| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kopfhörer kein Ton Boselifestyle 8 HILFE ! | |
Kopfhörer kein Ton Boselifestyle 8 HILFE !+A -A |
Kont77
erstellt: 24. Nov 2016, 12:00
Hallo Community, kann mir bitte jemand sagen wie ich den Ton über die Kopfhörer bekomme, wenn ich es an die Anlage anschließe, Ton über Radio usw kommt aber bei der Aux Signalquelle nicht was mach ich falsch ? Habe eine Boselifestyle 8 Series 2 Anlage. Hat das schonmal jemand probiert ? Bitte um Hilfe |
Highente
erstellt: 24. Nov 2016, 16:36
Das kann doch nicht funktionieren. Aux ist ein EINgang. Mach dir noch mal den Unterschied zwischen EIN- und AUSgängen klar. |
XN04113
erstellt: 24. Nov 2016, 16:50
Du hast die Kopfhörer über Mini-Klinke an der linken Geräteseite angeschlossen? Ohne Kopfhörer hast Du Ton vom AUX Eingang über die Lautsprecher? Was ist denn am AUX angeschlossen? |
Kont77
erstellt: 24. Nov 2016, 16:52
Hallo ! Danke vorerst, was muss ich genau tun, ich bin eine Laie auf dem Gebiet ! Muss ich den Receiver mit Chinch an den Bose verbinden ? Danke und LG |
XN04113
erstellt: 24. Nov 2016, 17:15
Solange Du uns nicht erklären kannst welche Geräte im Spiel sind und was Du erreichen willst, kann Dir niemand helfen. [Beitrag von XN04113 am 24. Nov 2016, 17:15 bearbeitet] |
Tomgar
erstellt: 24. Nov 2016, 17:41
@Highente Was ist denn daran nicht zu verstehen ? Der TE hat den Kopfhöhrer an die Boselifestyle 8 Series 2 Anlage angeschlossen Wenn er mit dieser Anlage Radio hört hat er Ton auf dem Kopfhöhrer Wenn er von einem Gerät (sagen wir mal CD-Player) welches am AUX-EINGANG der Boselifestyle 8 Series 2 Anlage angeschlossen ist ist Musik hören will, hat er keinen Ton auf den Kopfhöhrern. Lieber TE, ist deb an der Bose auch der richtige AUX-Eingang zur Wiedergabe ausgewählt ? Ist den auch die "AUX-Signalquelle" richtig mit der Bose verbunden ? Ich würde auf jeden Fall noch mal die Bediengunsanleitung zu Rate ziehen. Hier http://worldwide.bos...html#tab=manuals_tabgibt's leider nur die englische Version, aber der "Owner's Guide" unter "Product guides and manuals" zeigt ohne viele Worte die Einrichtung des Systems. [Beitrag von Tomgar am 24. Nov 2016, 18:18 bearbeitet] |
Kont77
erstellt: 24. Nov 2016, 17:45
![]() Hallo, hilft euch das weiter ? Seitlich schließe ich die Kopfhörer an, bekomme aber kein Ton. Wie Highente es erwähnt über Radio habe ich schon eine Tonausgabe. Danke ! [Beitrag von Kont77 am 24. Nov 2016, 17:48 bearbeitet] |
Tomgar
erstellt: 24. Nov 2016, 18:18
Sehr schön, dass ist schon mal richtig. Und was hängt am anderen Ende des Kabels mit dem roten und dem weißen Stecker ? Und du drückst, wenn du Musik von diesem Eingang hören willst, auch immer die "AUX"-Taste auf der Fernbedienung der Bose-Anlage ? Vielleicht auch mal die Lautstärke erhöhen, und hören ob dann was kommt |
Kont77
erstellt: 24. Nov 2016, 19:41
RocknRollCowboy
erstellt: 24. Nov 2016, 21:22
Nein, hilft nicht weiter. Welches Gerät (Marke und Typ) hängt am AUX-Eingang? Gruß Georg |
Tomgar
erstellt: 24. Nov 2016, 23:05
Wie lautete die Unitymediawerbung früher ? - "Mit Kabelanschluss mehr erleben !" Komme mir vor wie bei "Rate mal mit Rosenthal" Es haben schon 2 Leute vorher gefragt, was denn am "AUX-Eingang" angeschlossen ist. Könnte wegen des günen Kabels mit gelbem Stecker (Antennenkabel ?) ein Fernseher sein, muss aber nicht. Ich hoffe, wir werden es erfahren. |
RocknRollCowboy
erstellt: 24. Nov 2016, 23:25
