Rauschen ab 2 cinch Eingangssignale!
telefon
#1 erstellt: 06. Okt 2016, 17:27
Hi leute!
vorweg, falls hier falsch bitte verschieben.
Ich hab ein Problem bei welchem ich keinen Rat mehr weiß...
Ich möchte sowohl mein PC (Ausgang 3,5 Klinke) als auch mein TV (Ausgang 3,5 Klinke) über meinen Denon AVR-1404 (Einfang 2* Cinch) laufen lassen. Jetzt ist nur folgendes Problem: TV und PC vertragen sich nicht gleichzeitig. Ich bekomme sofort ein lautes Rauschen. Am Kabel und Eingänge sind i.O. (beides allein klappt).
Habt ihr dazu vielleicht eine Idee?
XN04113
#2 erstellt: 06. Okt 2016, 19:13
und beide Gereäte (TV und PC) haben keinen SPDIF Ausgang (optisch oder koaxial)?
was braucht man einen AVR wenn man nicht 5.1 zuspielt?
der Denon hat auch noch einen analogen 5.1 Eingang (für den PC)
[Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2016, 19:14 bearbeitet]
telefon
#3 erstellt: 06. Okt 2016, 21:06
tv ist ein Hisense H43MEC3050 und hat einen Digital Audio Out
Pc hat 2/4/5.1/7.1-channel und Support for S/PDIF Out
zweite Frage verstehe ich nicht so ganz. Ging jetzt die letzten Jahre super auch im Stereo betrieb. Halte von 5.1 eig nichts.
Sinn an der ganzen Geschichte ist, nicht mehr die Lautsprecher vom TV nutzen zu müssen.
Egal welchen Eingang ich Steck (auch vorn und hinten) sobal zwei eingangsquellen angeschlossen werden kommt ein lautes rauschen. Und damit kein normales Grundrauschen. Es ist leider so laut, dass es so leider nicht geht.
Versteh einfach nicht was da los sein kann?!
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 06. Okt 2016, 23:43
Aus den Bezeichnungen kann ich nicht erkennen, ob sie optisch oder koaxial sind. Jedenfalls musst du eines von den Geräten optisch (also mit Lichtwellenleiter) mit dem Verstärker verbinden.
Wenn du die Antennenleitung vom TV oder vom TV-Receiver abziehst, ist dann das Rauschen (oder ist es eher ein Brummen?) weg? Wenn ja und wenn du über Kabel empfängst, dann kannst du auch einen Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung zwischen Antennendose und Antennenanschlusskabel schalten.
Uwe
n5pdimi
#5 erstellt: 07. Okt 2016, 08:16
Ähm, Du willst aber nicht 2 Geräte auf einen Eingang stecken, oder?
XN04113
#6 erstellt: 07. Okt 2016, 08:35
laut meinen Infos hat der TV einen optischen Ausgang, nimm schon mal diesen, dann ist es digital und auch keine Massethema
Dein PC hat einen optschen oder koax SPDIF out? Nenne mal das Modell oder den Motherboardtyp (exakt).
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 07. Okt 2016, 11:17
Nein, natürlich nicht.
Wie schon geschrieben, nur eines der beiden Geräte (und nicht beide) soll optisch angeschlossen werden.
Das ist auch völlig ausreichend, um die Masseschleife zu unterbrechen.
Uwe
n5pdimi
#8 erstellt: 07. Okt 2016, 11:48
Ne, nicht Du Uwe. Mir drängte sich der Eindruck auf, der TE steckt beide Geräte, evtl. über einen Y-Stecker, an nur einen Cinch Eingang und wundert sich, dass es rauscht, sobald beide Geräte dran sind.
[Beitrag von n5pdimi am 07. Okt 2016, 11:49 bearbeitet]
telefon
#9 erstellt: 07. Okt 2016, 14:43
sry, bin echt kein Fachmann. Falls noch infos fehlen bitte melden.
TV:
Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): Ja
Analoger Audioausgang: Nein
Digitaler Audioausgang (koaxial): Nein
Digitaler Audioausgang (optisch): Ja
Mobo:
Gigabyte-GA-B150-HD3P
Jetzt wo ich mir mal die Annschlüsse angesehen habe, seh ich nichts mehr von einem SPDIF Ausgang.
