| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sat-Receiver <->COAX<->AV-Receiver | |
Sat-Receiver <->COAX<->AV-Receiver+A -A |
d_jan_go
erstellt: 01. Dez 2005, 13:45
Reicht für die digitale Coax-Verbindung zwischen SAT-Receiver und AV-Receiver eine einfache Strippe vom alten Cassettendeck (eine Ader von Stereo-Chinchkabel) oder muss es was Anderes sein?Der Verkäufer im -Markt wollte mir eine recht teure Strippe mit 75 Ohm (=Videoverbindung?) andrehen, ist das korrekt? isch blick nüsch dursch!
[Beitrag von d_jan_go am 01. Dez 2005, 13:46 bearbeitet] |
dividi
erstellt: 01. Dez 2005, 14:01
Hallo Das ist so ne sache . 1.Es stimmt das das Coax Kabel einen 75 Ohm Wiederstand haben muß. 2.Es klappt auch mit jedem x-belibigen Chinch Kabel.Wobei ich noch nie gelesen habe was bei dieser verwndung auf Zeit passieren kann. 3.Wenn du es dir kein Coax Kabel anschschaffen willst.Kannst du auch ein stinknormales VIDEO Chinch Kabel benutzten (Gelbes Chinch Kabel).Das Video Chinch Kabel hat nämlich auch einen 75 Ohm Wiederstand. Das ist die billigste Lösung (aber nicht die beste) Gruß DiviDI |
Master_J
erstellt: 01. Dez 2005, 14:03
Korrekt ist ein Kabel mit 75 Ohm Wellenwiderstand. Funktionieren tut auch ein Stück Maschendrahtzaun, wenn man es mit der Länge nicht übertreibt. ![]() Gruss Jochen |
dividi
erstellt: 01. Dez 2005, 14:05
Oder ne Wäscheleine |
d_jan_go
erstellt: 01. Dez 2005, 14:11
... das ging ja fix! Also 75 Ohm, einfache Video-Strippe reicht (da eh nur Daten übertagen werden, gelle?) zur Not Maschendraht heißt wohl: ist eh egal - oder?
Das Beste wäre dann WAS? (Die üblichen Kabelfetischisten kommen wahrscheinlich auf die 100,-€-Lösung?) [Beitrag von d_jan_go am 01. Dez 2005, 14:14 bearbeitet] |
dividi
erstellt: 01. Dez 2005, 14:14
hi die Frage ist ja jetzt was du willst: Welche Länge ,welche verarbeitungs Qualität. Also ganz erhlich ICH finde mit einem Coax Kabel von ca.1,5m für ca.15 € kannst du nix falsch machen . Schau dich am besten bei ebay um. |
d_jan_go
erstellt: 01. Dez 2005, 14:16
... wenn ich mit dem 75cm-Standardkabel das Problem auch lösen kann, hätte ich immerhin 15,-€ gespart, für die sich sicher vortrefflich eine anderweitige Verwendung finden lässt! |
dividi
erstellt: 01. Dez 2005, 14:19
Kannst du ja auch machen so ein Gelbes Video Chinch Kabel hat ja fast jeder rumfliegen. Ist wie gesagt immer die Frage welche Quali mann haben muß manche können ja nicht ohne was weiß ich z.b. 100€ 1,5 m coal Kabel usw. brauch ich nicht. Kannst du dir für die 15 € ne neue Dvd kaufen |
d_jan_go
erstellt: 01. Dez 2005, 14:29
Jau, werde ich wohl machen. Aber eine Frage ist noch unbeantwortet: Das Beste wäre dann WAS? ![]() (... und: Hört man da wirklich einen Unterschied, wenn doch nur digitale audio-Daten übertragen werden?) [Beitrag von d_jan_go am 01. Dez 2005, 14:30 bearbeitet] |
dividi
erstellt: 01. Dez 2005, 14:34
Gute Frage Also mein 1. Coal Kabel hat 10€ gekostet. Das neue 25€ also ganz erhlich ich kann da keinen unterschied ausmachen nur in der Verarbeitung. also fürs 1. dürfte ein günstiges reichen |
Verkabelung SAT-Receiver+DVD-Rekorder+AV-Receiver maxxel88 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
sat-receiver zu av-receiver michl75 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
Welche verbindung zwischen SW und AV/Receiver Flamme am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 4 Beiträge |
SAT receiver am av anschliessen neitschel am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 6 Beiträge |
Sat Receiver an AV Receiver poero am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
Anschluss Sat Receiver óhne HDMI an AV Receiver joergsturm am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss SAT-Receiver, DVD-P und AV-Receiver genesys am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 3 Beiträge |
Welche digitale Verbindung neben der HDMI-Verbindung? henne75 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 6 Beiträge |
Verbindung Beamer - AV/Receiver fireman112 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung DVD/Sat-Receiver - AV-Receiver Biker991 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
