Wie Surround back-center anschließen (6.1)
Progressive
#1 erstellt: 04. Okt 2016, 23:21
ich habe letztens festgestellt, dass mein Verstärker 6.1 unterstützt. Also habe ich mir einfach mal denselben Center-Lautsprecher noch einmal gekauft.
Beim Anschließen habe ich dann feststellen müssen, dass sich der Lautsprecher gar nicht über gewöhnliche Lautsprecherkabel/-draht anschließen lässt. In der Bedienungsanleitung steht, dass der Back-Center über einen Endverstärker angeschlossen und dann mit einem Mono-Kabel (?) am Receiver angeschlossen werden muss. Laut Anleitung quasi ähnlich/identisch wie der Subwoofer.
Also konkret: Konventionell wird der Back-Center an einen (separaten ?!) Endverstärker angeschlossen (mit Lautsprecherdraht rechts/links) und dieser dann mit einfachem Anschluß an den Receiver (vom Schaltbild her identisch wie der Subwoofer). Ich hoffe erstmal soweit, dass das verständlich ist (wie werden die erwähnten Kabeltypen unterschieden/fachmännisch benannt ?).
Meine Frage ist: Was genau wird hier gefordert/auf was soll ich beim Kauf achten/wie wird es angeschlossen ?
Danke schonmal!
XN04113
#2 erstellt: 05. Okt 2016, 04:49
Du brauchst einen kleinen Verstärker.
z.B. SMSL SA-60
[Beitrag von XN04113 am 05. Okt 2016, 04:51 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 05. Okt 2016, 06:25
Mein Tip: verkauf den Center wieder und vergiss es. Das Konzept das Backcenters hat sich nie durchgesetzt und es gibt daher kaum echtes 6.1 Material, so dass es sich meiner MIenung nach nicht lohnt diesen zu installieren.
Fuchs#14
#4 erstellt: 05. Okt 2016, 06:34
Das stimmt, natives 6.1 Material gibt es so gut wie nicht mehr (z.B. DVD mit DTS ES). Bei 7.1 Material werden die Rückkanäle dann auf Mono gemischt, aber ich würde mir das auch sparen, bringt wenig bis gar nichts.
Progressive
#5 erstellt: 06. Okt 2016, 13:59
Danke erstmal!
Den Center hab ich gebraucht für 20€ bekommen. Daher würde ich es mir also sparen für 70€ einen separaten Verstärker zu besorgen.
Und bei 7.1 ist das nicht anders ? Wollte in Kürze einen (nocht nicht erworbenen) 7.1 Receiver zum Geburtstag verschenken..
Fuchs#14
#6 erstellt: 06. Okt 2016, 14:03
Bei 7.1 sind die Rückkanäle natürlich Stereo, aber es gibt wenig natives 7.1 Material (auf Deusch)
n5pdimi
#7 erstellt: 06. Okt 2016, 14:06
Wobei es das wenigstens noch überhaupt gibt, und im Zuge von DolbyAtmos (wo die Höhenkanäle zwangsläufig auf das 7.1 aufgesattelt sind) sogar wieder ansteigend...
Progressive
#8 erstellt: 06. Okt 2016, 14:13
Mh, also sind die Aussichten eher rosig, als wolkig ?
Wobei es eh eher um Musik gehen würde (dass viele hierbei Stereo bevorzugen ist bekannt).
n5pdimi
#9 erstellt: 06. Okt 2016, 14:19
Naja, 7.1 ergibt nur Sinn, wenn der Raum und die Aufstellung das auch hergeben.
Lichtboxer
#10 erstellt: 06. Okt 2016, 14:27
Natives Material ist doch nicht erforderlich. Es reicht aufpoliertes 5.1.
Man vergrößert damit den Sweetspot. Am Hörplatz selber ergibt sich bei jeweils ordentlicher Aufstellung kein Unterschied.
7.1 kann also Vorteile bringen, erfordert aber entsprechende Aufstellmöglichkeiten.
Übrigens ist 6.1 etwas anderes als 7.1 mit nur einem Backsurround.
Bei den alten Matrixsystemen wurde 5.1 durch einen Backcenter ergänzt.
7.1 ist dagegen so konzipiert, dass die Surrounds seitlich stehen (also eher auf 90 statt 110 oder 120 Grad).
Wenn die Surrounds aber auf 110 oder 120 Grad stehen bleiben, dann bringt ein Backcenter tatsächlich nicht viel. Also sollte man die Surrounds etwas vorziehen und bei 5.1-Material einen Upmixer anwählen, um das auszugleichen.
Surround - Surround Back ?? wie und was anschließen ??
schottland am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  4 Beiträge
6.1 Boxen richtig anschließen
Dumdum am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  8 Beiträge
6.1 Boxen-System an 7.1 Receiver anschließen?
Janhagel am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  6 Beiträge
Back Center am 7-Kanal-Surround
yves1975 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  3 Beiträge
Anschluss 6.1
matze09 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  4 Beiträge
surround back(6.1) an Sony DE695 aber wie?
Tahnok am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  4 Beiträge
6.1 Anschluss der 2. Center Box
Stormlord am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  3 Beiträge
6.1-Betrieb an 7.1 AVR
askard am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  7 Beiträge
Primare SPA 21 6.1 wie anschließen ?
austinbln am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  9 Beiträge
7.1 (Blueray) and 6.1 Input
Bo_Dok am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