Ja ist weg! man da wäre ich auch nie drauf gekommen.
nein, je Quelle einen Cinch eingang (--> 2*2 Stecker)
Wenn ich diesen optischen Ausfang vom TV nutzen möchte, wie gehe ich mit diese mam besten in meine AVR, was würdest du mir da raten? TV "Digital Audio Out" --> AVR "Digital Optical" ? Würde für mich jetzt am meisten Sinn ergeben oder?
Das Mobo ist ein: Gigabyte GA-B150-HD3p. Wie oben beschrieben sehe ich hinten bis auf die Klinke für 7.1 Ausgänge keinen weitern Ausgang.
Nun stellt sich die Frage, welches die Beste/Günstigste Lösung ist. Wenn ich das richtig verstehe habe ich 2 Möglichkeiten:
1. TV-AVR mit einem Digital Optischen Ausgang verbinden (mit: Lichtwellenleiter und PC-AVR über Klinke.
2. Einen Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung und beides über Klinke mit dem AVR verbinden.
Was würdet ihr mir raten?
[Beitrag von telefon am 07. Okt 2016, 14:45 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 07. Okt 2016, 15:02
Nur über den optischen Ausgang gibt es 5.1 Sound!
telefon
#11 erstellt: 07. Okt 2016, 15:14
Nutze nur Stereo
Highente
#12 erstellt: 07. Okt 2016, 15:19
Ist wohl eine typische Brummschleife durch die doppelte Erdung von Strom- und Antennenanlage. Hast du Kabel oder Sat Empfang?
telefon
#13 erstellt: 07. Okt 2016, 15:29
sorry ganz vergessen, beziehe TV über Kabel
Highente
#14 erstellt: 07. Okt 2016, 15:41
Dann kannst du auch einen Mantelstromfilter verwenden. Am sinnvollsten wäre es wohl den PC optisch an den AVR anzuschließen.
1. Mantelstromfilter am TV hilft
2. Ist auch der AVR direkt an der Antennenanlage für Radio angeschlossen, braucht man evtl. einen zweiten Filter
3. Optischer Anschluss des TV an den AVR hilft auch, eben mit dem Risiko, dass über den Antenneneingang des AVR weiter Brummstörungen ausgelöst werden.
4. Dem geht man mit dem optischen Anschluss des PC aus dem Weg
XN04113
#15 erstellt: 07. Okt 2016, 18:36
Für den PC brauchst Du so etwas
2 Pin Motherboard auf Koax Buchse
[Beitrag von XN04113 am 07. Okt 2016, 18:36 bearbeitet]
telefon
#16 erstellt: 07. Okt 2016, 20:00
würde gern mein TV optisch anbinden.
Welches Kabel nehm ich da?
https://www.amazon.d...rds=digital+audio+5m
oder
https://www.amazon.d...S%2FPDIF+Audio+Kabel
für mich sehen die beiden optisch unterschiedlich im Steckbereich aus. Wenn ich mir mein TV und AVR anschaue würde ich eher das zweite wählen?!
Ich lesen gerade bei wiki:
Allerdings kommt es vor, dass zur Erhöhung der Robustheit metallverstärkte TOSLINK-Kabel verwendet werden, die dann doch wieder Brummschleifen in digitalen Geräten verursachen, falls die Metallverstärkung an beiden Kabelenden mit Masse verbunden ist
Was meint ihr, wäre das bei mir der Fall? denn dann würde ich doch zu einem Mantelstromfilter greifen...
danke euch schonmal!
[Beitrag von telefon am 07. Okt 2016, 20:04 bearbeitet]
std67
#17 erstellt: 07. Okt 2016, 20:53
Hi
warum sträubst du dich so gegen optische Kabel? Schliß den TV auf diese Weise an und gut ist
Die Kabel sehen für mich gleich aus. Aber Metallstecker ist total unnötig
vergoldete Metallstecker für optimale Signalqualität
totaler Humbug. Das Signal wird ja durch den internen Lichtleiter übertragen. Am Stecker hat kein signal anzuliegen, und wäre in deinem Fall sogar kontraproduktiv, da dann die Geräte ja wieder elektrisch verbunden wären = Brummen
Uwe_Mettmann
#18 erstellt: 07. Okt 2016, 20:56
@telefon
Bessere Qualität des TV-Tons liefert Toslink, allerdings ist es möglich, dass sich dann die Lautstärke nicht mehr über die Fernsehfernbedienung regeln lässt.
