Analog Cinch 6-fach (5.1 Surround) auf Digital (Toslink/HDMI) !
anatolin1977
#1 erstellt: 21. Okt 2016, 10:03
Hallo allerseits,
ich suche einen Wandler, der 6 analog Surround Signale ( Vorne-links/rechts, Hinten links/rechts, Center und Subwoofer) per Cinch in ein digitales Signal per Toslink (S/PDIF), oder wenn nicht anders möglich per HDMI, umwandelt.
Auf dem Markt gibt es einige Wandler, die das Signal in die verkehrte Richtung wandeln können, aber ich finde keinen solchen ?
Bitte um eure Hilfe.
Danke.
MfG Jürgen
Fuchs#14
#2 erstellt: 21. Okt 2016, 10:15
Nennt sich AVR mit 5.1ch in
erddees
#3 erstellt: 21. Okt 2016, 10:22
Yap, der war nicht schlecht ...
@TE. Washastnvor?
anatolin1977
#4 erstellt: 21. Okt 2016, 10:22
alles klar, aber hast du Links bzw. Empfehlungen dafür ?
MfG Jürgen
Highente
#5 erstellt: 21. Okt 2016, 10:39
Bist du sicher, dass du einen AVR haben möchtest? Was willst du denn verbinden?
Apalone
#6 erstellt: 21. Okt 2016, 10:46
... muss dann aber auch einen SPDIF-Ausgang haben.
Fuchs#14
#7 erstellt: 21. Okt 2016, 10:50
muss er nicht, siehe Anforderungen
Wobei bis jetzt unklar ist was der TE überhaupt vorhat.
[Beitrag von Fuchs#14 am 21. Okt 2016, 10:51 bearbeitet]
schraddeler
#8 erstellt: 21. Okt 2016, 10:56
Echt jetzt Das hätte ich jetzt nicht gedacht! Das macht er dann aber nur in Multichannel über HDMI oder haben die AVR auch einen DolbyDigital Encoder an Bord?
gruß schraddeler
Fuchs#14
#9 erstellt: 21. Okt 2016, 11:03
Habt ihr andere Lösungen?
Der TE soll mal sagen was er überhaupt vorhat....
n5pdimi
#10 erstellt: 21. Okt 2016, 11:06
Welcher AVR gibt denn Mehrkanal über SPDIF oder HDMI aus, dass er analog reinbekommen hat. Da bin ich aber jetzt auch mal gespannt.
anatolin1977
#11 erstellt: 21. Okt 2016, 11:07
Hallo.
ich habe es geahnt, dass ich ausführen darf, wozu ich es benötige
Also ich habe ein alte 5.1 Surround Heimkino-Anlage (Yamaha DVX-S 80 AVX-S/DVD-S) daheim, bei der die Lautsprecherboxen mit Kabel angesteuert werden.
Ich habe die Wohnung komplett umgebaut und kann jetzt keine Kabel mehr verlegen.
Provisorisch liegen jetzt alle 5 Boxen (+ Woofer) auf meinem TV-Board, nur der sound ist natürlich jetzt dementsprechend schlecht (die Stimmen sind viel zu leise, Nebengeräusche viel zu laut usw.).
Daher möchte ich von meinem Heimkino Erlebnis abkommen und mir die "JBL Home Cinema Base" kaufen, jedoch den Yamaha Verstärker (+ separaten DVD Player) behalten.
Nur der Verstärker (welcher die Audiosignale per Toslink von meinem Nanoxx HD-Kabelreceiver sowie von meiner Android TV Box bekommt) hat keine Digitalausgabe, sondern einen sog. analogen 6-fach pre out Cinch Ausgang bzw. eigentlich 6 einzelne Cinch Ausgänge, um das Signal zu einem weiteren Verstärker zu übertragen, in meinem Fall wäre das die "JBL Home Cinema Base".
Nur hat die "JBL Home Cinema Base" ausschließlich digitale Eingänge (Toslink und HDMI).
