HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bluetooth Box mit YAMAHA RX-V479 AV-Receiver koppe... | |
Bluetooth Box mit YAMAHA RX-V479 AV-Receiver koppeln+A -A |
hodoplast
22:05
erstellt: 08. Dez 2016, ||
Moin, ich habe mir mal eine Bluetooth box JBL Charge 2+ gegönnt und möchte diese nun mit meinem YAMAHA RX-V479 AV-Receiver koppeln. Laut Auskunft des Yamaha Supports ist das auch möglich. Aber wie hat der mir in seiner mail nicht verraten ![]() Kann mir bitte einer zunächst verraten, ob es überhaupt möglich ist und wenn ja - wie? Über das drücken der Connect-Taste klappt das Koppeln leider nicht. Schön wäre es natürlich, wenn ich das ganze dann über die Yamaha-App steuern könnte. |
pegasusmc
23:04
Nein, das geht nicht. Der Yamaha ist nur ein BT Empfänger, Du kannst nur von anderen Geräten zum Yamaha streamen. |
neowulf
23:07
Stimmt so, da hat dir der Yamaha Support wohl Quatsch erzählt... |
rumper
23:33
Was du möchtest kann erst die 2016er Generation, also der RX-V481 z.B. |
pegasusmc
23:55
Richtig. |
hodoplast
21:44
erstellt: 09. Dez 2016, ||
Ok, unter den Bluetooth-Einstellung findet man den Unterpunkt Transmit (also senden). Hier kann man "Ein/Aus" stellen. Hierauf hatte mich der Support verwiesen. Das steht doch aber im Widerspruch zu obigen Aussagen. Oder wofür steht dieser Unterpunkt? |
std67
11:54
erstellt: 11. Dez 2016, ||
Hi als MusicCast Gerät verfügt der 479 neben einem BT-Empfänger auch über einen Sender. Und was steht bei Yamaha auf der Homepage als erstes in der Produktbeschreibung?
![]() und was ist jetzt unklar? Wie mmer versetzt man beide Geräte in den Pairingmodus und wartet ein paar Sekunden |
hodoplast
01:03
erstellt: 13. Dez 2016, ||
Hi und Danke für die Rückmeldung. Das Problem bleibt einfach, dass ich trotz vielem Experimentieren die Musik nicht auf die Bluetooth-Box geleitet bekomme ![]() ![]() Der Yamaha Support hatte mich auf das Menue des Receivers verwiesen. Unter den Bluetooth-Einstellungen gibt es dort die Gerätesuche. Damit soll dann die Bluetooth-Box gefunden werden. Wenn ich die Gerätesuche wähle kommt jedoch nur die Meldung "Not Available" und ich weiß nicht woran das liegt. Über die Musiccast-App komme ich auch nicht weiter. Sie erkennt zwar den Receiver aber nicht die Bluetooth-Box. Grundsätzlich kann ich mit dem Smartphone zwar Musik separat sowohl auf die Bluetooth-Box als auch auf den Receiver übertragen aber halt nicht die Musik des Receivers via App auf die Bluetooth-Box leiten. Vermutlich habe ich nur einen Gedankenfehler, gehe die Sache irgendwie falsch an. Oder sind Receiver und/oder Box am Ende doch gar nicht dafür geeignet oder irgendwas ist defekt? Hat noch jemand ne Idee??? ![]() |
rumper
01:25
Von welcher Quelle kommt "die Musik vom AVR" ? |
pegasusmc
15:02
Es liegt weder ein defekt oder fehlbedienung vor. Der RX-V479 ist mit Bluetooth ausgestattet - so können Sie ganz leicht kabellos Musik vom Smartphone und anderen Geräten wiedergeben Es geht nur der Empfang aber kein senden. Musiccast ist eine Netzwerkanwendung, die von der Box nicht unterstützt wird.Die kann nur Bluetooth. Es geht mit dem AVR nicht, das kann erst der Nachfolger. [Beitrag von pegasusmc am 13. Dez 2016, 15:03 bearbeitet] |
fplgoe
15:33
Oder die größeren Vorjahresmodelle. Allerdings mit deutlichem Delay (bei meinem 2050er etwa 3 Sekunden) und damit nicht für Film & Co., sondern nur Musik zu gebrauchen. |
