Was suche ich da?
PaulWBG
#1 erstellt: 19. Jan 2016, 17:31
Guten Tag.
Vorweg: Ich weiß nicht was ich da bräuchte oder wie es heißt.
Ich möchte mir ein Gerät zulegen, bei dem ich zwischen verschieden Audioeingängen umschalten kann. Zudem sollte es einen Bluetooth-Eingang haben.
Ausführlich:
Ich möchte einmal das Ausgangssignal vom PC haben, den Bluetoothkanal für z. B. ein Handy und auch ein AUX Kabel als Ausgang.
Anschließen möchte ich meine Kopfhörer und/oder einen oder mehr Verstärker.
Benötige ich dafür eine Art Mischpult?
Maximal möchte ich dafür 100 Euro ausgeben. Keinen Cent mehr.
Schonmal danke für jede Hilfe
MfG
Highente
#2 erstellt: 19. Jan 2016, 17:56
An was für einen Verstärker denkst du denn? Eigentlich ist das Gerät das du suchst ja ein Vollverstärker. Bei deinem Budget wohl eher auf dem Gebrauchttmarkt zu finden.
PaulWBG
#3 erstellt: 19. Jan 2016, 18:15
Geht das nicht mehr so in Richtung Mischpult?
Lies dir am besten nochmal den obigen Text durch
zafrin
Gesperrt
#4 erstellt: 19. Jan 2016, 18:17
Im Prinzip hat der Vorredner recht
Aber schau mal
ZB auf Conrad Suchbegriff cinch Umschalter eingeben
da findet man die cinch Audio Switch Modelle
fals du sowas vielleicht suchst
Highente
#5 erstellt: 19. Jan 2016, 18:23
An ein cinch Umschaltpult hatte ich auch gedacht, nur das wird wohl mit Blutooth nichts.
XN04113
#6 erstellt: 19. Jan 2016, 18:47
es gibt doch ausreichend Bluetooth Empfänger mit Cinch Stereo Ausgang
Apalone
#7 erstellt: 20. Jan 2016, 08:34
na dann nimmt man halt einen avr, der kann das alles.
da aber nur 100,- zur verfügung stehen, geht es eben nicht.
zafrin
Gesperrt
#8 erstellt: 20. Jan 2016, 09:17
So wie der te
dass darstellt meinte ich er hat schon irgendein Verstärker?
Highente
#9 erstellt: 20. Jan 2016, 12:01
danach hatte ich ja schon gefragt. Kam aber keine entsprechende Antwort
Apalone
#10 erstellt: 20. Jan 2016, 12:01
zafrin (Beitrag #8) schrieb:
So wie der te
ja mag sein. Aber das was er will geht eben f max. 100,- ohne Verstärker noch weniger.
zafrin
Gesperrt
#11 erstellt: 20. Jan 2016, 14:12
Ja vielleicht wollte er nur mal eine sehr sonderbare Frage stellen und schauen was da geantwortet wird 😁
So und was ich gleich noch gesehen habe der te ist so ziemlich unberartbar
Postet immer in neuen Threads und kauft/baut dann doch nicht usw.
Nicht der Arbeit wert☠
zafrin
[Beitrag von zafrin am 20. Jan 2016, 14:26 bearbeitet]
PaulWBG
#12 erstellt: 23. Jan 2016, 11:27
Habe mir einfach einen Umschalter gekauft. Genau das, was ich brauchte.
Apalone
#13 erstellt: 23. Jan 2016, 13:17
aha. Und der kann Bluetooth und du kannst so ohne weiteres einen KH anschließen usw.?!?
Wenn du nur einen Quellenumschalter suchst, solltest du das sinnvollerweise auch schreiben...
PaulWBG
#14 erstellt: 23. Jan 2016, 20:11
Das eDing ist angekommen. Sofort mal angeschlossen und negativ überrascht. Durch was auch immer erleidet das Signal einen dermaßen Verlust, das man bei voller Ausgangsleistung des PC´s eine angemessene Lautstärke erreicht. Deshalb: Ich werde es wieder zurückschicken und mir jetzt doch einen Vorschlag machen lassen.
Zu der Bluetooth-Funktion: Ich wollte mir einen normalen Empfänger kaufen, und dann als Eingang laufen lassen.
Ich werde jetzt nochmal meine Bedürfnisse auflisten:
- das Gerät muss mindestens 4 Ausgänge und 2 Eingänge haben
- Anschluss Art: Cinch und Klinke 3,5
- die verschiedenen Kanäle müssen zu- und abschaltbar sein
- ob es aktiv oder passiv läuft, ist mir egal, aber ich denke mal, dass aktiv sich dafür besser eignet
Spielt keine große Rolle, ob das vorhanden ist oder nicht:
- Lautstärkeregelung der verschieden Kanäle
- USB-Anschluss
- Bluetooth-Empfänger integriert
Vielen Dank für jede Hilfe und Entschludigung dafür, dass ich mich zu anfangs so schlecht ausgedrückt habe
MfG Paul Loer
Apalone
#15 erstellt: 24. Jan 2016, 06:52
angenommen!