MfG Jürgen
n5pdimi
#12 erstellt: 21. Okt 2016, 11:13
Dann such Dir einfach eine Soundbar mit anlogen EIngänge. 5.1 brauchst Du doch dabei eh nicht. Oder Du splittest einfach das SPDIF Signal der Quellen vor der alten Anlage.
Was Du suchst, gibt es für vernünftiges Geld nicht.
Apalone
#13 erstellt: 21. Okt 2016, 12:30
Nur hat die "JBL Home Cinema Base" ausschließlich digitale Eingänge (Toslink und HDMI).....
ganz kurz.
die Idee ist wirtschaftlicher Blödsinn.
Wenn es überhaupt so ein Gerät gibt -mir fällt ad hoc keins ein- ist es um ein vielfaches teurer als einfach einen normalen AVR zu kaufen.
Oder eben andere Soundbar.
Du hast dir zwei Geräte angeschafft, die wirtschaftlich nicht verbindbar sind!
anatolin1977
#14 erstellt: 21. Okt 2016, 12:35
Alles klar, danke für die Antworten.
Ich habe es befürchtet.
MfG Jürgen
Tomgar
#15 erstellt: 21. Okt 2016, 13:01
Frage:
Hat dein DVD-Player auch einen optischen Digitalausgang ?
So wie du schreibst haben ja dein Nanoxx HD-Kabelreceiver und deine Android TV Box einen solchen.
Wenn ja, währe doch sowas
https://www.amazon.d...scher+umschalter+3x1
vielleicht eine Lösung.
Verkabelung:
Jeweils ein optisches Kabel von TV-Box, DVD-Player und Nanoxx HD-Kabelreceiver an den Umschalter. Von dort ein optisches Kabel an die JBL Home Cinema Base.
Dann kannst du mit einer Fernbedienung wählen, welche Quelle von der JBL Home Cinema Base wiedergegeben werden soll.
Nachteil: Deine Yamaha-Anlage kannst du dann "ausmustern".
Ist die billigste Lösung die mir einfällt. Wenn der DVD-Player keinen optischen Digitalausgang hat sondern nur eine digitalen Coax-Ausgang ist das natürlich schlecht, dann müsstest du einen solchen Wandler
https://www.amazon.d...wandler+coax+toslink
in die Leitung des DVD-Players setzten.
[Beitrag von Tomgar am 21. Okt 2016, 13:42 bearbeitet]
anatolin1977
#16 erstellt: 21. Okt 2016, 13:08
werde gleich mal zu Hause nachsehen, ob der DVD Player einen opt. Ausgang hat. Auf jeden Fall danke für die Tips.
MfG Jürgen
Fuchs#14
#17 erstellt: 21. Okt 2016, 13:10
selbst wenn er keinen hat, ein Blurayplayer mit entsprechendem Ausgang kostet auch nciht mehr als 60€
std67
#18 erstellt: 21. Okt 2016, 14:03
Hi
oder eine Soundbar/-base kaufen die die notwendigen Eingänge mitbringt
Tomgar
#19 erstellt: 21. Okt 2016, 14:50
std67 (Beitrag #18) schrieb:
Hi
Wie soll er denn dann verkabeln ?
Er hat 3 Geräte (HD-Kabelreceiver, Android TV-Box und DVD-Player) deren Ton über die Soundbar laufen soll.
Er müsste dann also eine Soundbar mit 3 HDMI-Anschlüssen (Beispiel Sony HT-XT1 oder HT-NT3) kaufen.
Ich kenne keine Soundbars, die mehrere optische oder coaxiale Digitaleingänge bieten, aber vielleicht gibt es ja welche.
Kabelreceiver und Android-TV Box dürften wohl HDMI-Anschlüsse haben, aber was ist mit dem DVD-Player ? Ich kenne wenige DVD-Player die HDMI-Anschlüsse haben, vielleicht läuft der von anatolin1977 noch über SCART ?
Wenn der DVD-Player auch einen HDMI-Anschluß hat ist alles kein Problem, wenn er aber nur einen SCART-Anschluß hat müsste er den DVD-Player digital optisch oder per Coax-Kabel mit der Soundbar verbinden.
