HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » av receiver (5.1) mit hdmi an pc angeschlossen, ab... | |
av receiver (5.1) mit hdmi an pc angeschlossen, aber nur 2.1 sound+A -A |
enric0_Dr
18:54
erstellt: 11. Feb 2017, |
Hey, folgendes Problem: Ich habe immer über BT von meinem Handy Musik gehört, wollte jetzt aber meinen pc an den Receiver (Pioneer VSX-430K) anschließen, um auch darüber hören zu können.Ich habe im Internet keine wirklich einfach umsetzbare Möglichkeit gefunden habe, außer HDMI zu verwenden. Da ich aber meinen Monitor mit DisplayPort angeschlossen habe (wegen 144hz), habe ich einfach ein HDMI von meinem PC an den Receiver angeschlossen. Alles hat auch direkt funktioniert, aber eben nur in 2.1 sound. In den Konfigurationen ist aber auch alles auf 5.1 eingestellt und der Receiver ist auch auf automatic surround eingestellt. Habe nirgendwo etwas hilfreiches gefunden, hoffe ihr könnt mir helfen. mfg enrico ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jurgen2002
19:04
Mit welcher Software spielst du deine Quellen ab? Welche Einstellungen hast du dort? Sind denn deine Quellen auch 5.1? Oder willst du auch Stereo Quellen in 5.1 hören? -> Windows gibt standardmäßig alles als PCM Signal aus und dieses lässt sich an deinem AVR nicht mehr ändern. Die Upmixer sind also nicht mehr verfügbar. -> Lösung ist hier Bitstreaming, damit kannst du wieder die Upmixer des AVR anwenden. ODER -> Bereits in der Abspielsoftware das upmixen aktivieren. |
enric0_Dr
19:09
ich benutze ehrlich gesagt einfach nur spotify ![]() habe da nicht gefunden, wo ich das umstellen könnte. Bin kein Fachmann, was ist mit Bitstreaming gemeint? |
Nemesis200SX
19:33
Wenn du in Windows 5.1 einstellst, dann wird 5.1 ausgegeben. Allerdings nur wenn die Quelle auch in 5.1 vorliegt. Musik ist in der Regel in Stereo (2.0) vorhanden. Auch das wird von Windows als 5.1 ausgegeben, jedoch bleiben die nicht vorhandenen Kanäle (Center und Surround) stumm. Windows selbst erweitert das Audiosignal nicht, das muss der AVR machen. Es gibt zwei Arten wie Signale übertragen werden. Die erste nennt sich Bitstream, die zweite ist PCM. PCM ist "schlechter" da hier viele Upmixer des AVRs nicht funktionieren. Was aber möglich sein sollte ist das Stereosignal auf alle Lautsprecher gleich aufzuteilen. Das nennt sich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Bei meinem Onkyo ist es zB "All Channel Stereo", bei einem Harman Kardon eines Kumpels heißt es "Stereo Expand" Wenn du deine Musik mit einem Dolby oder einem DTS Upmixer hören willst, dann musst du dir einen Player bzw eine Software suchen, die das Ausgabesignal vom PC zuerst in ein Bitstream Signal umwandelt. |
enric0_Dr
19:37
ich verstehe aber nicht warum ich bei dem Bluetooth signal 5.1 empfange? ist ja quasi der gleiche player, spotify eben. ich schätze dieses angesprochene "automatic surround" ist diese einstellung am receiver. kannst du mir ein programm empfehlen mit dem ich das signal in 5.1 umwandeln kann bzw ein programm mit dem ich bitstream betreiben kann? |
flyingscot
19:38
Bitte? PCM ist i.A. besser als DD oder DTS, da unkomprimiert. Das Upmixing wird üblicherweise auch nicht vom PCM verhindert, sondern durch die 5.1-Zuspielung. D.h. wenn du den PC dazu bringst per Bitstream ein 5.1-DTS-Signal zu senden, funktionieren die Upmixer ebenfalls nicht. Wenn du am PC nur Stereo-Quellen abspielen willst, ist die einfachste Lösung, Windows auf Stereo umzustellen. Dann wird 2.0-PCM übertragen und ein Surround-Upmixing im AVR steht nichts im Wege... [Beitrag von flyingscot am 11. Feb 2017, 19:42 bearbeitet] |
Nemesis200SX
19:46
Da hat jeder seine eigene Meinung was besser ist. Bevor du dir irgendeine Software installierst versuch mal die Ausgabe Einstellung am AVR zu ändern. |
enric0_Dr
19:51
hab jetzt so gut wie jede kombi von windows und AVR einnstellungen probiert, bei einigen kombis haben sogar alle 5lautsprecher funktioniert nur war dann die qualität ziemlich sch**** aus irgendeinem Grund... mein ihr es könnte klappen wenn ich mir einen USB Butetooth adapter zulege, weil beim Bluetooth signal vom handy klappt ja alles super? |
Highente
20:16
Nutze das DSP Programm All Chanel Stereo beim AVR und alles wird gut. |
PC an AV-Receiver in 5.1 Sound flohcatcher am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 6 Beiträge |
PC an AV Receiver KalleB am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 9 Beiträge |
pc 5.1 system an av-receiver termite am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
Nur 2.1 Sound? shaderlein am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 5 Beiträge |
2.1 in PC iTutHD am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 4 Beiträge |
PC an Fernseher angeschlossen kein 5.1 Sound lutterbg am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 14 Beiträge |
Hdmi - Pc -> Av Receiver Residentevil am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 7 Beiträge |
PC 5.1-Sound auf alten AV-Receiver mit Scart-Anschluss Pinq am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 25 Beiträge |
5.1 an pc über av-receiver? soeren1079 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 4 Beiträge |
Sound von PC an AV-Receiver -Lacroix- am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 10 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedabnorm
- Gesamtzahl an Themen1.553.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.600
