HDMI verliert Signal (Bild und Ton beim Beamer 3 Sek weg)
maxwell81
#1 erstellt: 12. Jan 2017, 19:10
ich habe meinen Bluray Player seit einer Woche nicht mehr direkt am Beamer, sondern mit neuen Kabel am Receiver. Vom Receiver geht jetzt das Kabel was vorher am Bluray Player war, zum Beamer.
Seit dem habe ich kurze Bildaussetzer, ich würde das ja filmen, aber die kommen völlig unborhersehbar. Dann geht Bild und Ton weg und unten in der Ecke steht das jetzt mit HDMI verbunden ist, also wenn er das Signal wieder hat.
Mein Fachhändler hat mir nun als Lösung gegeben die ca. 15 Meter Strecke mit einem 5m und 10m Kabel + repeater zu überbringen und haltet euch fest: Die 2 Kabel und Repeater will er mir für 499,00 Euro verkaufen.
Habt ihr hier sowas schon mal gelesen? Ich habe gedacht das es vielleicht am ECO Modus liegt, aber das schließt der Fachmann aus.
Ich habe ein Denon X6200 und ein HDMI Kabel von Amazon (mit über 7000 positiven bewertungen), der Beamer ist Optoma HD26, also kein Highend gerät, aber im großen und ganzen reicht es bis ich das mal update.
Wenn ihr hier ideen oder lösungsansätze hätte wäre das echt gut.... vorallem wenn die keine 500 Euro HDMI Kabel beinhalten.... allein der Vorschlag hat dem Händler einen ganen Korb Minuspunkte eingebracht.
LG
XN04113
#2 erstellt: 12. Jan 2017, 19:12
Nimm doch erst einmal ein kurzes Kabel und verbinde AVR und Beamer, dann weisst Du ob es am Kabel liegt.
Alles über 5-7m ist bei HDMI Glückssache.
Als Alternative bieten sich dann aktive Kabel (mit internem Verstärker) oder eben der externe Repeater an.
Genug auswahl gibt es bei Amazon.
[Beitrag von XN04113 am 12. Jan 2017, 19:14 bearbeitet]
maxwell81
#3 erstellt: 12. Jan 2017, 19:21
Da hatte ich auch geguckt, aber auf 500 euro komme ich nicht mal im Traum mit den Produkten von Amazon.
Kann denn ein Kabel am Player tip top funktionieren und am Receiver dann nicht mehr? An der länge hat sich ja nichts geändert.
Sind HDMI Kabel wählerisch? ^^
das mit dem kurzen kabel versuche ich mal zu realisieren.
XN04113
#4 erstellt: 12. Jan 2017, 19:25
der Receiver gibt eventuell ein schwächeres Signal aus als der Player
generell würde ich so wenig Kabel wie möglich nutzen, wenn also ggf. auch 10m oder 12m reichen, dann lieber das nehmen
[Beitrag von XN04113 am 12. Jan 2017, 19:26 bearbeitet]
Highente
#5 erstellt: 12. Jan 2017, 19:37
Ja, da gibt es so allerlei Merkwürdigkeiten im Bereich der HDMI Verkabelung. Den Beamer als verursacher kannst du ausschließen. Es liegt am zusammenspiel Player/AVR/ HDMI Kabel. Hatte mal ein ähnliches Problem. Tv Receiver und Blu Ray Player über einen HDMI Siwitch zum Beamer. Tv Receiver lief anstandslos. Player über den Switch kein Bild, direkt am Beamer kein Problem. Habe dann irgendwann einen neuen Player gekauft, hatte dann generell Bild. Allerdings nach ca 50 Minuten Laufzeit einen ominösen Bild und Tonausfall. Bild und Ton kam dann sofort wieder. Nach Austausch des TV, der am zweiten HDMI Ausgang des Players hing, ist auch das Problem behoben.
maxwell81
#6 erstellt: 12. Jan 2017, 19:53
Himmel, solche Schwankungen kennt man ja nicht mal von Frauen :-) (das man hier sowas überhaupt sagen ^^)
Ich hab erstmal ein neues Kabel vom Bluray Player zum Receiveer bestellt. Etwas höherwertiger und da mir eh eins fehlt kann ich das dann dort austauschen.
