Digital analog wandler
Bingboxer
#1 erstellt: 27. Nov 2016, 13:51
Hallo,ich habe einen neuen Samsung Fernseher und möchte den Ton über meine vorhandenen Lautsprecher ausgeben. Leider ist dies nicht so einfach. Am Fernseher gibt es diverse hdmi,USB und einen optical out und am Verstärker nur cinch. Habe mir einen digital zu analog Audio Converter gekauft,funktioniert aber leider nicht. Hat jemand eine Idee?
Fuchs#14
#2 erstellt: 27. Nov 2016, 13:57
welcen Converter hast du gekauft? So geht es http://av-wiki.de/faq#wie_bekomme_ich_den_tv-ton_an
Highente
#3 erstellt: 27. Nov 2016, 18:17
Hast du im TV die digitale Audioausgabe auf PCM gestellt? Nur das Format versteht der Wandler.
Bingboxer
#4 erstellt: 28. Nov 2016, 12:59
Ich will kein analoges Signal in ein digitales umwandeln sondern umgekehrt. Die Hallo
Fuchs#14
#5 erstellt: 28. Nov 2016, 13:02
hat ja auch keiner was anderes behauptet
Bingboxer
#6 erstellt: 28. Nov 2016, 13:05
Der Converter aus China hat nur den Aufdruck Digital to Analog Converter,2Kabel mit cinch,1 optical Kabel,1 Stromkabel.Bei meinem Fernseher handelt es sich um einen Samsung UE43KS7500 und der Verstärker ist ein x4TechA1000. Kannst Du was damit anfangen?
Highente
#7 erstellt: 28. Nov 2016, 13:09
Ist doch ganz einfach. Der DA Wandler wird mit Toslink an den TV angeschlossen und mit Cinch an den Verstärker. Da der DA Wandler nur PCM Signale versteht, muss im TV die digitale Audioausgabe auf PCM umgestellt werden.
Fuchs#14
#8 erstellt: 28. Nov 2016, 13:11
Wo genau ist denn das Problem? Der macht doch genau das was du brauchst...
Hast du das Video angeschaut
Tomgar
#9 erstellt: 28. Nov 2016, 13:15
Wie kommst du drauf, dass die Leute hier genau solche Vorschlage geben ?
PCM hat nichts mit analog zu tun.
Schau doch mal in den Link von Fuchs#14, da ist doch alles wunderbar erklärt
Also von TV per optischem Kabel
https://www.amazon.d...words=optische+Kabel
an den Digital/Anlog-Wandler (etwa so einen)
https://www.amazon.d...andler+toslink+cinch
und von dort per 2x Cinch
https://www.amazon.d...keywords=Cinch+kabel
an einen Eingang am Verstärker.
Am TV die Tonausgabe für den optischen Ausgang auf "PCM" einstellen (nicht auf "Bitstream" oder ähnliches).
TV einschalten, den optischen Ausgang als Tonausgang wählen, Verstärker einschalten, am Verstärker richtigen Eingang wählen und schon sollte der Ton zu hören sein.
Eventuell die Lautstärke etwas höher drehen.
Ich nehme mal an, der Wandler hat eine Stromversorgung durch ein Steckernetzteil. Funktioniert die ?
Meistens gibt's an den Wandlern ein Leuchtdiode, die anzeigt dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
Frage 1:
Hast du auch den richtigen Wandler
NICHT etwa so was:
https://www.amazon.d...wandler+toslink+coax
Frage 2:
Was bedeutet "Die Hallo" ?
[Beitrag von Tomgar am 28. Nov 2016, 14:17 bearbeitet]
Bingboxer
#10 erstellt: 28. Nov 2016, 16:04
Hi,genau den Wandler habe ich. Was ich nicht weiß,wo ich den Fernseher auf pcm umstellen kann
Bingboxer
#11 erstellt: 28. Nov 2016, 16:07
Hi,weißt du,wo ich auf pcm umschalten kann?
Fuchs#14
#12 erstellt: 28. Nov 2016, 16:09
Menue Audioeinstellungen
Tomgar
#13 erstellt: 28. Nov 2016, 17:09
Also bei mir ist's so
1. Taste "Menü" auf der Fernbedienung
2. Menüpunkt "Ton"
3. Menüpunkt "Zusätzliche Audioeinstellungen"
4. Menüpunkt "Audioformat" - Hier auf "PCM" stellen
Bingboxer
#14 erstellt: 28. Nov 2016, 17:24
Bingboxer
#15 erstellt: 28. Nov 2016, 17:51
Habe den Eintrag pcm gefunden,stand bereits darauf. Am digital analog wandler brennt eine blaue Diode, aber Lautsprecher weiterhin stumm, obwohl ich im Menü auf optisch Audio umgestellt habe. Das einzigste was passiert ist,dass der Fernseher Lautsprecher ausgeschaltet ist. Noch eine Idee?
Bingboxer
#16 erstellt: 28. Nov 2016, 17:52
Siehe mein schreiben an tomgar
Fuchs#14
#17 erstellt: 28. Nov 2016, 17:56
Am Verstärker den richtigen Eingang gewählt ?
Bingboxer
#18 erstellt: 28. Nov 2016, 18:08
AV2
Fuchs#14
#19 erstellt: 28. Nov 2016, 18:11
und da ist auch der Wandler angeschlossen
Bingboxer
#20 erstellt: 28. Nov 2016, 18:39
Ja den wandler habe ich dort angeschlossen
Tomgar
#21 erstellt: 28. Nov 2016, 19:14
Probier mal am TV
2. Menüpunkt "Ton"
3. Menüpunkt "Lautsprechereinstellung"
4. Punkt "TV-Tonausgabe" von "TV-Lautsprecher" auf "Audioausgabe" umstellen
(möglicherweise auch "Empfänger" wenn das nicht "ausgegraut" sein sollte)
[Beitrag von Tomgar am 28. Nov 2016, 19:14 bearbeitet]
Bingboxer
#22 erstellt: 28. Nov 2016, 19:20
Habe die cinch Stecker an Tuner angeschlossen. Es funktioniert. Vielen Dank an ALLE!
Optical Digital out auf Cinch Analog?
zwickel76 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  2 Beiträge
Konverter Digital/Analog
Flo789 am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  2 Beiträge
Digital/Analog Splitte Kabel
triggad am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  6 Beiträge
Kopfhöreranschluss analog am Fernseher
Ralf-P am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  7 Beiträge
Analog/Digital Wandler sinvoll?
shadowraven am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  7 Beiträge
Optischer/Analog Wandler Ton sehr leise
P7Manfred am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  6 Beiträge
Ton gleichzeitig analog und digital / HDMI-Cinch-Wandler?
RequiemMG am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  5 Beiträge
wandlung von " optical digital " zu " elektrisch analog "
stereoherz am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  9 Beiträge
HDMI Audio -> Analog(Klinke, Cinch.)
Der_Papst am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  20 Beiträge
TV Ton analog zu digital
bm2k2 am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.591
