Merkwürdige Tonverzerrung bei DTS-Spuren
christan
#1 erstellt: 02. Apr 2016, 22:48
ich habe seit 2 Tagen ein Problem mit meinem kleinen Surround-System. Das Setup ist eher suboptimal und ich werde beim nächsten Upgrade einiges anders machen - aber die Umstände sind bei mir derzeit folgende:
An einer Fritzbox 7490 hängt meine WD 1 TB Festplatte mit Filmen und Serien. Normalerweise sind die Videostreams in H.264 und die Audiostreams in AC-3 gespeichert. Über die App "Infuse Pro" (DTS per HDMI aktiviertt) auf dem Apple TV 4. Generation werden die Dateien gestreamt und dieser hängt per HDMI an einem Telefunken D40F275. Von dort geht das Audiosignal über ein koaxiales Kabel an einen Wandler, der ein optisches Signal ausgibt und schließlich per Toslink-Kabel mit dem AV-Receiver der Sony DAV-DZ330 Surround-Anlage verbunden ist.
Das klingt schon nach Fehlern: Sobald ich die Tonspur wechsle oder kurz pausiere hört man meistens ein lautes Knacken und danach läuft der Ton entweder normal weiter oder geht komplett aus bis ich erneut stoppe oder die Anlage neu starte. Das tritt jedoch nur bei manchen Filmen auf, während es z.B. bei Netflix fast immer der Fall ist. Das stört mich zwar aber ist kurzfristig gesehen nicht allzu schlimm. Sehr viel ärgerlicher ist das, was ich seit etwa 2 Tagen mit DTS-Spuren feststellen musste: Nach etwa 5 Minuten tritt eine starke Verzerrung des Tons ein und dadurch klingen insbesondere Stimmen wie Roboter. Hier hilft dann ebenfalls nur ein Neustart oder etwa 20 Sekunden zurückspulen und so macht ein 120-minütiger Film ganz sicher keinen Spaß ...
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Apr 2016, 23:46
Irgendwas kommt nicht hinterher...ich kenne das von DVD-Playern und gebrannten Filmen. Vmtl. ist der verwendete Codec veraltet oder zu neu. Auch kann es an dem Puffer eines deiner Geräte liegen. Was es aber genau ist, weis nur der Geier.
Ich würde als Erstes die Codecs überprüfen und ggfls. up/downgraden.
christan
#3 erstellt: 02. Apr 2016, 23:52
Ich vermute eher zu neu. Die Frage ist ob es am Fernseher oder am Wandler liegt ...
Und noch was: Mir ist gerade aufgefallen, dass die Anlage ARC unterstützt und auf dem Fernseher ist auch ein Port mit ARC beschriftet - Ton scheint jedoch keiner rauszukommen
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Apr 2016, 00:06
Ich bin da etwas überfragt, denn es ist einiges an "Klimbim" verbaut/dazwischen. Woran es nun genau liegt, weis nur der Fachman...oder auch nicht.
ARC kann man vmtl. im Menue aktivieren und auch deaktivieren, schau mal nach.
pegasusmc
#5 erstellt: 03. Apr 2016, 10:03
Kann der TV überhaupt DTS oder DD vom HDMI Eingang durchleiten ?
Glaube ich nicht.
christan
#6 erstellt: 03. Apr 2016, 10:30
Laut Datenblatt unterstützt der Fernseher "Dolby Digital Plus" - ich glaube DTS gehört nicht dazu ...
n5pdimi
#7 erstellt: 03. Apr 2016, 10:55
Wobei "unterstützen" nicht nach extern durchleiten bedeutet. Er "versteht" es halt, wenn er es geliefert bekommt und aus den TV Lautsprechern kommt dann was raus.
pegasusmc
#8 erstellt: 03. Apr 2016, 14:41
Das es eine DTS Tonspur ist, die der TV nicht kann ist es nur Stereo. Der PC wandelt von DTS auf Stereo.
christan
#9 erstellt: 03. Apr 2016, 16:12
Was meinst du mit PC?
ARC habe ich jetzt zum Laufen gebracht - lag am HDMI-Kabel, da ich nicht wusste, dass ARC erst seit HDMI 1.4 unterstützt wird. Die Verzerrung war immer noch da also kann ich den Wandler definitiv ausschließen. Ich habe jedoch gerade das Kabel am Apple TV auch getauscht und seitdem kam keine Tonunterbrechung bzw. -verzerrung, daher werde ich das mal weiter beobachten. Interessant wieviel so ein Kabel ausmacht
Update: Tonverzerrung kam gerade wieder also kommt der Fernseher wohl nicht mit DTS klar. Heißt also, dass ich mir nen neuen A/V-Receiver kaufen muss, oder? Ich mach mal nen neuen Thread auf
[Beitrag von christan am 03. Apr 2016, 17:27 bearbeitet]
pegasusmc
#10 erstellt: 03. Apr 2016, 18:55
Ja, weil der Apple direkt an der Anlage angeschlossen werden muss. Über den TV kommt nur Stereo.
