Wie steuere ich alle Kanäle an :? WICHTIG!!!
Bass_head
#1 erstellt: 25. Feb 2016, 19:28
Ich habe eine av receiver von einem Freund bekommen 1456424588127-167874993 nun hat dieser nur Front und surround cinch Eingänge 1456424691687-1356157928 wenn ich die cinch kabel in den Front Eingang stecke wird nur dieser angesteuert das selbe beim surround Eingang.nun möchte ich aber alle Kanäle mit einem cinch kabel ansteuern.wie mache ich das Ich hoffe jemand kann mir helfen
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Feb 2016, 19:49
Wenn Du mit dem prähistorischen Teil "echtes" Surround haben willst, dann musst Du mit einem Gerät mit Cinch Multichannel in den AVR reingehen. Also mit 6 Cinchausgängen für Front, Rear, Center und Sub. Wenn Du in Front reingehst, kommt auch nur aus Front was raus.
Alternativ kannst Du in einen anderen beliebigen Stereo Eingang reingehen, und das Stereosignal über ein Surround DSP, z.B. ProLogic o.ä. auf alle Lautsprecher verteilen lassen
[Beitrag von n5pdimi am 25. Feb 2016, 19:49 bearbeitet]
Kalle_1980
#3 erstellt: 25. Feb 2016, 20:01
Prähistorisches Teil Der TX-SV373 ist im Onkyo Katalog von 2000 gelistet. Eigentlich hat der ausgedient.
Der 5.1-Multikanal-Eingang für Geräte mit analogen 5.1 Ausgängen die DTS oder Dolby Digital dekodieren gedacht, wie ja schon geschrieben wurde, nur haben sowas nicht gerade viele Player, und günstige Player noch weniger(vielleicht keiner?).
Bass_head
#4 erstellt: 25. Feb 2016, 20:24
Vielen dank!Jeder fängt mal "klein" an
Kalle_1980
#5 erstellt: 25. Feb 2016, 20:35
Welches Gerät, oder Geräte, willst du denn anschließen ? Pro Logic macht ja Mehrkanalklang aus Stereo, nur halt nicht nach neuster Norm sozusagen. Daher sind auch nur analoge Stereoeingänge vorhanden.
Bass_head
#6 erstellt: 25. Feb 2016, 21:03
Ich werde ein sony CD deck anschließen wenn du das meinst
Kalle_1980
#7 erstellt: 25. Feb 2016, 21:15
Ja das meine ich, dann einfach den Player an "CD" anschließen, und für hochgerechneten Mehrkanalgenuss den Soundmodus auf Pro Logic stellen, oder einen anderen Modus, je nach Belieben.
Bass_head
#8 erstellt: 25. Feb 2016, 21:57
Was hat es mit diesen think different Auf sich?
Fuchs#14
#9 erstellt: 25. Feb 2016, 22:10
Wieso willst du CD als Multichannel hören
XN04113
#10 erstellt: 26. Feb 2016, 01:16
Fuchs#14 (Beitrag #9) schrieb:
Wieso willst du CD als Multichannel hören :?
weil er es jetzt kann
Bass_head
#11 erstellt: 26. Feb 2016, 13:12
Ich will nur ein bisschen Musik hören und nicht einen Saal oder mein heim Kino beschallen.und Stereo reicht mir da.
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 26. Feb 2016, 13:24
Dann schließe deinen CD Player an den Eingang CD des Onkyos an und betreibe ihn im Stereo-Modus.
Dann kommt aus Front R und Front L Musik raus. Stereo halt. So wie es sein soll (laut der Definition von Stereo).
Wenn du mehrkanaligen Ton haben willst
- brauchst du entweder einen Player der dir ein Multichannel-Signal liefert, also 6 Cinchkabel, die du an die entsprechenden Buchsen des Onkyo anschließt, oder
- du nutzt nach wie vor deinen Player mit Cinch R und Cinch L Ausgängen und lässt den Onkyo über das Programm "Pro Logic" das vom Player gelieferte Stereo-Signal in ein mehrkanaliges umrechnen. Dann kommt auch aus allen Boxen ein Mehrkanal-Signal.
Wenn du einfach irgendwie auf allen Kanälen gleichzeitig Musik haben willst, ohne Ansprüche an irgendwas, dann kauf dir ein Paar Adapter 1x Cinch Buchse auf 2x Cinch Stecker.
Das ist dann aber alles andere als vernünftig...
rumper
#13 erstellt: 26. Feb 2016, 13:30
Gibt es vielleicht schon sowas wie All-Channel-Stereo bei dem Gerät?
Dann sollte aus allen LS das gleiche Signal kommen.
Bass_head
#14 erstellt: 26. Feb 2016, 13:44
Probiere ich heute aus schreibe Dann ob das geklappt hat
n5pdimi
#15 erstellt: 26. Feb 2016, 13:53
Was glaubst Du wofür das Gerät z.B. einen "CD" Eingang hat? Genau da gehören Geräte mit Stereo CInch EIngang ran, und nicht an Front.
Bass_head
#16 erstellt: 26. Feb 2016, 14:04
Darum geht es ja garniert ich möchte ja nur ein cinch klinken Kabel verbinden
n5pdimi
#17 erstellt: 26. Feb 2016, 14:23
Das ist ja auch nur für ein Kilnken/Cinch (Stereo!) Kabel.
Fuchs#14
#18 erstellt: 26. Feb 2016, 14:25
ist zwecklos hier...
Aber WICHTIG!!!
Bass_head
#19 erstellt: 26. Feb 2016, 14:29
Bin neu in der "szene" tut mir leid aber ich habe nich nicht so viel Erfahrung
Kalle_1980
#20 erstellt: 26. Feb 2016, 14:54
Erst sollen alle Kanäle laufen, dann nur Stereo ? Dann ein CD Player, und nun was mit Klinke ?
Bass_head
#21 erstellt: 26. Feb 2016, 15:01
Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt.Habe die Lösung meines Problems gefunden.wie gesagt ich habe nicht sehr viel Erfahrung.
rumper
#22 erstellt: 26. Feb 2016, 17:48
Und würdest du sie auch verraten?
WICHTIG!!!
pfenne301082 am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  5 Beiträge
Wie wichtig ist die richtige Steckerleiste?
7benson7 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  9 Beiträge
In welchem Modus steuere ich am besten den digitalen Ton?
dr.matt am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  3 Beiträge
Länge wichtig???
Rach78 am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  2 Beiträge
1 Kabel - 3 Kanäle?
freaKYmerCY am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  3 Beiträge
Wichtig - wie schließe ich Laptop an Pianocraft 810 an?
nova22 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  5 Beiträge
5.1 Kanäle vertauschen/Umschalten?
ibna am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel Länge wichtig ?
FreshPrince am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  6 Beiträge
Kabelfrage für hintere Kanäle !
eppe am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  4 Beiträge
Mix aufnehmen! Sehr wichtig!
Marco16031995 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
