HDMI Switch 1in 2out - eure Vorschläge
Mischermania
#1 erstellt: 02. Jan 2016, 23:10
Hallo zusammen,
Ich will meinen Pionier vsx 528 mit einem hdmi out an einen Fernseher und einen Beamer anschließen. Beamer hängt an einem 12 Meter hdmi Kabel.
Ich habe den folgenden Splitter probiert.
deleyCON HDMI Splitter / Verteiler 2 Port Automatisch - 3D Ready bis 1080p - mit Verstärker - [1x IN / 2x OUT] https://www.amazon.d...cp_awd_TOeIwbG5KGB3E
Bild am Fernseher funktioniert. Der Beamer bekommt zwar ein Signal aber es kommt kein Bild an. Bei 2 Fernsehern bommt auf beiden ein Bild raus.
Ich suche daher einen echten Switch.
Was könnt ihr mir empfehlen?
viele Grüsse
Mischermania
Oi_Adler
#2 erstellt: 02. Jan 2016, 23:49
Hallo
Kann es in diesem fall evtl. sein das das Problem nicht an dem Switch sondern an der Konfiguration der Auflösung im Pioneer lag. Da es funktionierte mit 2 TV Geräten ist ja sicher das der Switch funktioniert.
Du musst also evtl. nur bei Beamer Benutzung die Auflöung für den HDMI Out ändern. Funktioniert der Beamer wenn er direkt eingesteckt wird? Falls ja wird dein Problem höchstwahrscheinlich nicht über einen Switch zu lösen sein. Der AVR erkennt ein Full HD Wiedergabegerät und gibt entsprechend auch 1080i aus. Aber nicht jeder Beamer kann 1080i Empfangen bzw. umsetzten. Dafür spricht wie du schon geschrieben hast die Tatsache das der Beamer ein Signal erhält aber kein Bild ausgibt. Funktioniert der Beamer wenn nur er am Switch hängt aber kein TV? Wenn das auch der Fall ist dann musst du wirklich nur die Auflösung im Menü anpassen wenn du den Beamer nutzen willst.
MFG Tobias
[Beitrag von Oi_Adler am 02. Jan 2016, 23:58 bearbeitet]
Mischermania
#3 erstellt: 02. Jan 2016, 23:58
Beamer funktioniert immer wenn das Kabel direkt angesteckt wird und gibt 1080i bzw 1080p aus.
Oi_Adler
#4 erstellt: 02. Jan 2016, 23:59
Wie sieht es denn aus wenn du nur den Beamer in das Switch steckst?
Mischermania
#5 erstellt: 03. Jan 2016, 00:14
Gleiches Ergebnis. Es wird ein Signal erkannt aber das Bild bleibt schwarz.
Oi_Adler
#6 erstellt: 03. Jan 2016, 00:39
Hmmmm
Ich persönlich würde trotzdem mal probieren die Auflösung am AVR einfach runterzusetzen und zu schauen was dann passiert. Weil es ja im Prinzip nach Ausschlussverfahren nicht an dem Switch liegen kann.
Hab allerdings auch schon öfter von Problemen im Zusammenhang mit solchen Switches gehört.
Mischermania
#7 erstellt: 03. Jan 2016, 12:32
wenn ich die Auflösung runtersetze dann hab ich nur nichts gewonnen. ich wollte ja das Bild auf den Beamer in der gleichen Auflösung hinbringen, wie ich es auch direkt ohne Splitter habe und eben auch am Fernseher.
daher dachte ich es könnte ggf. an der Qualität des Splittes liegen --> 25 Euro bzw. daran dass es ein Splitter und kein Switch ist.
kann mir jemand ggf. noch ein besseres Gerät empfehlen?
Oi_Adler
#8 erstellt: 03. Jan 2016, 12:40
Kannst du mir verraten um welchen Beamer es sich handelt? Hast du es denn mal probiert mit der Änderung der Auflösung?
Sollen den TV und Beamer gleichzeitig laufen oder nur Beamer bzw. nur TV?
MFG Tobias
Alter_Kater
#9 erstellt: 03. Jan 2016, 12:43
Ich habe einen Marmitek HDMI Switch im Einsatz. 4 Eingänge 2 Ausgänge. Funktioniert bestens. Andere Varianten gibt's natürlich auch.
n5pdimi
#10 erstellt: 03. Jan 2016, 12:45
Hallo, nach dem Auschlussverfahren beurteilen, ob ein Gerät funktioniert oder nicht kann man bei HDMI vergessen.
Ein Switch (Umschalter) ist dafür da, mehrere Geräte an einen Ausgang zu schalten. Insofern bist Du mit dem Splitter schon richtig. Das dieser nicht funkioniert, ist einfach Zufall. Anderen probieren.
Ich z.B. benutze den hier: http://www.amazon.de...i_detailpage_o01_s00
Auch deleycon, irgendwie nur teurer, wobei ich jetzt so richtig keinen Unterschied entdecken kann, bis aufs Design.
Es wird also nicht möglich sein, Dir DAS Gerät zu empfehlen, was bei Dir 100%ig funktionieren wird. Einfach mal ein anderes bestellen und probieren, im Zweifel wieder zurück.
Mischermania
#11 erstellt: 03. Jan 2016, 13:27
danke, n5pdimi, ich habe jetzt mal dein Gerät bestellt und dann schauen wir mal was das bringt.
Mischermania
#12 erstellt: 06. Jan 2016, 16:13
tatsächlich konnte ich das Problem mit einem anderen Splitter lösen.
Thema somit erledigt.
HDMI Weiche oder Splitter - 1in -> 2out
anjoku am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  6 Beiträge
HDMI Switch
Haruzept am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
HDMI-Switch
Kahler_Hahn am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  2 Beiträge
HDMI Switch
_flummi_ am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  11 Beiträge
HDMI Switch
mkoller89 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  2 Beiträge
Soundbar - HDMI-Switch oder Toslink-Switch
looka am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  7 Beiträge
HDMI-Switch gesucht!
cbeck am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  2 Beiträge
Zweifel mis HDMI Switch
Verdugo am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  3 Beiträge
HDMI Switch Empfehlung
Palomides am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
HDMI-Switch Probleme
Flipside am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.287