Fuchs#14
15:43
Als erstes; ich hab keinen Yamaha, aber ich denke es ist so: Der 479 kann entweder senden oder empfangen, daher musst du dich entscheiden siehe auch
Du kannst also nicht Musik vom Telefon per BT mit den Yamaha empfangen die der dann per BT an den Lautsprecher senden soll, was auch gar keinen Sinn macht, da kannst du ja direkt an den BT Lautsprecher senden. |
hodoplast
00:03
erstellt: 14. Dez 2016, ||
Ok, danke. Ich komme der Sache langsam näher. Noch 2 abschliessende Fragen: 1) Ich könnte Musik die nicht per Bluetooth an den AVR geleitet wird (bspw. von CD) dann per Bluetooth an die JBL senden? 2) mit einer "Musiccast-tauglichen" Box wäre das ganze aber möglich? Thanx Andreas |
pegasusmc
00:26
1. Nein 2 Ja |
hodoplast
00:35
ok. zu 2, welche kannst du empfehlen? |
std67
00:37
Hi Übersicht über alle MusicCast Geräte gibts bei Yamaha: ![]() |
Fuchs#14
10:08
Wie willst du denn von CD über BT senden ![]() |
fplgoe
15:16
Prinzipiell... den CD-Eingang auf dem AVR wiedergegeben und dann per BT-Sender... oder wo mache ich da einen Denkfehler? Aber hat der kleine Yammi denn nun überhaupt einen BT Sender oder ist er da reiner Client? |
Fuchs#14
16:00
das markierte Wörtchen habe ich wohl in der Eile überlesen ![]()
Ob er das kann oder nicht weiß ich nicht, aber wofür ist dann die erwähnte Transmit Funktion wenn nicht genau dafür? |
pegasusmc
21:30
Muss zurückrudern : zu 1. Es gibt eine zusätzliche BDA, in der beschrieben ist das es von allen anderen Quellen außer BT geht. Gehe aber davon aus das es nur mit Stereo und nicht mit Mehrkanal funktioniert. |
Fuchs#14
21:45
Ja das ist wohl klar, macht auch kaum Sinn 5.1 auf Mono auszugeben. Und das alle Quellen ausser BT gehen ist auch nachvollziebar, da BT zum senden verwendet wird. |
hodoplast
23:07
"Aber hat der kleine Yammi denn nun überhaupt einen BT Sender oder ist er da reiner Client?" ... das war ja meine Eingangsfrage! ![]() |
Fuchs#14
00:00
erstellt: 15. Dez 2016, ||
Warum probierst du es nicht aus ![]() |
HDMI-out am Yamaha RX-V479 defekt ries60 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 7 Beiträge |
HDMI Probleme mit Yamaha RX-V479 + Sony Bravia hodoplast am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V465 2 HDMI anschlüsse koppeln Death-on am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 6 Beiträge |
Geräte mit AV-Receiver koppeln sox.flo am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 12 Beiträge |
yamaha rx s602d Problem mit Bluetooth jogi30 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha AV Receiver RX-V365 DucBoy am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 23 Beiträge |
Mehrere Soundsysteme per Bluetooth koppeln klinke4ever am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 4 Beiträge |
Bluetooth box an alten AV Receiver anschließen Holgman82 am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 12 Beiträge |
Monitoranschluss Yamaha RX-V1400RDS AV Receiver DJBonsai am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 2 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer per Transmitter mit Pioneer VSX-830K Receiver koppeln dnbjunkie am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 2 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElektroninger
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.028