Da würde ich mich mal nach der Geräteart "Aktiv-" oder "Signalsplitter" umsehen. Die haben teilweise die Signalanzahl, manchmal sind sie auch umschaltbar (bsp. v 2 auf vier in vier auf 1 oder so ähnlich). Aktiv ist in der Tat besser.
Warnung:
die genannten Anschlussbuchsen kannst du so vergessen, das gibt es nicht. Ist auch annähernd egal, da eine Adaptierung keine Probleme macht.
Zudem ist in der Formulierung noch ein zusätzliche Brisanz versteckt. 3,5 mm Klinke Mono gibt es in den Gerätebereichen sowieso nicht. Und 3,5 mm Klinke stereo bedeutet symmetrisch.
Du wirst höchstwahrscheinlich v große Klinke stereo/symm. auf Cinch adaptieren müssen.
Bsp:
http://www.thomann.d...7ab6e02348246949db05
2 Eingänge / 6 Ausgänge oder 8 Eingänge / 2 Ausgänge!
zafrin
Gesperrt
#16 erstellt: 24. Jan 2016, 06:53
Wüsste nur nicht wo man sowas für 100 Euro bekommen sollte
Was willst denn jetzt eigentlich zurückschicken, gib mal marke und Typenbezeichnung?
Hilfreich wäre auch die Angabe welche Geräte an aus+Eingänge angeschlossen werden sollen?
Und wozu die Lautstärkeregelung?
Am ersten wäre dass noch teurer Verstärker bzw AVR (500 Euro +)
Die Möglichkeit mehrere kleine Geräte zusammenschliessen meine Idee
Beispielsweise gibt es Klinke cinch Adapter so braucht man keine Klinke Eingänge
Bluetooth Empfänger an ein Gerät anschliessen usw
Aber Angaben welche Geräte angeschlossen werden sollen und warum
bräuchten wir schon🤔
Guten Morgen
zafrin
Highente
#17 erstellt: 24. Jan 2016, 08:50
Hilfreich wäre mal genau zu beschreiben welche Geräte wie verbunden werden sollen und auch den Zweck der Übung darzustellen. So ist das doch stochern im Nebel.
pegasusmc
#18 erstellt: 24. Jan 2016, 09:40
Bsp:
Ausgänge sind Mono und reichen dann von der Anzahl nicht.
Was Er sucht ist leider erst ab 150 € zubekommen.
http://www.thomann.de/de/swissonic_zm_4.htm
Apalone
#19 erstellt: 24. Jan 2016, 10:20
meint der TE stereo- Ein-/Ausgänge?
Aber die hat der Swissonic doch auch nicht, oder?
PaulWBG
#20 erstellt: 24. Jan 2016, 10:26
Angeschlossen werden sollten:
- 1 oder 2 Verstärker
- 1 aktiver Subwoofer
- 1 Kopfhörer
Gespeißt werden sollte es von:
- PC
- weitere Anschlussmöglichkeit, z. B. einfaches Aux-Kabel
Die vorgeschlagenden Produkte erscheinen mir doch sehr wuchtig, ich dachte eher an etwas kleineres, da nicht viel Platz zur Verfügung steht. Deshalb hatte ich mir auch erst das oben genannte Produkt bestellt.
Aber trotzdem danke
pegasusmc
#21 erstellt: 24. Jan 2016, 10:31
Doch ist Stereo.
pegasusmc
#22 erstellt: 24. Jan 2016, 10:34
Hat der einen Stereo Cinch Eingang ?
oder nur LFE ?
Liste mal die Geräte mit Hersteller und Typbezeichnung.
[Beitrag von pegasusmc am 24. Jan 2016, 10:39 bearbeitet]
PaulWBG
#23 erstellt: 24. Jan 2016, 10:58
Bei allen Ein- und Ausgängen ist von Stereo die Rede.
Hier die einzelnen Typen:
Verstärker: Sansui RZ 3000 (immer angeschlossen), Harman-Kardon (nur auf Partys dazu geschaltet)
Subwoofer: Mivoc AM 120 MkII
Kopfhörer: Auna Base
PC: AsRock H61M
Bluetooth-Empfänger: noch nicht gekauft
Hilft euch das weiter?
PaulWBG
#24 erstellt: 24. Jan 2016, 11:00
Nocheinmal zum Preis:
Schlagt mir etwas mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis vor, und ich werde sehen, ob das für mich bezahlbar ist oder nicht.
pegasusmc
#25 erstellt: 24. Jan 2016, 11:09
Gibt es für den Harman eine Typbezeichnung ?
