| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Edifier S550 Encore mit Yamaha RX-V371 mit welchem... | |
Edifier S550 Encore mit Yamaha RX-V371 mit welchem Lautsprecherkabel (Ohm) verkabeln?+A -A |
Reflexiony
erstellt: 29. Mai 2016, 17:00
Hi zusammen, ich bin umgezogen und werde wohl einige neue Kabel kaufen müssen, für das Verkabel meines Edifier S550 Encore an einen Yamaha RX-V371 av-rec. ( via HDMI-Kabel zur Graka ). Die Lautsprecher werden allesamt an den av-rec. betrieben, nicht mehr an dem Edifier sub selbst. Als Kabellänge wird wohl für die Letzen zu erreichenden Lautsprecher locker ein Kabel mit 20 Meter anfallen.. möchte eben keinen Stolperdraht legen.^^ Grob übern Daumen geschätzt werde ich wohl auf 50-60 Meter kommen... ...die am Ende nicht teurer sein sollten als das vorhandene Eq. selbst ![]() Leider weiß ich nicht welches Kabel ich genau nehmen sollte (Ohm), gerade bei einer derartigen Länge. Zuvor hatte ich dieses hier in meiner alten Bude; http://www.ebay.de/i...381371733&rmvSB=trueNebenbei noch erwähnt, mein sub ist nicht besonders laut, was einfach daran liegt das der sub Anschluss am av-rec. keinen Verstärker bietet, was gibt es da an Lösungsmöglichkeiten? Wie man sieht ist insbesondere der av keine 100€ mehr Wert, und würde vlt auch mal besser ersetzt werden oder auch nicht...mir fällt dahingehend die Ahnung, auch in Bezug auf die Lautsprecher. Hier mal ein paar Infos zu meinen Edifier S550 Encore: Frequenzbereich: Subwoofer: 42Hz~140Hz (±5dB, Herstellerangaben) Satelliten: 130Hz~20KHz (±5dB) Gesamtsystem: 35 bis 17.000 Hz (±5dB, eigene Messung) Treiber:Hochtöner: 2,5 cm Seidenkalotte (6 Ohm) Mitteltöner: 9,2 cm (4 Ohm) Tieftöner: 26 cm (Dual, 2x 120 Watt, 8 Ohm) .....und zum Yamaha RX-V371 Bl 5.1: Specifications: Ausgangsleistung (6ohm, 1kHz)100 W (6 Ohm, 0,9 % THD) Dynamische Ausgangsleistung-/105/130/150 W Vielen Dank, vlt kann mir einer ein paar Empfehlungen aussprechen. [Beitrag von Reflexiony am 29. Mai 2016, 17:08 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 29. Mai 2016, 17:16
Das hier reicht aus https://www.amazon.d...autsprecherkabel+50m |
Reflexiony
erstellt: 29. Mai 2016, 17:27
Danke dir, leider aber kein Vollkupfer Kabel....und bei 20Metern vlt nicht so gut(?). |
Passat
erstellt: 30. Mai 2016, 07:55
Du kannst auch Klingeldraht nehmen. Das spielt bei dem Edifier keine Rolle. Das ist übrigens ein PC-Lautsprechersystem. Grüße Roman |
Reflexiony
erstellt: 30. Mai 2016, 23:43
Ein "PC-Lautsprechersystem..." heißt, es ist nicht besonders klasse... sodass jedes 2,5er Kabel reichen müsste.... oder was darf ich daraus schließen.. Danke für die Hilfe&Empfehlung. [Beitrag von Reflexiony am 30. Mai 2016, 23:46 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 31. Mai 2016, 07:43
Genau! PC-Lautsprechersystem ≠ HiFi. Grüße Roman |
Problem mit Edifier S550 chedda am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 4 Beiträge |
Frage zum Edifier S550 Trackkilla am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
Samsung C650 und Edifier S550 DusterBuster am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha rx-v371 Portable Anschluss Luio am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V371 an dbox alexton am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 4 Beiträge |
Edifier S550 an PC (Onboard) anschliessen Trackkilla am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 6 Beiträge |
Edifier S550 5.1 Soundsystem - av receiver oder ForrestFunkk am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 7 Beiträge |
Edifier S550 - Stereoeingang->Welche Boxen werden angesprochen? j-blindi am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 2 Beiträge |
Edifier S550 an tv und ps3 anschließen? Mavaem am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 2 Beiträge |
Edifier S550 Stereo Input auf 4.1 upmixen? BachManiac am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.400