christan
#11 erstellt: 03. Apr 2016, 19:53
Ja aber wie bekomme ich dann das Bild in HD zum Fernseher? Ist ja nur 1 HDMI-Port am Receiver
XN04113
#12 erstellt: 03. Apr 2016, 23:11
HDMI SPDIF Extraktor, gibt es auch als Switch
christan
#13 erstellt: 05. Apr 2016, 11:10
Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit gewesen, aber die Adapter sind echt teuer und bevor ich da noch mehr Geld investiere hol ich mir lieber nen neuen Receiver, womit dann auch DTS anständig über verschiedene Quellen läuft.
Wie dem auch sei: Gestern kam ein Update für Infuse Pro und sämtliche Ton-Probleme wurden damit bei mir behoben! Die Anlage zeigt jetzt DD 5.1 an - das reicht mir auch.
Aus irgendeinem Grund kommt bei einer Blu-ray auf der PS3 mit aktiviertem PCM jedoch nur Stereo an - kennt da jemand eine Lösung für?
n5pdimi
#14 erstellt: 05. Apr 2016, 11:14
SPDIF kann (egal oboptisch oder koaxial) nur PCM 2.0 übertragen, 5.1 kann über SPDIF nur komprimiert und kodiert als DD oder DTS übertragen werden.
christan
#15 erstellt: 05. Apr 2016, 11:17
Das macht Sinn, aber ich versuche das ganze über HDMI-ARC zu realisieren und da sollte das ja eigentlich keine Rolle spielen (beim ATV 4 wird der Stream auch als PCM ausgegeben und da kommen die 5.1 Kanäle an über ARC).
n5pdimi
#16 erstellt: 05. Apr 2016, 11:25
Ich bezweifle sehr stark dass der TV Mehrlkanal LPCM überhaupt weiterreicht oder gar entgegennimmt, geschweige denn dass HDMI ARC dass übertragen kann. ARC übertrgägt meines Wissens exakt die gleichen Fomate wie SPDIF (DD, DTS 5.1 und PCM 2.0). Dann wäre der Telefunken außerdem wirklich DER Wunder TV was die Tonverarbeitung betrifft.
Woran machst Du den fest, dass wirklich PCM 5.1 zum Sony Teil übertragen wird?
christan
#17 erstellt: 05. Apr 2016, 11:57
Gute Frage: Ich hab einfach mal an den Surround-Lautsprechern gelauscht und da kommt nur über Infuse was raus - außerdem zeigt der Receiver dort "DD 5.1" auf dem Display an und bei der PS3 die Standardeinstellung PL II. Ich weiß aus dem Forum von Infuse, dass der Ton mit Standard-Einstellungen dekomprimiert und dann als PCM ausgegeben wird. Das gleiche sollte ja theoretisch auch mit der PS3 passieren.
Du hast anscheinend Recht und ARC unterstützt bei den meisten Fernsehern kein PCM 5.1 - aber wieso kommt dann über Infuse trotzdem DD 5.1 an meiner Anlage an?
n5pdimi
#18 erstellt: 05. Apr 2016, 12:36
Es kommt DD 5.1 an, weil Du DD 5.1 ausgibst. So einfach.
christan
#19 erstellt: 05. Apr 2016, 12:45
Die alte PS3 kann anscheinend nur PCM ausgeben am HDMI-Port, daher ist die dazugehörige Einstellung im Menü wohl nutzlos. Immerhin ist der Toslink-Eingang an der Anlage noch frei daher werde ich es jetzt vorübergehend so nutzen und bald komplett auf eine neue Anlage umstellen.
n5pdimi
#20 erstellt: 05. Apr 2016, 13:21
Jupp, die ganz alte PS3 konnte wirklich nur mehrkanal PCM über HDMI. Besorg Dir nen anständigen AVR, schließe alles per HDMi direkt an diesem an, und alles wird gut...
Tonprobleme bei DTS-HD auf DTS-Receiver
Neos2c am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  17 Beiträge
DTS Problem bei Bluray
KingMarkus am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
Problem bei DTS-Sound
michl- am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  12 Beiträge
bekomme kein DTS und DD Signal
hijacker4tune am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
Keine Sprache mehr bei DTS?
Bbaerle am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  4 Beiträge
Kein Ton bei dts HD
tuttifrutti66 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  14 Beiträge
Dts Sound?
Wully100 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  7 Beiträge
Kein dts?
wobcom am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  19 Beiträge
Signalrouting DTS Musik und DTS BluRay.
ZwergNase13 am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  20 Beiträge
DTS geht nicht ?
humpalumpa am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  24 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.607