Da bin ich mir nicht sicher, so wie hier der TE die wichtigen Infos, trotz mehrmaligem Nachfragen, doch nicht rausrückt. Das letzte Bild sieht für mich so aus, als ob eine digitale Signalleitung auf einem Y-Adapter an einen analogen Eingang angeschlossen wird. Aber das ist reine Spekulation. Gruß Georg |
Kont77
erstellt: 25. Nov 2016, 10:18
[Beitrag von Kont77 am 25. Nov 2016, 10:21 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 25. Nov 2016, 10:34
Und was steht am TV, wo das grüne Kabel rausgeht? Gruß Georg |
Kont77
erstellt: 25. Nov 2016, 10:50
Hallo Georg ! Also vom Adapter geht ein optisches Kabel in den TV ich glaube es steht Aux Out, kann das sein ? LG |
Tomgar
erstellt: 25. Nov 2016, 11:39
Sein kann vieles, aber woher sollen wir das genau wissen ? Die Geräte stehen vor deiner Nase - da musst du nicht glauben sondern mal selber nachschauen Sorry, ich habe viel Verständnis für Neulinge. aber wenn Fragen nicht (vernünftig) beantwortet werden und man den Leuten hier alles "aus der Nase ziehen" muss, habe ich langsam keine Lust mehr zu helfen. Aus der Verkabelung werde ich immer noch nicht schlau ! An der Bose steckt ja das richtige Kabel mit dem roten und weißen Cinch-Stecker. Aber was ist auf der anderen Seite des Kabels ? Ein roter und ein weiser Stecker (die an den TV gehen, dessen Modelbezeichnung uns auch immer noch nicht genannt wurde) und dann noch ein schwarzes Kabel, das dann mit dem grünen Kabel mit gelbem Stecker verbunden ist ? Das schwarze Kabel soll optisch sein, wie geht denn das ohne Umwandler ? Nach optisch sieht mir das Kabel auch nicht aus (Stichwort Steckerverbindung) allerhöchstens nach digital Coax. So was ist mir aber noch nicht untergekommen. Werden da jetzt 3 SIGNALE (rot & weiß Cinch UND OPTISCH (wohl eher Coax) vom grünen Kabel) über EIN Kabel an die Bose geschickt ? Wenn ja dann kann das nicht funktionieren ! Also noch mal: Vom AUSGANG des TV (rot /weiß) mit so einem Kabel https://www.amazon.d...keywords=cinch+kabelan den EINGANG der Bose-Anlage (wo das Kabel jetzt schon steckt) UND SONST KEINE WUNDERVERBINDUNGEN MIT Y-ADAPTERN !!!! (Vielleicht muss im Menü des TV der Audio-Ausgang des TV noch extra aktiviert werden, aber das glaube ich nicht) Für die Wiedergabe von externen Quellen über die Bose-Anlage verweise ich auf die Bedienungsanleitung des Gerätes ! [Beitrag von Tomgar am 25. Nov 2016, 12:01 bearbeitet] |
Kont77
erstellt: 25. Nov 2016, 13:20
Hallo Georg ! Vielen Dank, ich werde deinen Rat befolgen. Danke und LG |
std67
erstellt: 25. Nov 2016, 17:06
na ich denke Kont77 geht von dem digitalen koaxialen Ausgag des TV in eine Y-Adapter und dann zur BOSE Das geht natürlich nicht. Ob der TV einen analogen Stereoausgang hat weiß man nicht. Wahrscheinlich nicht, sonst hätte Kont77 da ja nicht mit em Adapter rumgehampelt Da hilft dann sowas: https://www.amazon.d...20&widgetName=sp_atf |
RocknRollCowboy
erstellt: 25. Nov 2016, 17:14
Das hab ich in Post #12 schon vermutet. Da aber Informationen nur sehr spärlich kommen, bleibt es bei einer Vermutung. Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 25. Nov 2016, 17:15 bearbeitet] |
std67
erstellt: 25. Nov 2016, 17:33
richtig |
Tomgar
erstellt: 25. Nov 2016, 17:48
Warum bitte soll er sich so einen Adapter kaufen ? Der überträgt doch dann auch nur Stereo ! Er hat doch einen Cinch-Anschluss am TV - Oben im Bild zu sehen ! So ein Kabel https://www.amazon.d...keywords=cinch+kabel und gut ist ! Was mich wundert ist die jetztige Verkabelung. Laut Bild stelle ich mir den Signalfluß vom TV zur Bose-Anlage so vor Vom TV Cinch Kabel rot Cinch Kabel weiß Cinch Kabel schwarz (digital coaxial) I I \/ An Bose-Anage Cinch Kabel rot Cinch Kabel weiß Allerdings ist mir noch nie ein Kabel von 3 auf 2 Stecker untergekommen ! |
