Z906 Subwoofer an AVR nutzen
nockel
#1 erstellt: 01. Nov 2016, 17:29
ich möchte meinen Logitech Sub an einem AVR nutzen. Ist dieses möglich, da ja kein Ausgang vorhanden ist.
Wenn ja, was benötige ich dazu.
Danke.
Apalone
#2 erstellt: 01. Nov 2016, 21:35
welche Eingänge hat der SW?
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 02. Nov 2016, 21:50
BDA zur Logitech.
Hat analoge Toneingänge.
Sollte also mit einem AVR funktionieren, ohne jetzt die ganze BDA gelesen zu haben.
Man muss die Lautstärke und die Übergangsfrequenz dann aber am AVR regeln können.
Georg
nockel
#4 erstellt: 03. Nov 2016, 07:42
Danke.
Schließe ich den Sub dann über Y Chinch an oder?
Als AVR soll ein DENON X520BT her.
Fuchs#14
#5 erstellt: 03. Nov 2016, 07:55
Bitte nicht alles doppelt posten und möglichst lieber einen gebrauchten X1000 /X1100 oder Yamaha oder Pioneer als die X520 Gurke
XN04113
#6 erstellt: 03. Nov 2016, 08:23
Bessere wäre es das Logitech System komplett zu verkaufen und für kleines Geld (gestern noch für 115€) einen Mivoc Hype 10 zu erwerben
nockel
#7 erstellt: 03. Nov 2016, 12:41
ja ist auch eine Überlegung. Nur die meisten Boxen und Sub sind über Budget.
Würde gerne max. 250,- für Boxen und Sub bezahlen.
XN04113
#8 erstellt: 03. Nov 2016, 14:12
für 6 Lautsprecher?
nockel
#9 erstellt: 04. Nov 2016, 19:32
Versuche derzeit den sub ans Laufen zu bekommen. Habe ihn per chinch auf chinch angeschlossen. Pre out am avr und chinch rot weiß am sub. Ohne Erfolg
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 04. Nov 2016, 20:47
Hast Du dem AVR eingegeben, dass nun ein Subwoofer angeschlossen ist?
Georg
nockel
#11 erstellt: 04. Nov 2016, 20:50
Ja, beim einmessen erkennt er den sub nicht
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 04. Nov 2016, 20:54
Hängt die "Control Console" am Sub?
Welchen AVR hast Du?
Georg
nockel
#13 erstellt: 04. Nov 2016, 20:55
Nein der sub ist ohne console abgeschlossen. Habe einen denon x520bt
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 04. Nov 2016, 21:01
Ich vermute mal stark, dass diese Control Console angeschlossen sein muss.
Georg
nockel
#15 erstellt: 04. Nov 2016, 21:23
Leider wieder kein Erfolg
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 04. Nov 2016, 21:30
Auf welcher Stellung steht der Input Selector?
GrußGeorg
Fuchs#14
#17 erstellt: 04. Nov 2016, 21:31
an welchen Anschluss ?
nockel
#18 erstellt: 04. Nov 2016, 21:31
Beim avr?
Fuchs#14
#19 erstellt: 04. Nov 2016, 21:33
[Beitrag von Fuchs#14 am 04. Nov 2016, 21:36 bearbeitet]
nockel
#20 erstellt: 04. Nov 2016, 21:45
Am sub hab ich jetzt auf richtigen Input gestellt doch er dröhnt die ganze zeit und avr erkennt ihn nicht
RocknRollCowboy
#21 erstellt: 04. Nov 2016, 22:19
Wie ist die Lautstärke für den Sub an dem Control Teil eingestellt?
Welchen hast Du benutzt?
Am AVR und Sub.
Georg
nockel
#22 erstellt: 04. Nov 2016, 22:21
Lautstärke wie beim Assistenten angezeigt 50% am Denon x520 hab ich auf pre out 1 wie ebenfalls vom Assistenten angezeigt
RocknRollCowboy
#23 erstellt: 04. Nov 2016, 22:29
Und am Sub, wo ist das Mono? Cinch Kabel angeschlossen?
Georg
nockel
#24 erstellt: 04. Nov 2016, 22:30
Ja auf den beiden chinch Eingängen rot und weiß
RocknRollCowboy
#25 erstellt: 04. Nov 2016, 23:01
Also benutzt Du ein Stereo Cinch Kabel?
