Hinter der PC kriechen beenden (beim Kopfhörer & Boxen switchen)
o0Julia0o
#1 erstellt: 15. Jun 2016, 18:33
hi, wie kann ich verhindern, dass ich immer hinter den PC kreichen muss, wenn ich zwischen Kopfhörer und Boxen Ausgabe switchen möchte?
Bisher ist es so:
-aus der Soundkarte kommt ein 3,5mm-Klinkenstecker diese führt in meine Boxen.
-aus der Soundkarte kommt ein 3,5mm-Klinkenstecker diese führt in meinen Kopfhörer
Wenn ich nun über Kopfhörer hören möchte, stecke ich an der Soundkarte das Kabel von den Boxen aus, und das von den Kopfhörern ein.
Gibt es ein 3,5mm Klinkenkabel männlich auf 2x weiblich? So könnte ich beide System parallel betreiben. Das Kabel sollte auch einen Meter lang sein. Dann muss ich das ganze nicht hinter dem PC umstecken, sondern könnte das Kabel hoch auf den Schreibtisch führen.
Gibt es so etwas - und darf man so etwas? Oder gibt es dann einen Kurzschluss oder sonstwas? Teilt sich die Leistung auf & es wird nur halb so laut an beiden Geräten?
Das wäre meine Bastellösung:
1x in Soundkartenausgang: KabelDirekt Y Adapter 1x 3.5mm Stecker auf 2x 3.5mm Buchse - PRO Series
dort dann die Aktivboxen rein und an das andere Y-Ende 1x dieses hier hineinstecken: deleyCON PREMIUM 1m HQ Stereo Audio Klinken Verlängerungskabel [weiß] 3,5mm Klinken Buchse zu 3,5mm Klinken Stecker - METALL - vergoldet
und dort dann den Kopfhörer einstecken.
Die Aktivboxen kann man einfach an der Box an- und ausstellen. Den Kopfhörer muss man dann immer ausstöpseln. Aber das müsste man ja ansonsten hinter dem PC auch tun. Ist sogar insgesamt ein Stöpselschritt weniger, da die Aktivboxen ja eingestöpselt bleiben können.
Wenn das die beste Lösung ist. Gibt es noch bessere Kabel?
Ich lege natürlich Wert auf die Soundqualität. Jedoch noch mehr auf eine geringe Latenz.
lieben Dank!
Julia
[Beitrag von o0Julia0o am 15. Jun 2016, 19:57 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 16. Jun 2016, 05:00
schalte einen mechanischen Cinch Umschalter dazwischen
o0Julia0o
#3 erstellt: 16. Jun 2016, 10:04
du meinst einen mechanischen 3,5mm-Klinkenumschalter? Also so etwas -> https://www.amazon.d...io+umschalter+klinke
Sieht irgendwie billiger aus, als meine Kabellösung. Also vom Kabel her schon. Gibt es so etwas auch in guter Qualtiät? Oder reicht das?
[Beitrag von o0Julia0o am 16. Jun 2016, 10:05 bearbeitet]
Slatibartfass
#4 erstellt: 16. Jun 2016, 11:16
Hast Du kein Google?
Slati
XN04113
#5 erstellt: 16. Jun 2016, 13:08
ich meine keinen Klinken Umschalter sondern einen Cinch Umschalter, weil dort die Auswahl, auch bei der Qualität, viel größer ist
braucht man eben halt ein paar Klinke => Cinch Kabel, aber auch die gibt es in guter Qualität
[Beitrag von XN04113 am 16. Jun 2016, 13:08 bearbeitet]
o0Julia0o
#6 erstellt: 16. Jun 2016, 19:26
dankeschön. Ich kenne mich halt nicht so gut aus. Verrätst du mir noch ein gutes Kabel(so bis 20€) und einen guten Chinchumschalter(so bis 100€)? Wenn günstiger, dann ist auch gut natürlich - wenn dann nur noch 1% herausgeholt wird für die letzten 30€.
Hab ja welche gefunden, aber ob die qute Qualität sind, weiß ich net.
[Beitrag von o0Julia0o am 16. Jun 2016, 19:28 bearbeitet]
Louis-De-Funès
#7 erstellt: 16. Jun 2016, 19:35
Normalerweise kann man das doch so umschalten. Sag mal, welches Mainboard das ist. Ist es eins z.b mit Realtek Chipsatz, geht das über deren Software.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 16. Jun 2016, 19:35 bearbeitet]
dialektik
#8 erstellt: 16. Jun 2016, 19:55
Hat das Mainboard keine Anschlüsse für Front-Micro/Kopfhörer und der PC keine Möglichkeit (freien Slot) diese Anschlüsse nachzurüsten?
o0Julia0o
#9 erstellt: 17. Jun 2016, 21:29
Umschalten? Ich kann doch nur 1 3,5mm-Kabel in das Mainboard einstecken(grüner Port). Das ist das Mainboard: http://www.asus.com/de/Motherboards/Z170-PRO-GAMING/
Fronts sind doof, weil das Kabel dorthin wie eine Antenne wirkt im Gehäuse & alle möglichen Klänge mit aufnimmt. Dann höre ich wie ich meine Maus bewege oder hier im Browser scrolle.
[Beitrag von o0Julia0o am 17. Jun 2016, 21:30 bearbeitet]
dialektik
#10 erstellt: 17. Jun 2016, 21:42
Was für ein Schrott-PC ist das denn....................
Louis-De-Funès
#11 erstellt: 17. Jun 2016, 21:43
5x Audio Jacks bzw 5xKlinke. Wenn du auf Grün einen Ausgang zugewiesen hast, ist normal der Schwarze auch als Ausgang belegt.
Lad dir die passenden Reaktek Treiber runter. Darin ist der Realtek Audio Manager, womit man normalerweise die Ausgänge zuweisen kann
[Beitrag von Louis-De-Funès am 17. Jun 2016, 21:45 bearbeitet]
o0Julia0o
#12 erstellt: 17. Jun 2016, 22:05
das ist doch bei jedem PC so:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=445&v=d1rXcJuEsy0
Lautsprecher switchen
robis2 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  4 Beiträge
Zwischen zwei Verstärkern switchen
derkleinebauer am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  6 Beiträge
Verkabelung: Kopfhörer - Boxen - Audiointerface
Pewtas am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V350 - Kopfhörer
Phonk am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  2 Beiträge
toslink switchen per HDMI-switch
kaber08 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  10 Beiträge
Kopfhörer anschließen (parallel Boxen + Kopfhörer betreiben)
spike_dvd am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  15 Beiträge
Kopfhörer/Front Umschalter
Guden am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  4 Beiträge
5.1 Soundsystem + Kopfhörer an PC
dave_christoph am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  3 Beiträge
Switch für 2x 5.1 Sound PC + Kopfhörer ?
Unheilig am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  9 Beiträge
probleme beim anschluss von hk3400 an pc
simops86 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