RocknRollCowboy
erstellt: 25. Nov 2016, 17:52
Wo siehst Du das? Ich kann nichts sehen. Gruß Georg |
Tomgar
erstellt: 25. Nov 2016, 18:12
In obigen Bild sehe ich einen weißen Cinch-Stecker und dahinter versteckt sich ein roter. Was wird über so eine Verbindung, die dann an den Y-Adapter geht, übertragen ? Bestimmt nicht Audio auf digital optischem Weg oder irgendwelche Bildsignale ! [Beitrag von Tomgar am 25. Nov 2016, 18:16 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 25. Nov 2016, 18:16
Das ist doch das BOSE Teil von oben fotografiert. Oder woran erkennst Du, dass das der TV ist? Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 25. Nov 2016, 18:17 bearbeitet] |
Tomgar
#25
erstellt: 25. Nov 2016, 19:08
@RocknRollCowboy Jetzt wo du es sagts, und nachdem ich mir mal die (englische) Bedienungsanleitung http://worldwide.bos...g_en_ls8_series2.pdfangesehe habe, könntest du recht haben. Schaut euch doch mal den Verkabelungsplan auf Seite 10 der Bedienungsanleitung an (da wird auch das Rätsel um das "Wunderkabel" gelöst) und vergleicht mit dem
und dem
Bild Irendwie finde ich, liegt da auch was mit dem Anschluss des "Acoustimass module" an die Bose-Anlage im Argen. Die "System Control" Leitung ist zwar angeschlossen (1. Bild, 2 Anschluss von rechts) aber wo sind denn auf dem ersten Bild die 2 Kabel die in die "Fixed"-Anschlüsse (die dritten von links) gehören ? Ich sehe da keine, oder sind es die vorhandenen Kabel und der TE hat sie in die falschen Anschlüsse gesteckt ? Hier übrigens noch ein besseres Bild von der Rückseite der Bose-Anlage http://a0.amlimg.com...cm1hcmsucG5nfHx8.jpgNichts gegen euch, aber ich finde es müßig, hier weiter zu diskutieren, solange sich der TE nicht meldet und uns vernünftig aufklärt. Für Mutmaßungen a la "Hätte, hätte Fahrradkette" ist mir meine Zeit zu schade. Entweder ich will Hilfe haben, dann melde ich mich als TE und mache "aktiv" mit oder ich lasse es halt sein, Auch muss ich verstehen, was die Leute, die einem Hilfe anbieten, von einem wollen. Ist scheinbar beim TE nicht der Fall. Ich bin bis auf weiteres erst mal raus hier ! [Beitrag von Tomgar am 26. Nov 2016, 08:51 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#26
erstellt: 25. Nov 2016, 19:44
Hier hast Du völlig Recht.
Darum spare ich mir das. Gruß Georg |
Kont77
#27
erstellt: 26. Nov 2016, 10:19
Danke euch recht herzlichst,ihr seid Top ! Sry das die Posts zu spät kommen, werde euch alle Anschlüße posten. Lg Kont |
Hilfe kein Ton yogi84 am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe! Kein Ton, kein Bild, kein. FJMZ am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 16 Beiträge |
Hilfe - kein Ton am Heimkinosystem struwellisel* am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 7 Beiträge |
Kopfhörer am TV aber kein DTS Ton FoxDie850 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 10 Beiträge |
3 D Blu Ray Hobbit kein Ton über Sennheiser Kopfhörer tay am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 7 Beiträge |
Kein Ton derhenry am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 18 Beiträge |
Kein Ton über den Verstärker megathore am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 10 Beiträge |
kein ton nixo0072 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 2 Beiträge |
kein ton h78 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 5 Beiträge |
Hilfe Bei DTS 5.1 kein TON djlink am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 5 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
