| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage Verkabelung Heimkino | |
Frage Verkabelung Heimkino+A -A |
MJ128
erstellt: 15. Mrz 2016, 16:19
Hallo, will im neuen Haus folgendes betreiben. TV und Beamer Soundbar Focal Dimension Zuspieler VU+ 4k, PS4, Amazon fire Box Wie verkabel ich das am Besten, damit ich alles miteinander kombinieren kann? Ich dachte an folgende Variante: Alle Zuspieler per HDMI Switch 4 x 2 via HDMI auf TV und Beamer. Und alle Zuspieler per Toslink Switch 3 x 1 via Toslink an die Soundbar. Ich will alle Zuspieler sowohl am TV als auch am Beamer nutzen können, sowohl mit als den TV auch ohne Soundbar. Würde das so funktionieren? Tausend Dank, wenn mir da jemand helfen könnte!!! |
Fuchs#14
erstellt: 15. Mrz 2016, 16:39
MJ128
erstellt: 15. Mrz 2016, 17:11
Hi Fuchs #14. Das Problem ist bei der Matrix ist, das das Audiosignal über Toslink ausschließlich parallel zu HDMI Ausgang A ausgegeben wird. Würde es dann mit der Matrix so funktionieren, dass ich Ausgang A an den Beamer verkabel parallel dazu das Audiosignal über Toslink. Und den Ausgang B dann mit dem Fernseher verkabel, dann aber vom Fernseher noch ein HDMI an die Focal um das Audiosignal dorthin zu bekommen? Ich weiß, ich könnte nach meinem Verständnis auch Ausgang B der Matrix per Hdmi direkt an die Focal und von dort an den Fernseher per Hdmi, dann würde das Bildsignal durchgeschliffen werden. Aber muss ich dann nicht die Focal immer an haben, wenn ich den TV nutze? Ich will den TV ja auch ohne Soundbar nutzen können? Oder werden Bild- und Audiosignal auch durch die Focal geschliffen, wenn diese aus ist? |
Fuchs#14
erstellt: 15. Mrz 2016, 17:14
keine Ahnung, musst du probieren. Ich würde so einen Kram nicht machen, sondern einen AVR benutzen. |
MJ128
erstellt: 15. Mrz 2016, 17:22
Kannst Du mir da etwas empfehlen? Nen AVR mein ich. |
Fuchs#14
erstellt: 15. Mrz 2016, 17:31
[Beitrag von Fuchs#14 am 15. Mrz 2016, 17:31 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 15. Mrz 2016, 18:26
Dann kannst du aber deine Soundbar vergessen. AVR und Soundvar schließen sich gegenseitig aus. |
MJ128
erstellt: 15. Mrz 2016, 19:21
Inwiefern? Kann ich nicht einfach den optischen Ausgang des AVR an die Soundbar koeln? |
Highente
erstellt: 15. Mrz 2016, 19:51
Dann finde mal einen AVR mit optischem Ausgang. Die gibt es nicht. |
MJ128
erstellt: 16. Mrz 2016, 06:41
Okay. Ja, hab ma bissi gegoogelt, scheint wirklich nicht zu gehen mit nem AVR. Na ich probiere es jetzt erstmal mit nem Ligawo Switch 5 x 1, wo ich alle Zuspieler zur Soundbar verkabel. Da die Soundbar nur einen hdmi out hat, nutze ich den dann mit nem Ligawo Splitter 1 x 2, um das Signal an TV und Beamer zu bekommen. Ich werde mal berichten, ob es so klappt wenn die Teile da sind. [Beitrag von MJ128 am 16. Mrz 2016, 06:42 bearbeitet] |
Soundbar - HDMI-Switch oder Toslink-Switch looka am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 7 Beiträge |
Zuspieler an TV und Sondbar Evilforce am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 6 Beiträge |
Soundbar via Bluetooth an Fire tv mrjuko84 am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 8 Beiträge |
Verkabelung TV, Soundbar&Co. hochtoener am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 2 Beiträge |
Anschluss Geräte + Beamer + TV + Soundbar -fabE am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 16 Beiträge |
Verkabelung Beamer, Soundbar, Apple TV, BD Player Jascha80 am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 4 Beiträge |
Fire Tv mit Soundbar und Beamer verbinden D.H.02 am 13.06.2023 – Letzte Antwort am 13.06.2023 – 6 Beiträge |
Hilferuf. 4 Zuspieler, 2 Ausgabegeräte und kein Bild. Steffen1975 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 6 Beiträge |
Fire Stick / TV / Beamer / AVR Der.Antiker am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 5 Beiträge |
HDMI-Switch für TV/Beamer mit 4K und IR? xtc.sanchez am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 2 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