PaulWBG
#26 erstellt: 24. Jan 2016, 11:14
harman/kardon HK 610
Highente
#27 erstellt: 24. Jan 2016, 11:19
Geh ich recht in der Annahme, dass im Partybetrieb beide Verstärker gleichzeitig laufen sollen?
PaulWBG
#28 erstellt: 24. Jan 2016, 11:25
Ja.
pegasusmc
#29 erstellt: 24. Jan 2016, 11:52
Dann versuche es erstmal mit einer Kabellösung.
Ob Dir das dann zusagt mußt Du dann endscheiden, kannst dann immernoch auf einen Mehrzonenmixer umsteigen.
Sansui bekommt die Quellen ( PC etc.)
Der hat zwei Tapeausgänge, an einen den Sub an den anderen den Harman.
Geht aber nur wenn der Kopfhörer nicht zum Vorhören genutzt wird.
PaulWBG
#30 erstellt: 24. Jan 2016, 12:00
Die Tapes sind leider defekt.
PaulWBG
#31 erstellt: 24. Jan 2016, 12:19
Bitte keine Alternativen, sondern konstruktive Vorschläge
Apalone
#32 erstellt: 24. Jan 2016, 12:54
mit der finanziellen Limitierung hat sich das erledigt.
pegasusmc
#33 erstellt: 24. Jan 2016, 14:28
Am HK auch ?
PaulWBG
#34 erstellt: 24. Jan 2016, 18:40
Nein, aber da ist die Balanceregelung leicht defekt, daher nutze ich den nur auf Partys ;D
Aber jetzt mache ich einfach mal einen Vorschlag.
Wenn ich mir ein einfaches Mischpult kaufe, dann kann ich die verschiedenen Kanäle doch auch kontrollieren, oder? Ich habe bei den meisten im Netz bei der Lautstärkeregelung am unteren Ende ein Unendlichkeitssymbol gesehen. Heißt das, dass dann kein Strom mehr geleitet wird und so der Kanal abgeschaltet ist???
MfG Paul
pegasusmc
#35 erstellt: 24. Jan 2016, 19:36
Einfaches Mischpult hat nur einen Ausgang.
Wie willst Du dann mal schnell den Pegel vom Sub angleichen wenn zuviel Bass in einem Stück ?
Apalone
#36 erstellt: 25. Jan 2016, 07:34
PaulWBG (Beitrag #34) schrieb:
....Wenn ich mir ein einfaches Mischpult kaufe, dann kann ich die verschiedenen Kanäle doch auch kontrollieren, oder?....
"das Gerät muss mindestens 4 Ausgänge und 2 Eingänge haben"
"max. 100,-, keine Cent mehr"
>>>> vergiss deine Pläne!
PaulWBG
#37 erstellt: 25. Jan 2016, 15:00
Ok. Setzen wir die Preisspanne auf maximal 200. So wie ich das sehe, muss man wohl doch mehr für soetwas ausgeben.
Nach ein wenig stöbern ich auf dieses Mischpult gestoßen, das ist doch meinen Anforderungen entsprechend, oder etwa nicht?
Apalone
#38 erstellt: 25. Jan 2016, 15:26
Also 4 Ausgänge hat das Ding auf jeden Fall nicht.
Die Funktion von Subgruppen muss anhand der BDA genau geprüft werden. Sie müssen nicht immer vollständig f alle Eingangssignale routbar als Ausgänge zur Verfügung stehen. Manchmal werden nur Teile der Signalzüge an die Subgruppenausgänge geroutet.
BDA lesen!
pegasusmc
#39 erstellt: 25. Jan 2016, 15:50
Du hast obendrauf 2 Main Out als 6,3 Klinke und hinten 2 als XLR, wenn beide gleichzeitig das Signal geben geht es.
Für die Subout müssen dann beide Kanäle angeschlossen werden.
BDA ist Behringertypisch mal wieder Schrott.
Ausprobieren und wenn es nicht läuft wieder zurück.
PaulWBG
#40 erstellt: 25. Jan 2016, 15:57
Also das mit der BDA ist mir noch nicht ganz klar.
Aber, nachdem ich mir den Thread nocheinmal durchgelesen habe, bin ich auf den Vorschlag vom pegasusmc gestoßen (Klick!).
Kann mir jemand das Zusammenspiel von Channel und Zone erklären? Möglicherweise entspricht das doch meinen Anforderungen...
