| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sonos Playbar mit Beamer, Xbox und Receiver verkab... | |
Sonos Playbar mit Beamer, Xbox und Receiver verkabeln+A -A |
LDB
erstellt: 19. Apr 2016, 08:02
Hallo Zusammen, habe für mein Heimkino/Fernsehzimmer folgende Komponenten: Sonos Playbar Benq TH681 Beamer Xbox One Sat Receiver Ein Macbook soll auch mal per HDMI dran... Wie verkable ich das ganze jetzt am Besten? Wie zu lesen geht das Bild nur über den Beamer, der Ton aller Komponenten soll über die Playbar wiedergegeben werden. Bin bei der Frage ein Anfänger, dachte also die Playbar kommt an den Beamer. Aber kein optischer Anschluss vorhanden. Sonos an der Xbox oder am Receiver alleine würde nichts bringen, ich würde den Ton ja nicht bis zu den anderen Komponenten durchschleifen können, richtig? Nach etwas googeln und suchen hier im Forum kam ich auf 4x2 HDMI Matrix Switch, wäre das der richtige Ansatz? Also z.B.: http://www.amazon.de...ativeASIN=B003K77K6WDie Sonos kommt dann an den Toslink, und die Geräte an die HDMI Buchsen. Oder übersehe ich etwas? Danke und Grüße LDB [Beitrag von LDB am 19. Apr 2016, 08:02 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 19. Apr 2016, 08:19
Ja genau so Beachte: Ein DTS Signal kann die Playbar nicht verarbeiten, aber das sollte in deinem Setup kein Problem sein. |
LDB
erstellt: 19. Apr 2016, 08:34
Danke dir! Dann bestelle ich den Switch. Die Problematik mit DTS ist mir bekannt und ist kein Problem. Viele Grüße LDB |
jawB
erstellt: 15. Jan 2017, 13:40
Hallo LDB, ich bin beim googlen auf Deinen Beitrag gestoßen, weil ich das gleiche Problem bzw. Frage habe: Komponenten: Yamaha AV Receiver SX 1131 Benq Beamer 1090 Technisat SatReceiver AppleTV Playstation Panasonic BlueRayPlayer Sonos Soundbar Verstehe ich es richtig: HDMI Out vom Receiver an den Beamer HDMI in am Receiver : jetzt die AV Komponenten nicht direkt an den Receiver sondern die HDMI Kabel in den MatrixSwitch - Frage: wie geht es dann weiter? der switch ist ein 4x2 also 4 Eingänge auf 2 Ausgänge d.h. dann habe ich am Receiver nur ein cdmi Kabel - auf welchen Eingang ? oder beide Ausgänge an die Eingänge am Receiver ? Die Playbar verbinde ich dann mit dem optischen Kabel, richtig? (Welcher Switch ist am besten geeignet)? Ich habe dann ja am Receiver erst mal direkt gar keinen Lautsprecher angeschlossen. Ist die Playbar jetzt quasi der Center und ich kann noch weitere Lautsprecher anderer Hersteller direkt an den Receiver anschließen und darüber steuern? Dürfte wohl nur gehen, wenn das der Switch irgendwie mit koordiniert. Müsste dann wohl noch bspw. 2 Play 1 von Sonos dazu nehmen oder? |
std67
erstellt: 15. Jan 2017, 13:55
Hi abgesehen davon das sich AV-Recever und Soundbar nicht miteinander verkabeln lassen, was soll der Sinn sein die Geräte gemeinsam einzusetzen? |
jawB
erstellt: 15. Jan 2017, 14:40
Mmmh? der Sinn ist, dass ich das SonosSystem klasse finde und meine Jungs die Play 1 bzw 3 nutzen bzw ich den Connect, und nun möchte ich auch in unserem Hobby/TV-Raum wo ich einen Beamer habe einerseits bei Partys in dem Raum über die Soundbar Musik hören und genauso möchte ich über das SonosSystem und außerdem dann darüber den TV-Ton bzw. KonzertFilme über AppleTV laufen lassen - du fragst so skeptisch nach, habe ich da einen Denkfehler??? |
pegasusmc
erstellt: 15. Jan 2017, 15:01
Ja, AVR ist dann überflüssig. |
std67
so weit so gut und was macht da der Yamaha-AVR in dem Setup? |
Sonos playbar mit Beamer + tv verbinden Supermaripr0 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 15 Beiträge |
Sonos Playbar mit TV und Beamer verbinden cko_ol am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 6 Beiträge |
Beamer, PS4, SAT Receiver, Chromecast Ton über Sonos Playbar wiedergeben BVB09fan am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 18 Beiträge |
Verkabelung SmsungTV / PS4 / Sonos Playbar Omrone am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 6 Beiträge |
Sonos Verkabelung mit Blueray, Play3 und Playbar oscarinae09 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 2 Beiträge |
Dreambox mit optischem Kabel an Playbar sonos lucky05 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 10 Beiträge |
Anschluss einer SONOS Playbar an älteren Fernseher bin-ahnungslos am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 5 Beiträge |
sonos arc x beamer anschluss poha am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 7 Beiträge |
Sonos Playbar an Philips Fernseher optisch rroesen am 07.03.2023 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 4 Beiträge |
Verkabelung Beamer und Receiver tokra13 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.278