Das ist beim Sub an Rot + Weiß eigesteckt, richtig?
Und am AVR?
Nur am Pre Out 1?
Dann wäre das andere Ende frei. Richtig?
Dann steck das andere Ende an Pre Out 2 ein.
Eventuell würden Fotos ungemein helfen.
Georg
nockel
#26 erstellt: 04. Nov 2016, 23:03
Nutze ein y Kabel kann aber auch mono versuchen
RocknRollCowboy
#27 erstellt: 04. Nov 2016, 23:28
Y-Kabel sollte OK sein.
Ich bin jetzt langsam am Ende.
Ist vermutlich eine Einstellungssache am Control Teil.
Ist halt ein PC Teil, dass sich nur bedingt an einem AVR verwenden lässt.
Sollte aber meiner Meinung nach möglich sein.
Auf was steht der Input Select?
Georg
nockel
#28 erstellt: 04. Nov 2016, 23:31
Im avr?
Am sub auf zwei
Am receiver habe ich den Assistenten wählen lassen. Konnte auch nichts auswählen
RocknRollCowboy
#29 erstellt: 05. Nov 2016, 00:00
Am sub auf zwei
Sollte passen, wenn ich die BDA richtig interpretiere
Ich wird aus der BDA da aber auch nicht wirklich schlau.
Probier mal alle durch.
Und lass am AVR erst mal die Einmessung weg.
Manuell probieren was geht.
Georg
lalanunu
#30 erstellt: 31. Okt 2019, 17:21
Auch wenn das hier uralt ist, aber so richtig abschließen wurde es nie beantwortet.
Natürlich funktioniert der Subwoofer am AV Receiver. Habe ich aktuell selbst an meinem Pioneer vsx-lx303 eingerichtet. Zu den originalen 5.1 System habe ich noch weitere 4 Logitech Z906 Boxen gekauft und ein Dolby Atmos 7.1.2 Setup erstellt.
Atmos is schon was tolles
Und ja... ich weiß, die Boxen sind nicht soooo gut, aber zum zocken reicht es und für mich auch bei der Musik.
Im Wohnzimmer steht bei mir ein Denonen Receiver mit Wharfedale Diamond 9er Boxen und dem guten alten Klipsch R-115 SW.
Also nicht das ihr denk, ich wäre blöde
*András*
#31 erstellt: 12. Feb 2020, 01:08
@lalanunu: ich stehe nun vor der identischen Frage. Kannst du mir sagen, wie du den Subwoofer am AVR abgeschlossen hast? Besten Dank
lalanunu
#32 erstellt: 12. Feb 2020, 09:41
Subwooferausgang am Receiver auf Klinkeeingang schwarz am Subwoofer. Gibts direkt ein Cinch Klinke Monokabel zu kaufen.
*András*
#33 erstellt: 12. Feb 2020, 10:42
Super, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort
Tony_Mahon
#34 erstellt: 22. Apr 2020, 16:22
Lalanunu funktioniert der logitech z906 Subwoofer dann an AV Receivern, komplett ohne die Logitech Bedienkonsole? Diese ist bei mir nämlich defekt.
Viele Grüße
lalanunu
#35 erstellt: 23. Apr 2020, 06:42
Ein die Konsole braucht man, da ansonsten der Subwoofer nicht einzuschalten oder zu steuern ist. Sicher kann man das aich irgendwie anders überbrücken, aber da kenn ich mich zu wenig aus.
onkyo TX-SR508 und Logitech Z906 Subwoofer
19Simon96 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  5 Beiträge
Bananenstecker für Logitech Z906 ?
Giddy1993 am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  8 Beiträge
Quadral Boxen an Logitech z906
lefou84 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  3 Beiträge
Logitech z906 Anschluss des Steuergeräts
Luke_ am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2022  –  5 Beiträge
Logitech Z906 an Fernseher UND PC anschließen
Andiii__ am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  7 Beiträge
Verkabelung Logitech Z906 mit Denon AVRX1500H
sam_semillia am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  14 Beiträge
Logitech z906 Computeranschlüsse
Hans_Hans69 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  5 Beiträge
Phillips TV + Logitech Surround Z906
R3aper am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  9 Beiträge
Logitech Z906 additional Subwoofer möglich? Verlängerung Kabel Reare Boxen?
raxel am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  5 Beiträge
Logitech z906 und mein Handy
David.Palm am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