Beim Durchlesen muss ich ihn wohl irgendwie nicht besonders beachtet haben
MfG
PaulWBG
#41 erstellt: 25. Jan 2016, 16:07
Kann mir jemand das mit der BDA an diesem Beispiel erklären? http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_502.htm
Highente
#42 erstellt: 25. Jan 2016, 16:31
Dir ist schon klar, dass mit BDA die Bedienungsanleitung gemeint ist?
pegasusmc
#43 erstellt: 25. Jan 2016, 16:35
Den hier http://www.bax-shop.de/jb-systems-mix-5-2-zone-mixer#prettyPhoto
habe ich in unserem Vereinsheim verbaut.
Zwei Räume sollen beschallt werden die ich mit einer Tür trennen kann. Ein Tresenraum und ein Discoraum für die jeweils eine Endstufe zur verfügung steht.
Angeschlossen ein Pc,CD Player und ein radio.
Jedes Gerät ( Channel) kann in Raum A in Raum B oder Raum A+B geroutet werden und für jeden Raum kann seperat die Lautstärke eingestellt werden.
Tür geschlossen,im Discoraum läuft der PC und im Tresenraum das Radio .
Tür offen im Disco und Tresenraum läuft der PC aber in unterschiedlicher Lautstärke so das mann sich am Tresen nicht anschreien muß.
Bei einem Mischpult habe ich in beiden Räumen nur ein Signal in gleicher Lautstärke, vorausgesetz das es genug Ausgänge hat.
[Beitrag von pegasusmc am 25. Jan 2016, 16:36 bearbeitet]
PaulWBG
#44 erstellt: 26. Jan 2016, 17:57
Das, würde ich mal so sagen, passt ja eigentlich ganz gut.
- alle Ein- und Ausgänge die ich brauche
- kompakte Bauart
- schöne Optik
Nur leider etwas teuer
Wenn es keine Alternativen gibt, werde ich wohl darauf zurückgreifen, aber vielleicht gibt es da ja noch etwas günstigeres.
Nur mal so: Hohe Ansprüche habe ich nicht an den Klang solange es nicht piept und knackt ist es mir eigentlich egal, hauptsache es funktioniert.
Da ich bis Sonntag verreise, werde ich mich erstmal nicht melden können, lesen werde ich auf jeden Fall, aber Feedback zu neuen Nachrichten erst frühestens Sonntag.
LG PaulWBG
PaulWBG
#45 erstellt: 26. Jan 2016, 18:13
Ich habe mir die BDA vom Swissonic ZM 4 nocheinmal durchgelesen.
Dabei habe ich festgestellt, so wie ich das verstanden habe, dass ich da wohl 5 Stereo Eingänge habe, sowie 4 Stereo Ausgänge. Wenn das so richtig ist, werde ich mir das Teil auf jeden Fall bestellen.
#MfG
pegasusmc
#46 erstellt: 26. Jan 2016, 20:02
Nee, nochmal durchgelesen ist Mono.
PaulWBG
#47 erstellt: 26. Jan 2016, 22:20
Schade. Wenn es keine Alternativen gibt, muss ich wohl doch etwas tiefer in den Geldbeutel greifen
LG Paul
pegasusmc
#48 erstellt: 27. Jan 2016, 06:08
Monacor ist gerade bei Ebay Kleinanzeigen.
PaulWBG
#49 erstellt: 31. Jan 2016, 11:19
Da ich in der Zwischenzeit mal Zeit hatte, ein wenig Probe zu hören, und zwar die Beats Studio Wireless, ist mir klar geworden, was ich mir ersteinmal zulegen sollte: Vernünftige Lautsprecher.
Deshalb werde ich diese Anschaffung ersteinmal aufschieben und mich nach vernünftigen Ls umsehen.
Ich bedanke mich für eure Vorschläge, aber mir ist es jetzt einfach wichtiger, eine gescheite Klangwiedergabe zu erlangen.
Deshalb werde ich, falls es euch interessieren sollte, einen neuen Thread eröffnen ( und ja: ich weiß, dass ich schon viele Threads zu dem Thema eröffnet habe, aber dort bin ich nie zu einem wirklichem Ergebnis gekommen).
LG PaulWBG
Suche Kaltegerätekupplung
BMWDaniel am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  2 Beiträge
Suche HDMI Y-Adapter
RS4420PS am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Suche günstiges Mischpult.
Baakenmonster am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  14 Beiträge
Suche Kabel der Mittelklasse
FerrariMan am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  5 Beiträge
Suche Bananas für dicke Kabel
B&WFAN123 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  9 Beiträge
Suche formschöne Netztleiste ala Furutech?
elpresidente99 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
Suche den Namen dieses Steckers
tkd am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  7 Beiträge
SUCHE DRINGEN KABEL.
länglich am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  10 Beiträge
Suche HDMI-Splitter
Tornado am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  3 Beiträge
Suche Netzleiste. HILFE!
Schnitzelkrrr am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.554
