| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Vertonung Teufel Kombo 42 XBE mit Samsung Smart TV | |
Vertonung Teufel Kombo 42 XBE mit Samsung Smart TV+A -A |
JeaRot
erstellt: 23. Aug 2016, 13:16
Hallo ich bräuchte Hilfe beim Anschluss meiner og Geräte. Ich habe mir von Teufel die Kombo 42 zugelegt. (2 Boxen, 1 Subwoofer, 1 Reciever mit CD) Ausserdem habe ich einen Samsung Smart TV ( Model Code UE40J6250SUXZG ) Nun möchte ich den Fernsehrer an den Reciever anschliessen um den Ton über die Boxen zu hören. Der Fernseher hat folgende Anschlüsse 1 Digital Audio Out (Optical) 1 Audio Left and Right Cinch (rot weiss) Der Teufel Reciever hat nur Cinch Anschlüsse (rot weiss) hinten für Rec, Tape, Aux 1, DVD vorne für Aux 2, Line In Ich habe bereits versucht mit einem Cinch Kabel (rot weiss) die beiden Geräte zu verbinden. Leider bekomme ich keinen Ton. In den Einstellungen beim Samsung habe ich auch bereits alle Ton Einstellungen ausprobiert. Aber es funktioniert nicht. Brauche ich evtl irgend einen Umwandler ? Oder ein Kabel Digital Audio Out auf Cinch rot weiss ? Gibt es sowas überhaupt ? Vielen Dank für Eure Hilfe |
n5pdimi
erstellt: 23. Aug 2016, 13:37
Das liegt daran, dass die ANSCHLÜSSE am, TV EINGÄNGE sind, aus welchen nix rauskommt. Entweder, Du benutzt den Kopfhörer Ausgang des Tv ode rliest DIch hier mal zu dne ALternativen ein: http://www.av-wiki.de/faq#wie_bekomme_ich_den_tv-ton_an |
JeaRot
erstellt: 23. Aug 2016, 14:30
Vielen Dank für Ihre Antwort. Das hat mir schon mal geholfen. Hab das mit dem Kopfhörer Anschluss auch probiert. Leider funktioniert das auch nicht. Ich habe mir das Video aus dem link mal angeschaut. Ich denke das ich diesen Digital Analog Umwandler brauche. Dann hoffe ich das es damit klappt. Eigentlich unglaublich das in der heutigen Zeit 2 neue Geräte (TV ist nur ein paar Monate alt und der Teufel ganz neu) nicht miteinander zu verbinden sind ohne Zusatzgerät. Mit meinem alten Röhren TV (15 Jahre alt) war das überhaupt kein Problem. |
n5pdimi
erstellt: 23. Aug 2016, 14:41
Das mit dem Kopfhörerausgang MUSS klappen, dann machst Du was falsch. |
Fuchs#14
erstellt: 23. Aug 2016, 14:49
Die Lautstärke am Tv muss natürlich entsprechen hoch gedreht werden damit am KH-Anschluss was rauskommt. |
JeaRot
erstellt: 23. Aug 2016, 14:59
Also dann noch mal ne blöde Frage wegen dem Kopfhörer Anschluss Ich habe vorne beim Teufel einen Line In Anschluss (wo das Kopfhörerkabel einfacher Cinch reinpasst) Und einen Anschluss Phones. Ich hab beide ausprobiert. Der Phone Anschluss hat aber ein grosses "Loch" wo ich ein Cinch Adapter reinstecke und darauf den Einfachen Cinch. Beides funktioniert aber nicht :0/ |
JeaRot
erstellt: 23. Aug 2016, 15:03
Was müsste ich denn ausserdem beim Teufel bei Source einstellen wenn ich über Kopfhörer anschliesse ? Es gibt folgende Auswahl; Line In, AUX 2, CD, USB, FM (Radio), AUX 1, Tape, DVD, |
Fuchs#14
erstellt: 23. Aug 2016, 15:12
Na da wo das Kabel angeschlossen ist Lies mal die BDA, dann weiter fragen stellen... |
schraddeler
erstellt: 23. Aug 2016, 15:14
Der Line In an der Teufelanlage ist ein 3,5mm Stereoklinkenstecker, wenn du den mit dem TV Kopfhörerausgang verbinden möchtest brauchst du so ein http://www.reichelt....kenkabel&OFFSET=500& Kabel und wählst als EIngang "Line In".Was du mit "Kopfhörerkabel einfacher Cinch" meinst erschließt sich mir nicht
Der "Phones" ist der Ausgang der Teufelanlage, mit dem kann es überhaupt nicht gehen! gruß schraddeler |
JeaRot
erstellt: 23. Aug 2016, 15:27
Hallo Schraddeler Sorry ich meinte natürlich Stereo Klinken Stecker !! Ich google mich die ganze Zeit durch Stecker und Kabel und hab da wohl das wording verwechselt. Und mit so einem Kabel hab ich den Kopfhöhreranschluss am TV angeschlossen, das andere Ende in den Line In Anschluss vom Teufel, den Source auch auf Line In gestellt. Aber es kommt nix an, kein Ton. Auf dem TV hab ich auch verschiedene Einstellungen ausprobiert. Kopfhörer eingestellt dann wieder normal über TV. Hilft alles nix. Hab den TV jetzt auch mal an ein anderes kleines Radio angeschlossen das auch einen Kopfhöreranschluss hat. Da geht es auch nicht. Ich kauf mir diesen Umwandler. Ansonsten weiss ich nicht weiter |
XN04113
erstellt: 23. Aug 2016, 17:39
muß man den Kopfhörerausgang ggf. im Setup des TV erst konfigurieren? |
dialektik
erstellt: 23. Aug 2016, 18:06
Was Ein- und Ausgänge sind, scheinst Du immer noch nicht verstanden zu haben Deshalb wären Bilder von Kabel und Anschlüssen vielleicht hilfreich zur Beurteilung.... @XN04113 Neues bei Samsung? Kein automatisches Stummschalten nach Einstecken mehr? |
Highente
erstellt: 23. Aug 2016, 18:46
Aha, du hast also den KopfhörerAUSgang deines Radios an den KopfhörerAUSgang des TV angeschlossen. Das kann ja nichts werden oder du hast den KopfhörerAUSgang des TV an den KopfhörerAUSgang der Teufelanlage angeschlossen, auch zum scheitern verurteilt. Du benötigst einen Klinke/Cinch Adapter und mit dem schließt du den KopfhörerAUSgang des TV an den Aux 1 EINgang der Teufelanlage an. [Beitrag von Highente am 23. Aug 2016, 18:47 bearbeitet] |
Samsung Smart TV mit Samsung BlueRay Heimkinoanlage das-Dirk am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 6 Beiträge |
Samsung Smart TV UE48H6270 Sender Melli123 am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 5 Beiträge |
Teufel Kombo 62 als Vorverstärker nutzen ? otac0n89 am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 01.12.2023 – 3 Beiträge |
Bose AV321 mit Samsung Smart Tv verbinden Mini86 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 6 Beiträge |
Samsung Smart TV mit Heimkinosystem verbinden shine16 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 30 Beiträge |
Samsung Smart TV und Heimkino mit Receiver marc9000 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 5 Beiträge |
Smart-TV & Soundbar Toneinstellungen CandyMan~ am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
samsung smart tv - Ton über Philips heimkinosystem chrissiiii am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 11 Beiträge |
Keine Tonübertragung vom Samsung Smart TV flxldwg am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 6 Beiträge |
Samsung UE32C5700 an Teufel Impaq 325 fjordbutt am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.486
