Anschluss von Philips Fidelio B5 an LG 55B6D
soad1987
#1 erstellt: 13. Feb 2017, 12:19
Ich habe mir die Philips Fidelio B5 bestellt und mache mir nun Gedanken über das Anschließen meiner Geräte.
Ich würde die Soundbar also per HDMI mit dem HDMI ARC Anschluss meines TVs (LG 55B6D) verbinden.
Da die Soundbar allerdings nur zwei HDMI Eingänge zu vergeben hat, ich aber drei Geräte anschließen möchte (Xbox One, Sky Receiver, Blur-ray Player) würde mich jetzt interessieren, welche Vorteile es hätte, wenn die Geräte direkt an der Soundbar angeschlossen sind oder am TV hängen.
Oder ist es auch problemlos möglich die drei Geräte einfach am TV hängen zu lassen ohne dadurch irgendwelche Nachteile zu haben?
Über hilfreiche Tipps und aufschlussreiche Antworten wäre ich sehr dankbar, weil ich mich auf diesem Gebiet nicht wirklich sonderlich gut auskenne.
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Feb 2017, 13:07
Da es sich um eine "echte" 4.1 Soundbar handelt, wäre ein direkter Anschluss der Geräte vorzuziehen. Den ARC bräuchtest Du dann nur noch für die Smart Tv Funktionen.
3 Geräte ist hier kein Problem: Schließe den BR-Player und die Xbox per HDMI an die Soundbar, und denn Sky reciever mit HDMI direkt an den Tv + optisch an die Soundbar. Dann sollte das gehen.
Wenn Du jetzt alles an den Tv schließt, kann es sein, dass Du keinen oder keinen Mehrkanalton über ARC an die Soundbar bekommst (wie hier schon x-tausend mal besprochen).
Fuchs#14
#3 erstellt: 13. Feb 2017, 13:21
Warum sucht man sich eigentlich Geräte aus die schon zum Zeitpunkt des Kaufs zu wenig Anschlüsse haben
Zur not einen HDMI Switch benutzen oder eben die Quellen an den TV anschließen.
soad1987
#4 erstellt: 13. Feb 2017, 13:23
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Und über den optischen Anschluss gehen auch alle Signale durch und es würden keine Nachteile entstehen?
Fuchs#14
#5 erstellt: 13. Feb 2017, 13:27
soad1987
#6 erstellt: 13. Feb 2017, 14:10
Leider ist der Soundbarmarkt nicht gerade gesegnet mit vergleichbaren Produkten (abnehmbare Boxen ohne Kabel), somit war auch keine wirkliche Auswahlmöglichkeit gegeben die mir mehr HDMI Eingänge versprochen hätte, aber auch an dich vielen Dank für deine Antwort und den Link.
soad1987
#7 erstellt: 15. Feb 2017, 10:52
Wenn ich meine Xbox One S an die Fidelio B5 anschließe kommt dann durch die Soundbar überhaupt 4k Material am Fernseher an oder müsste ich die Xbox dann eher direkt am Fernseher anschließen und per optischem Kabel mit der Soundbar verbinden?
Außerdem wie verhält es sich mit den TV Apps wie Amazon Prime und Netflix?
Der Ton kommt dann trotzdem über die Soundbar...richtig? Hier muss ich dann lediglich als Tonquelle den HDMI ARC Anschluss auswählen?
[Beitrag von soad1987 am 15. Feb 2017, 10:53 bearbeitet]
Fuchs#14
#8 erstellt: 15. Feb 2017, 10:59
Wenn die Soundbar HDCP2.2 kann ja, sonst nicht.
Du meinst die Apps am TV oder auf der Xbox?
soad1987
#9 erstellt: 15. Feb 2017, 11:17
Genau...die Apps direkt vom TV.
Ich meine nicht, dass sie das kann. Also schließe ich die Xbox am besten direkt am Fernseher an und verbinde sie per optischem Kabel mit der Soundbar oder? Habe immer noch nicht ganz verstanden, ob man über das optische Kabel genauso viele Tonformate durchbekommt wie über HDMI oder ob es dort einbußen gibt?
Fuchs#14
#10 erstellt: 15. Feb 2017, 11:22
Bei Apps vom TV ist es egal, da wird ja nur der Ton weitergegeben, allerdings maximal 5.1
Bei Optical an der XBOX kannst du auch maximal nur 5.1 nutzen, steht auch da
Fuchs#14 (Beitrag #5) schrieb:
http://av-wiki.de/verkabelung#digitale_verbindungen
soad1987
#11 erstellt: 15. Feb 2017, 11:46
Aber mehr würde bei einer 4.1 Anlage ja eh keinen Sinn machen oder verstehe ich was falsch?
Gibt es Fernseher die auch bis zu 5.1 über den optischen Ausgang ausgeben können, sodass es Sinn macht, den TV zustzlich per optischem Kabel mit der Soundbar zu verbinden?
Vor allem für Geräte die nur gelegentlich an den TV angeschlossen werden wie z.B. mein Laptop wäre das am flexibelsten oder nicht?
[Beitrag von soad1987 am 15. Feb 2017, 11:47 bearbeitet]
Fuchs#14
#12 erstellt: 15. Feb 2017, 11:49
wenn du eh nur 4.1 hast mach optisch und gut ist.
Ja es gibt TV die auch von extern 5.1 weiterleiten, siehe auch http://av-wiki.de/faq#kann_ich_einfach_alle_geraete
soad1987
#13 erstellt: 07. Mrz 2017, 09:22
So...ich habe die Soundbar nun folgendermaßen eingerichtet
Anschlüsse an der Fidelio B5:
HDMI 1 = Blu-ray Player
HDMI 2 = Sky Receiver
HDMI out = geht zum TV in den HDMI 2 ARC Anschluss
Soweit funktioniert jetzt auch alles nur die HDMI ARC Funktionen scheinen nicht zu gehen. Am TV selbst habe ich alles dahingehende aktiviert, aber wenn ich auf der Fernbedienung der Fidelio B5 HDMI ARC auswähle blinkt es nur und es scheint keine Verbindung hergestellt werden zu können.
Müsste es nicht eigentlich funktionieren, dass wenn ich zum Beispiel über den internen Mediaplayer des TVs Medien abspiele oder die Apps (Amazon Video) des Fernsehers nutzen will, der Ton über den Anschluss HDMI ARC erfolgen müsste oder funktioniert das nur beim internen Tuner, welchen ich nicht benutze?
Momentan bekomme ich nur über einen zusätzlichen optischen Anschluss Ton aus der Fidelio wenn ich auf die genannten Sachen des TVs zugreife?!
Philips Fidelio CSS7235y/12 Anschlusskabel
HeiniBass am 04.01.2023  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  2 Beiträge
Phillips Fidelio B8
Mike228 am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  2 Beiträge
Heimkinoanlage LG HT304SU / Anschluss
Tommy11179 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  26 Beiträge
Anschluss LG DSN8 an LG C1
Mutze17 am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 30.10.2021  –  38 Beiträge
Anschluss Philips PROBLEM
oli0911 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  8 Beiträge
Philips Komponenten
silverflyer am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  7 Beiträge
Anschluss von Soundbar Philips an Sony-LCD
trainer4444 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  2 Beiträge
Philips HTS 3367 Anschluss
paley am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  3 Beiträge
Anschluss LG-HT552TH
Physio75 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  8 Beiträge
Anschluss Fernseher Sharp an Heimkinoanlage von LG
KGNeuerburg am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
