| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton aus der Anlage beim Streamen (Netflix usw.) | |
Ton aus der Anlage beim Streamen (Netflix usw.)+A -A |
Mike080378
erstellt: 26. Aug 2016, 07:57
Hallo Zusammen, habe eine Frage und benötige eine kompetente Auskunft. Habe meine alte Panaconic sa-ht 520 an meinen Samsung Smart TV angeschloßen. Der Ton aus der Anlage kommt beim normalen Fernsehen, und ist okay. Sobald ich Netflixe, ist die Anlage nicht aktiv, und kommt der Ton nur noch über den Fernseher. Anschlußmöglichkeiten habe ich nur über Scart und cinch. Gibt es eine andere möglichkeit, beim Stramen einen Ton aus der Anlage zu bekommen? Grüße |
n5pdimi
erstellt: 26. Aug 2016, 08:01
Wie hast Du die Anlage den wo angeschlossen, wenn bei "normalem Fernsehen" Ton kommt? Wie geht "normales" Fernsehen? Du musst die Anlage mit einem Klinke-CInch Kabel an den Kopfhörerausgang des TV anschließen. |
Mike080378
erstellt: 26. Aug 2016, 08:09
Das habe ich auch probiert. Ging leider nicht. Habe zb.TV Chinch am Gerät und Klinke an den Fernseher probiert.... Mit normalen Fernsehen, meine ich, die normalen Programme. Da aber da nur Schrott kom mt, Stream ich lieber Netflix und Prime. Hatte davor eine Soundbar angeschlossen, hat wunderbar funktioniert, wollte aber einen besseren Sound. |
n5pdimi
erstellt: 26. Aug 2016, 08:14
Wie empfängst DU "normales TV"? Am TV selbst? Ist da noch ein externer Receiver beteiligt, von dem man wissen sollte? Wenn Du den Klinken stecker in den TV steckst, geht dann der Ton aus? Kannst Du am TV die Lautstärke für Kopfhörer regeln? Kopfhörer -> Cincheingang MUSS immer funktionieren, wenn nichts kaputt ist. |
Mike080378
erstellt: 26. Aug 2016, 08:26
Hab im Fernseher den eingebauten Sat Receiver. Ja, der Ton geht aus, kommt aber nichts aus der Anlage. Muß ich dann das Scartkabel rausziehen? Welchen Cincheingang an der Anlage sollte ich benutzen? |
n5pdimi
erstellt: 26. Aug 2016, 08:33
Ok, soweit so gut, also beim TV Programm kommt Ton, aber bei Netflix nicht??? Hmm, wahrschienlich kommt der TV Ton über Scart, der von Netflix nicht. Der EIngang ist im Prinzip egal, kannst ja auch mal "Aux" probieren, Du musst halt an der Anlage auch auf manuell genau den Eingang umschalten. |
Mike080378
erstellt: 26. Aug 2016, 08:42
Ja,beim Programm kommt ein Ton. Beim Streamen nicht. Sollte es nochmal mit einem neuen Kabel Cinch-Klinke probieren. Hatte es ja vorgestern neu gekauf und gestern deswegen zurückgebracht.... Vielleicht lag es ja am Kabel..... Geb nicht auf..... Will ja ne neue... Muß aber erst meine "Cheffin" davon überzeugen, bevor ich einen I-Antrag erstelle (; |
n5pdimi
erstellt: 26. Aug 2016, 08:49
Glaube nicht, dass es am Kabel liegt. Ich glaube, Du bist einfach nciht auf dem "TV" Eingang an der Anlage. Der Scart schaltet das selbst durch. |
Mike080378
erstellt: 26. Aug 2016, 09:00
Wie komm ich da hin? Sorry, wenn ich mich da ein bisschen blöd anstell |
n5pdimi
erstellt: 26. Aug 2016, 09:22
Keine Ahnung, Deine Anlage, irgendwo muss es was zum Eingang Wählen geben. |
Mike080378
erstellt: 26. Aug 2016, 09:25
Mal schauen..... Vielen Dank für die Unterstützung. |
Kein Ton beim streamen über Netflix/Prime Magges89 am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 3 Beiträge |
Netflix kein Ton von AVR paddyk am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 7 Beiträge |
Ton von der Anlage aber wie? chbs am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 5 Beiträge |
Ton funktioniert nicht bei Netflix und Co mar1411 am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 4 Beiträge |
Musik über Wlan Streamen LilaWolke am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 19 Beiträge |
ARC bei Apps (Netflix, etc.) cybergnom am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 11 Beiträge |
kein Ton über Anlage beim normalen Fernsehen Suivi am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 6 Beiträge |
Netflix und Prime Sound Somic2010 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 4 Beiträge |
Netflix TV an AVR andy01090 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 10 Beiträge |
Netflix einfach kein 5.1 Ton mit nVidia Shield TV Punisher190483 am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.350
