstecker vom Decoder. Grüße, Alex |
raider55252
erstellt: 15. Dez 2005, 14:03
nein, an den receiver geht nur ein optischer anschluß von premiere decoder und das antennenkabel kommt vom dvd recorder und hat einen mantelstromfilter. der sub müßte dann ja auch ausschalten, wenn das antennenkabel nicht eingesteckt ist. |
Crazy-Horse
erstellt: 15. Dez 2005, 14:23
Ich habe hier zwei Mantelstromfilter, einen für die Radioantenne und eins für die TV Antenne, denn da AVR und TV verbunden sind, gibt es sonst wieder eine Brummschleife wenn ich meinen Laptop über die Anlage laufen lasse. |
easy.LA
erstellt: 15. Dez 2005, 14:30
Vielleicht hast Du die automatische Abschaltung am Sub aus Versehen abgeschaltet? Nicht lachen. Ist mir passiert. Ist das Brummen auch, wenn der Reciever aus ist? Sind die Einstellungen am Reciever für den Sub korrekt? Ansonsten, weiß ich es auch nicht. VIEL GLÜCK !!! Alex |
raider55252
erstellt: 15. Dez 2005, 14:48
auto. abschaltung funktioniert und ist auch an. brauche ja nur das chinch ab machen und der sub geht nach ner weile aus. einstellungen am receiver sind auch ok. |
erstellt: 15. Dez 2005, 16:14
Hmm, das ist etwas seltsam. Steck mal alles ab vom AV Reciever, so das an diesem nur noch der Sub angeschlossen ist. Also der Reciever muß bis auf den angeschlossenen Subwoofer alleine dastehen. Schaltet er dann ab? Wenn ja, nimm mal den NF Trenner raus. Schaltet er dann auch noch ab? Wenn ja, lass ihn mal raus, wenn nein, steck ihn wieder dazwischen. Und jetzt mal ein Gerät nach dem anderen, Kabel für Kabel wieder an den AV Reciever anschließen. Dabei von den anderen Geräten auch alle Kabel abmachen, also die Scartkabel zum TV, Antennenkabel uswusw. Ein Gerät und eine Verbindung nach der anderen wieder herstellen bis das Brummen wieder da ist, dann kann man sich vielleicht was gezielteres Überlegen. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 15. Dez 2005, 16:15 bearbeitet] |
raider55252
erstellt: 15. Dez 2005, 18:08
eigenartig, ohne das ich was gemacht habe schaltet der sub jetzt auf einmal wieder aus und dann geht er von selbst wieder an und nach ner weile wieder aus. |
erstellt: 15. Dez 2005, 19:28
Mach wal was ich gesagt habe und schau wann das brummen weg ist bzw. wieder kommt bei welchem Gerät. |
raider55252
erstellt: 15. Dez 2005, 19:33
werd ich am wochenende mal testen. |
erstellt: 15. Dez 2005, 19:59
Rüttel doch mal mit angesteckten Kabel an den Chinchbuchsen am Subwoofer und am Reciever. Eventuell liegt irgendwie eine kalte Lötstelle vor die das gebrummel durch schlechten Massekontakt erzeugt. |
Verkabelung - Premiere Decoder und PC Ragsna am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 6 Beiträge |
DVD-Player als Decoder? ~vergil~ am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 4 Beiträge |
Premiere Decoder an AVR anschliessen? EdVed am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung Premiere/DVD-Recorder+Receiver kugelblizzz am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
Ton von TV über Scart an Receiver Scartversager am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Teufel Decoder Station 7 Ton am TV LeoLony am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 3 Beiträge |
Samsung TV an 5,1 Anlage mit decoder Exverp am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 15 Beiträge |
Pc an Decoder / 5.1. Anlage Bobbyhansen am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 6 Beiträge |
Decoder und Lautstärke lavey242 am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 8 Beiträge |
Verkabelung Premiere/DVD-Rec. kruesi am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 4 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.932