Eigentlich kein Problem, aber die oben genanten Sony Soundbars haben nur einen optischen Digitaleingang, was machen wenn der DVD-Player nur einen Coaxial-Ausgang hat ?
Dann müsste wieder ein Wandler Coax / optisch her.
Oder er müsste den DVD-Player analog (wenn solche Ausgänge vorhanden) mit der Soundbar verbinden, dann wird aber halt nur Stereo-Ton übertragen.
Die Wahl der Soundbar ist also auch abhängig von den Ausgängen des DVD-Players, und ich glaube nicht, dass anatolin1977 sich auch noch einen neuen Blu-ray Player kaufen will.
Das ist meine persönliche Meinung, und die muss nicht mit der anderer Forenmitglieder übereinstimmen.
Vielleicht findet ja jemand eine andere Lösung für die Verkabelung
Möglicherweise gibt es ja Soundbars zu erschwinglichen Preisen, die neben mehreren HDMI-Anschlüssen auch noch einen optischen und einen coaxialen Digitaleingang bieten. Dann wäre das Anschlußproblem auf jeden Fall gelöst.
[Beitrag von Tomgar am 21. Okt 2016, 14:54 bearbeitet]
Navin_R._Johnson
#20 erstellt: 21. Okt 2016, 15:31
Hallöchen zusammen!
Ich besitze ein "Magnum Concept E" mein TV ist der Samsung UE55KS7090. Momentan habe ich einen SKY+ Receiver über den "One Connect Hub von Samsung" an den TV angeschlossen.
Nun würde ich auch gerne das Magnum Concept E mit dem TV verbinden.
Ich muss gestehen das ich von der ganzen Sache nicht wirklich viel Ahnung habe deswegen sind mir die hier aufgeführten Möglichkeiten nicht so ganz schlüssig.
Wenn ich das richtig verstanden habe benötige ich einen Adapter bzw. Receiver um den Digital Audio Out vom Samsung mit dem Magnum E zu verbinden?
Was ist nun in meinem Fall die beste Lösung um alles anständig miteinader zu koppeln?
Preislich würde ich mich gerne so im 100 Euro Bereich halten.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Tomgar
#21 erstellt: 21. Okt 2016, 16:04
@Navin_R._Johnson
Bevor's dir andere sagen:
Sorry, aber du hättest für deine Frage einen eigenen Thread aufmachen müssen, da dein Problem nichts mit dem hier besprochenen zu tun hat.
Zu deiner Frage:
Die einzige Lösung die mir einfällt:
Dein TV hat ja eine optischen Digitalausgang.
Den verbindest du mit einem optischen Kabel mit diesem Wandler
https://www.amazon.d...alog+digital+wandler
dann vom Wandler mit Cinchkabeln an die entsprechenden Anschlüsse
http://bilder.hifi-f...nschlusse_288226.jpg
des Teufel Magnum Concept E
Ob du dann aber 5.1 Ton hast kann ich nicht sagen, da soviel ich weiß fast alle TV-Geräte über den optischen Ausgang nur Stereo ausgeben (Ich lasse mich in diesem Fall aber gern berichtigen)
Digital (Toslink) auf Analog 5.1
Sfu am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  8 Beiträge
Problem: Verkabelung mehrerer Geräte, Digital und Analog
benf89 am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
Digital auf 5.1 Analog?
petsch1 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  6 Beiträge
HDMI Audio -> Analog(Klinke, Cinch.)
Der_Papst am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  20 Beiträge
5.1 Digital auf Analog & Lautsprecherverteilung
Forum_User99 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  8 Beiträge
cinch analog und digital?
taxus am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  6 Beiträge
Analog Cinch auf Dolby 5.1?
Matthias2683 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  6 Beiträge
Digital Analog Konverter - Rauschen
atoemchen1 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  12 Beiträge
Digital 5.1 an Analog 5.1
dhchris am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  2 Beiträge
Analog -> Digital
Manu85 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedrangerover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.532
