| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher "verlängern"? | |
Lautsprecher "verlängern"?+A -A |
*Cabal*
erstellt: 07. Jan 2016, 12:55
Heya Fories, würde gerne auch in unserer Küche Musik geniessen, habe aber das "Problem", das ich/wir keinen Platz haben um iwie ´ne separate "Anlage" unter zu bringen und von daher ist mir die Idee in den Kopp gekommen, ob ich nicht "einfach" das bestehende Surround-System "verlängern" kann? Habe ein Canton Movie-System und würde gerne, die Rear-Lautsprecher, wegen der Nähe zur Küche, "verlängern"... Sprich... Hatte mir überlegt, an die bestehenden Lautsprecher ein (zusätzliches) Kabel anzubringen und damit dann die Lautsprecher (in der Küche) anzuschliessen!? So das der Radio-Sound oder eben die (gewählte) Mucke, auch in die Küche übertragen wird! Oder ist sowas ÜBERHAUPT nicht machbar? Muss keine großen Erwartungen erfüllen oder iwie besondere Spezifikationen haben, soll lediglich für "etwas" Sound sorgen... Auf jeden Fall besser, als jetzt, wo ich Radio/Mucke, durch die Tür/Türrahmen hören muss... *denk* Hoffe ja das ich nicht gleich KOMPLETT in der Luft zerrissen werde, ob meiner wilden und unkonventionellen Idee! *lieb_guck* Mit besten Dank, im Voraus, für EURE Hilfe & Antworten! Greetz, Cab P.S.: Bin natürlich auch jederzeit für "professionellere" Lösungen offen, sollte (nach Möglichkeit) aber auch nicht ZU sehr ausufern im Preis! |
n5pdimi
erstellt: 07. Jan 2016, 13:02
Nein, das ist so nicht ratsam. Woran ist denn das Canton angeschlossen? Deises Gerät muss hierzu zusätzliche Funktion bieten (zusätzliche Zonen). |
*Cabal*
erstellt: 07. Jan 2016, 13:27
UIH... DAS ging ja mal schnell! Das Canton-System "hängt" an einen Pioneer VSX-422...Das "Problem" ist dabei aber, das der Pio (mitsamt allen anderen Geräten) in einer komplett anderen Ecke des Raumes steht... D.h. ich müsste ca. 10m (über Ecken) "überbrücken"! Gruß, Cab |
Highente
erstellt: 07. Jan 2016, 14:53
du würdest die Lautsprecher in der Küche ja dann in Reihe zu den Rear Lautsprechern schalten. Das belastet dann die Endstufen im Verstärker nicht. Aber: 1. Die Leistung die bei den Lautsprechern ankommt wird aber geringer sein. 2. Damit spielen sie leiser als der Rest 3. Da du sie an Rear angeschlossen hast, spielen sie natürlich nur, wenn du bei Musik All Chanel Stereo als DSP Programm einstellt. 4. Du kannst sie also nicht alleine betreiben. |
*Cabal*
erstellt: 07. Jan 2016, 15:07
THX! für die umfassende und informative Antwort! 1. Naja, soll ja auch NICHT dazu dienen, die "gesamte" Nachbarschaft zu beschallen! Wäre aber, auf jeden Fall lauter, als die Musik/Radio nur durch den Türrahmen zu hören... *denk* 2. Siehe oben... Haben im Endeffekt nur den Zweck, für etwas Hintergrundbeschallung zu sorgen... 3. Würden ja, im Endeffekt, nur den Ton "verlängern", der dann eh läuft, sprich Radio/Musik... 4. Öhm... Ähm... DAS versteh ich jetzt nicht!? Aber ok, möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, das ich (krampfhaft) versuche Deine Argumente bzw. Tipps zu "zerreden"!!! Wenn ich also die richtigen Schlüsse ziehe, wäre es "besser" sich ´ne (günstige) Mini-Anlage zu besorgen und IWIE den Platz, in der Küche, frei zu schauffeln, oder? THX! & Greetz, Cab |
Highente
erstellt: 07. Jan 2016, 15:17
Eine Zone 2, an einem AVR, kannst du auch alleine betreiben. Also ohne auch die Musik über die Lautsprecher im Wohnzimmer laufen zu lassen. |
*Cabal*
erstellt: 08. Jan 2016, 14:29
Heya Highente, nochmals THX! für Deine Antwort! Aber, auch auf die Gefahr, mich als kompletten Idioten zu outen... Woher "holst" Du aufmal diese "Zone 2"? *wunder* Aber wenn ich es richtig verstehe, KÖNNTE ich an den Pio 422, die Boxen für die Küche separat anschließen bzw. betreiben? THX! & Greetz, Cab P.S.: SRY! wegen der vielen Fragen, aber habe von DEN Sachen nicht soooo wirklich Ahnung! Deswegen... THX! für DEINE Geduld!!! |
n5pdimi
erstellt: 08. Jan 2016, 15:43
Die meisten AVR's haben Ausgänge für eine Separate 2. Zone, Dein Pio anscheinend nicht, wie ich das sehe. Über diese kann dann, getrennt vom "Hauptprogramm" in der primär Zone, z.B. Radio laufen. Hast Du Dir mal überlegt, wie das dann wird, wenn Du es so machen solltest? Gedankenspiel: Angenommen, Du stellst die Lautstärke so ein, dass es in der Küche angenehm ist. Was machst Du dann, wenn es im Wohnzimmer brüllend laut ist? Ja, lieber ein Küchenradio/Minianlage kaufen. |
Lautsprecherkabel verlängern bombastic80 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher verlängern - HILFE tom-2 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Zaubermaus_ am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 19.01.2022 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Fiorna am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 73 Beiträge |
Wie Lautsprecher-Kabel verlängern? sakic am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern? Intonator am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 9 Beiträge |
Verlängern der Rear Kabel wufl am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel mit Sammelleitung verlängern mills am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Homie am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Memphis am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 7 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.607
