Digitales Signal von Soundkarte zum Receiver
andi17
#1 erstellt: 30. Nov 2005, 22:13
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines denon avr-2106, habe jedoch ein kleines Problem:
Wenn ich versuche den Receiver mit dem digitalen Ausgang meiner Soundkarte zu verbinden (An die Soundkarte ist eine mono cinchkupplung angeschlossen-dann monochinch zum receiver), höre ich jedoch nur stereo ton und kann nicht jede box einzeln ansteuern. Woran könnte das liegen?
mfg
andi
raisi
#2 erstellt: 01. Dez 2005, 09:05
Du solltest zuerst beschreiben, was du am pc hören willst.
schaust du dvd mit powerdvd, musik mit winamp, avi mit vlc oder spieltst du ein computerspiel.
wenn deine quelle nur stereo ist hörst du auch nix anderes auf deinen boxen.
spielst du ein spiel mit eax dann kannst du diesen simulierten mehrkanalton nicht digital übertragen.
les mal dies dazu das hilft dir weiter:
http://193.99.144.71/ct/04/23/232/
andi17
#3 erstellt: 01. Dez 2005, 22:45
hallo raisi,
danke für die prompte Antwort, ich habe bis jetzt nur musik mit Winamp gehört und Computerspiele gesptielt (FEAR). Ich weiß jetzt, dass der center seperat angesteuert werden kann, aber beim spiel werden keine Effekte über die rearspeaker übertragen. Heißt das nun, dass meine soundkarte digitale 5.1 signale übertragen kann?
mfg
andi
raisi
#4 erstellt: 04. Dez 2005, 14:04
ist auch richtig so. wenn du beim nem computerspiel 5.1 hören willst, musst du die von der soundkarte decodierten signale analog zum verstärker schicken und damit nur den im denon eingebauten verstärker (aber nicht den im denon eingebauten decoder) nutzen. Also dein Denon verstärkt nur noch, während sein dolby digital decoder aber nicht arbeitet.
überträgst du nur digital, wie in deinem fall hörst du nur stereo, weil diese "raumklänge" aus dem computerspiel nur mit mittles sog. PCM-Audioformat (2 Kanäle) digital übertragen werden können.
Mit diesem PCM-Signal (digital) kannst du aber mittels dolby pro logic programmen bis zu 7.1 kanale gewinnen (Dolby Surround ProLogic IIx). Dies wird aber nur aus nem PCM signal "hochgerechnet", sag ich mal einfach.
Ausweg aus diesem dilemma ist eventuell, eine soundkarte die sog. DDL (dolby digital live) kann. Zur zeit ist eine von terratec angekündigt (geht KW 49 in den großhandel), http://soundde.terra...file=article&sid=250
Dies karte macht aus eax raumklang einen 6 kanäligen digitalcode der digital zu deinem denon geht und dort decodiert wird. ob das der weisheit lezter schluß ist wird sich noch zeigen.
Um DVD's schauen zu können z.b. in Power DVD, gelten diese Probleme nicht. Es wird ein digitales codiertes 5.1 signal (dolby digital, dts) mit 6 kanälen (5.1) ausgegeben, das digital (in 6 kanälen) zu deinem denon geht und dort decodiert wird. (eigentlich der perfekte weg)
andi17
#5 erstellt: 07. Dez 2005, 22:34
danke für die hilfe raisi, dass mit dem DVD schauen funktioniert einwandfrei. Beim Spielen werde ich wohl dann
dieses dolby pro logic programm verwenden müssen.
Mfg
Andi
Digitales Signal schnurlos zum Receiver?
tomsoon am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  4 Beiträge
Digitales Signal absenken
clausa am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  10 Beiträge
DVD Player digitales Audio Signal
Sneida am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  8 Beiträge
Digitales Audio Signal zu HDMI hinzufügen
raegtime am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  9 Beiträge
Soundkarte an Receiver
xforce am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  6 Beiträge
Digitales Signal von PS3 an AVR 45
Blidolfes am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  9 Beiträge
Externe Soundkarte an den receiver
mario* am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  2 Beiträge
Digitales Koax Kabel zum Anschluß von Subwoofer?
Stylez_Ray. am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  7 Beiträge
Technics sa-dx750 kein digitales audio signal
wichtel85 am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  4 Beiträge
Soundkarte -> Receiver
terrorbob am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.840