Wenn du das aber möchtest, nimm einen Mantestromfilter (TZU 10-02 von Axing oder GTR-02 von Delta und die Antennenanschlusskabel FS-KK-2015 und FS-KS-2015).
Wenn es nur ein oder zwei Meter sind, reicht jedes günstige Toslinkkabel. Dann gehst du auch nicht das Risiko ein, dass das Kabel metallverstärkt ist.
Uwe
telefon
#19 erstellt: 07. Okt 2016, 20:56
std67 (Beitrag #17) schrieb:
Hi
hab ich vor, wenn ich damit aber auch sicher über die metallenden keine Brummschleife erzeuge :-)
std67
#20 erstellt: 07. Okt 2016, 21:07
wenn man die Audioeinstellung des TV auf PCM beläßt SOLLTE auch die Lautstärkeregelung weiterhin möglich sein
[Beitrag von std67 am 07. Okt 2016, 21:11 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#21 erstellt: 07. Okt 2016, 21:10
std67 (Beitrag #20) schrieb:
wenn man die Audioeunstellung des TV auf PCM beläßt SOLLTE auch die Lautstärkeregelung weiterhin möglich sein
Ist bei meinem TV z.B. aber nicht so.
Uwe
telefon
#22 erstellt: 07. Okt 2016, 21:19
Uwe_Mettmann (Beitrag #18) schrieb:
@telefon
Uwe
also fassen wir zusammen:
1. https://www.amazon.d...4N1JZZE9EVX03VRNTF9V
+ https://www.amazon.d...-5-862/dp/B0029ZXARE
oder
2. https://www.amazon.d...ches+Digitalkabel+5m
jedoch mit gefahr, dass ich die lautstärke nicht regeln kann. (kann PCM am TV einstellen)
Das die Lautstärke am TV eingestellt werden kann ist leider ein absolute muss.
Uwe_Mettmann
#23 erstellt: 08. Okt 2016, 08:58
oder
Ja, wobei du den Mantelstromfilter mit dem Adapter nicht direkt in die Antennensteckdose stecken solltest. Besser ist ein Kabel dazwischen.
Dann musst du halt herausfinden, ob sich bei der Toslink-Verbindung die Lautstärke über den TV regeln lässt oder du probierst es einfach aus. Wenn es nicht klappt, halb so wild, denn ein Toslink-Kabel kann man immer mal gebrauchen.
Uwe
telefon
#24 erstellt: 14. Nov 2016, 18:32
Lautstärke regeln hat leider nicht geklappt.
Mit einem Mantelstromfilter klappts nun.
danke euch alle!
Uwe_Mettmann
#25 erstellt: 14. Nov 2016, 23:45
@telefon
Danke für deine Rückmeldung.
Uwe
2 Aux-Eingangssignale möglich?
DuaLiTy. am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  6 Beiträge
Mehrere Eingangssignale an Surround Anlage anschließen
Emsborusse am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
! RAUSCHEN !
hoppisan am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  12 Beiträge
Rauschen Im PC Betrieb?
Hotsauce am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  20 Beiträge
Boxen rauschen! wie beheben?
patrixnbo am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  3 Beiträge
Rauschen,Fehler bei Verkabelung?
eitzingerh am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
Rauschen nach Verkabelung
RichBoy am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  5 Beiträge
Digital Analog Konverter - Rauschen
atoemchen1 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  12 Beiträge
RAUSCHEN IM LAUTPSRECHER! HILFE!
SmoothR am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  17 Beiträge
Cinch Kabel, ab welcher länge Qualitätsverlust ?
front am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.782 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedavar0756689471
  • Gesamtzahl an Themen1.561.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.508
