Welcher Lautsprecherkabelquerschnitt für Heco Victa 301, 701, 101 an Yamaha RX-V673?
Flori707
#1 erstellt: 11. Nov 2016, 22:54
ich bin neu hier im Forum und habe zu meiner Frage keine direkt passende Antwort gefunden.
Ich bin gerade dabei das Wohnzimmer zu Renovieren (Altbau) und möchte bei der Gelegenheit die Lautsprecherkabel unsichtbar (in Wand und Decke) mitverlegen. Ich habe 3 Aufstellmöglichkeiten für TV und Anlage. Aus dem Grund habe ich für die hinteren Boxen auch unterschiedliche Leitungslängen.
Als Lautsprecher kommen die Heco-Victa 701 als Front, 301 als Rear und 101 als Center zum Einsatz. Die Boxen werden an einem Yamaha RX-V673 betrieben. Die längste Kabelstrecke für die hinteren Boxen beträgt ca. 18 Meter. Laut Bedienungsanleitung wird ja (wie wahrscheinlich schon bekannt ist) ein 4 mm² ab 3 Meter Kabellänge empfohlen.
Da ich nach dem Verlegen der Kabel wahrscheinlich keine große Möglichkeit für einen späteren Austausch der Kabel habe (die Kabel werden zwar alle in einem Kabelkanal verlegt, allerdings bin ich mir nicht sicher ob die sich nachträglich tauschen lassen, weil sie auch durch die Zwischendecke laufen), wollte ich hier nochmal nachfragen ob bei der Länge ein 4 mm² Kabel noch ausreichend ist oder besser ein 6 mm² verlegt werden sollte?
Ich habe hier 2 Kabelvarianten in der näheren Auswahl:
https://www.amazon.d...rkabel+2x+6+mm%C2%B2
und
https://www.reichelt...+600-50&SEARCH=%252A
Bei dem Reichelt-Kabel mit 6 mm² Querschnitt geht aus der Beschreibung zwar nicht hervor ob es sich um OFC-Kupfer handelt, allerdings bei dem 2,5 mm² Kabel steht es dabei.
Welchen Querschnitt würdet ihr bei ca. 18 (20) Meter Kabellänge verwenden, auch falls irgendwann mal die Boxen und der Receiver getauscht werden sollten?
Florian
XN04113
#2 erstellt: 12. Nov 2016, 03:07
a) ich hoffe Du legst die Kabel in Kanäle
b) 4mm ist mehr als ausreichned
onkel_böckes
#3 erstellt: 12. Nov 2016, 06:43
Ja, das 4er ist mehr als ausreichend.
Mein Lautsprecherhersteller(aus dem Studio) gibt bis 8m 0,75mm als ausreichend an. Für das was drüber geht die nächst größere.
Flori707
#4 erstellt: 12. Nov 2016, 08:54
Ja, alle Kabel werden in Kanäle (auch in der Zwischendecke) gelegt. Es gibt an der Wand ein 40er Leerrohr nach unten (dort wo später der Fernseher und Receiver steht) um die Kabel an der stelle zu bündeln (da 3 Aufstellmöglichkeiten) und die nicht benötigten Kabel darin zu verstauen.Es laufen dann jeweils 2 Kabel (2 x 2 Adern) vom Receiver zu den Boxen.
Ich bin aufgrund der Länge und Menge der Kabel in den Kanälen der Decke, nicht sicher ob sich die Kabel nachträglich problemlos rausziehen bzw. tauschen lassen. Deshalb meine bedenken.
Wenn das 4 mm² Kabel mehr als ausreichend ist auch wenn irgendwann später mal eine bessere Anlage und Boxen angeschafft werden sollten (so zumindest die Aussage eines Bekannten), werde ich dieses Verlegen. Bin mir auch nicht sicher ob ich ein 6 mm² Kabel an dem Yamaha Receiver angeschlossen bekomme bzw. wie dick das Kabel sein kann wenn man Bananenstecker benutzt.
Florian
n5pdimi
#5 erstellt: 12. Nov 2016, 08:56
2,5er wäre auch vollkomemn ausreichend.
sealpin
#6 erstellt: 12. Nov 2016, 08:57
Wenn Du Platzprobleme im Kabelkanal befürchtest, nimm 2,5 qmm.
Reicht auch.
Ciao
sealpin
Welcher Querschnitt ?
Conkuist am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  4 Beiträge
Heco Victa 701 als Rears & 301 als Front?
Rob1983 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  14 Beiträge
MC-Rene am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  11 Beiträge
Verkabelung Denon X1000 und Heco Victa 701
Gaschdi am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V673 Schutzschaltung ausgelöst
Godemit am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  13 Beiträge
Acer Netttop an Yamaha RX - V673
Platin12 am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 509, Heco Victa; Anschlusshilfe
h4nsl am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  4 Beiträge
Stereo Verstärker an Yamaha RX-V673 - Geht das?
wwjokerk am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V673 bringt kein ton
Derosa15 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  3 Beiträge
Panasonic tx p55vt50e +Tonausgabe Yamaha rx v673
amber1977 am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFolkwang
  • Gesamtzahl an Themen1.556.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.278