Dann Messe ich nochmal die genaue Distanz um dafür neue Kabel zu kaufen. Der Reiceiver sollte etwas näher am Beamer stehen und brauch auch kein Spiel mehr bei der Kabellänge. In der zusammenstellung habe ich Beamerkabel auch mal an den Sat Receiver angeschlossen, was dann immer noch etwas mehr Kabel brauchte. Das fällt jetzt auch weg.
Erstmal Minimum ausmessen und dann neu versuchen, mit so einem 25 Euro Repeater von Amazon
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Jan 2017, 21:44
Ja, 500.- öcken ausgeben ist quatsch. Lieber erstmal kürzesres Kabel und ggf. mehrere probieren...
Spock_1701
#8 erstellt: 13. Jan 2017, 11:24
wenn Du googelst findest Du massenhaft Infos zum Thema. Die Sache mit dem Kabel ist nach meiner Erfahrung sehr zweifelhaft. Das Kabel war letztenendes nie das Problem. Ich hatte auch sporadische und willkürliche Aussetzer bei Bild und Ton. Erst als ich Einstellungen (Up-Scaling) am Receiver geändert habe war Ruhe.
HDMI-Probleme bei Marantz
Schau mal was Du bei Deinem Reciver einstellen kannst.
Grüße,
Spock 1701
n5pdimi
#9 erstellt: 13. Jan 2017, 11:51
Spock_1701 (Beitrag #8) schrieb:
Die Sache mit dem Kabel ist nach meiner Erfahrung sehr zweifelhaft. Das Kabel war letztenendes nie das Problem. 1
Wenn Du hier mal liest, ist es meistens das Kabel!
Spock_1701
#10 erstellt: 13. Jan 2017, 18:30
wie gesagt, dass ist meine Erfahrung. Ich hatte diverse Probleme, aber das Kabel ist es (bei mir) nie gewesen und ich habe keine super-luxus-spezial-ultra-rechteckig-rund-Kabel im Einsatz. Ich wollte das nur gerne als Anregung weitergeben. Ich bin dazumal ziemlich verzweifelt auf der Suche nach dem Fehler.
n5pdimi
#11 erstellt: 13. Jan 2017, 20:03
Ja, wenns das Kabel dann nicht ist, dann kann das eine nervige Problemsuche werden, da geb ich Dir recht. Deswegen fängt am einfachtsten zu tauschenden Element an.
Master_J
#12 erstellt: 13. Jan 2017, 20:15
Die wenigen, die sich hertrauen, haben ein dickes Fell.
Ich hatte mit einem guten Kabel gar kein Bild, mit einem billigeren seitdem keinerlei Aussetzer.
Dieser Umschalter mit Repeater hängt dazwischen:
www.amazon.de/gp/product/B002NPBS3S/
Gruss
Jochen
TOSLINK Kabel verliert beim Umschalten den Ton
serialdreamer am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  5 Beiträge
Splitter Beamer erkennt Signal nicht
Sundance2002 am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  7 Beiträge
HDMI-Signal (Bild+Ton) über Antennenkabel (Koax)
Karlos123 am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  3 Beiträge
PS2 auf Beamer Bild JA Ton NEIN
TI22 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  12 Beiträge
HDMI Audio Converter + Beamer + kein Ton
mittim19 am 03.12.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  3 Beiträge
HDMI Bild ja, Ton nein
Arkangel am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  10 Beiträge
Kein Bild am Beamer
namaste06 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  6 Beiträge
XBOX 360 + Beamer + Teufel Decoderstation 3
Born1985 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  2 Beiträge
Acer HD-Ready Beamer, kein Bild aber Ton!
Ginola14 am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  11 Beiträge
Beamer ->HDMI-> Sony STR-dn1080
Konsi87 am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.489
