| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fernseher Klemme Anlage Cinch | |
Fernseher Klemme Anlage Cinch+A -A |
i_dont_know1995
erstellt: 26. Dez 2015, 22:14
Hallo, haben mich eben hier im Forum angemeldet und bin ziemlich unerfahren im Thema Hi-Fi und co. Haben heute die Soundanlage meiner Freundin geholt um sie an meinen Tv anzuschließen. Haben jetzt allerdings festgestellt das ihre Anlage Chinch Stecker hat und der Fernseher nur Klemmen zum anschließen von Lautsprechern hat. Jetzt meine frage, kann ich die Stecker der Anlage einfach abschneiden und anstecken ? oder brauche ich einen Adapter ? oder ist es nicht möglich die Anlage anzuschließen ? Bin schon einmal sehr dankbar für alle eure antworten, bin bei Google nicht fündig geworden, lasse mich gern aber besser belehren. Hier noch ein paar Bilder von Anlage, Stecker und TV. ![]() ![]()
n5pdimi
erstellt: 26. Dez 2015, 22:26
Wäre sehr hilfrteich zu wissen, welche Geräte das genau sind... |
i_dont_know1995
erstellt: 26. Dez 2015, 22:34
Ist ein älter Maqma Plasma Tv (Model weis ich nicht) und eine Samsung DVD Home Cinema System HT-TX22 |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Dez 2015, 01:54
Hier die BDA zum Samsung Teil.Willst Du auch DVD über das Samsung Gerät schauen oder nur den TV Ton aufbessern? Falls nur Ton: Das Samsung Teil hat einen analogen Toneingang. (AUX) Jetzt müsste man wissen welchen Tonausgang der TV hat. Mach doch noch Bilder auf denen man alle Anschlüsse mit Beschriftung erkennen kann. Der TV sollte einen analogen Tonausgang haben, damit es mit den Cinch Kabeln klappt. Wenn Du nur die 2 Lautsprecher des Samsung an den TV über die Klemmbuchsen (ist ziemlich selten bei TVs) anschliessen willst, wirst Du keinen Bass haben, da die LS des Samsung Teils diesen nicht wiedergeben können, da ja normalerweise ein Subwoofer dabei ist. Eventuell ist es aber doch besser als der eingebaute LS des TV. Eventuell könnte es dann aber Probleme mit der Impedanz der LS geben. Diese sind in der BDA mit 3 Ohm angegeben. Ein normaler LS hat 4 oder mehr Ohm. Ruhigen Gewissens kann ich das also nicht empfehlen. Was hängt denn jetzt an den Klemmbuchsen des TV? Es gehen ja Kabel davon weg, also sollte etwas angeschlossen sein. Gruß Georg |
i_dont_know1995
erstellt: 27. Dez 2015, 10:33
Also ich möchte die Anlage komplett an den TV anschließen, im Moment sind an den beiden klemmen 2 Lautsprecher angeschlossen, da der tv selbst keine Lautsprecher hat. DVD Funktion brauch ich bei der Samsung Anlage nicht, ich möchte nur das der ton vom tv aus der Anlage kommt. Bilder von den Anschlüssen hab ich gemacht, geht schwer beim tv wenn er an der wand hängt. ![]() ![]() ![]() |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Dez 2015, 10:41
Auf den Fotos kann ich leider nicht erkennen, ob ein analoger TV Ausgang vorhanden ist. Was sagt die Bedienungsanleitung? Falls ein Kopfhöreranschluss vorhanden ist, könnte man diesen mit einem Klinke Cinch Adapter nutzen. Falls der Scart-Anschluss voll beschaltet ist, würde dieser mit entsprechendem Adapter auch funktionieren. SowasGruß Georg |
erddees
erstellt: 27. Dez 2015, 10:52
Auf den Bildern vom Anschlussfeld des TV kann man zwei Bereiche erkennen. Ohne das Gerät zu kennen bzw. eine Beschriftung auf dem Anschlussfeld zu erkennen, kann einer davon ein Stereo-Cinch-Ausgang sein. Wenn das der Fall ist, diese beiden Anschlüsse (rot + weiß neben dem gelben Cinchanschluss) mit dem Stereo-Cinch-Eingang der Soundanlage verbinden. Daran dann den entsprechenden Eingang wählen und voilà: Sound. Alternativ der Empfehlung von RocknRollCowboy folgen. An den LS-Klemmen des TV kann man nur Lautsprecher anschließen, nichts anderes sonst! Dem Bild von der Rückseite der Soundanlage zu folge scheint es sich dabei um eine ziemlich abgerockte Kiste zu handeln. Sehe ich das rchtig: krummgezogene Anschlüsse? ... no comment. In Anbetracht des Zustandes und des Alters der Anlage empfehle ich das Ausmustern der Schüppe. Da brauchst du keinen einzigen Euro mehr investieren. |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Dez 2015, 11:14
Welche Lautsprecher (Marke und Typ) hängen denn jetzt am TV? Eventuell ist das Samsung System keine Verbesserung oder warum soll das nun an den TV ran? Gruß Georg |
i_dont_know1995
erstellt: 27. Dez 2015, 11:53
Zu den Lautsprechern kann ich nix sagen da da nix drauf steht, weder marke noch was anderes. Ja am TV scheint ein 3,5mm Klinken Schluss zu sein. Zu den Ausgängen der Anlage brauch man nix zu sagen, hat damals ein Kollege von ihr angeschlossen, hab ich mich auch schon aufgeregt. Funktioniert aber noch alles. Wäre jetzt wohl das einfachste alles an den Kopfhörer Anschluss zu stecken oder ? Die restlichen Anschlüsse sind meines Wissens nur Kabel Anschluss, Scart Anschluss 2x Komponente Anschluss, Klinkenstecker, Vga Anschluss, Hdmi Anschluss und 2x Klemmen. |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Dez 2015, 11:58
Ja. Richtiges Surround wirst Du aber damit nicht bekommen. Es geht halt nur Stereo, das man mit der ProLogic Funktion auf die gesamten Lautsprecher verteilen kann. Eventuell wären hochwertigere passive Stereolautsprecher, die dann direkt an die Klemmen angeschlossen werden, eine Alternative. Gruß Georg |
i_dont_know1995
erstellt: 27. Dez 2015, 12:05
Okay, und wie funktioniert das mit dem oben gezeigten Adapter von dir ? Neue boxen für den TV werde ich mir erst kaufen wenn ich umziehen, bzw. werde ich mir wahrscheinlich sowieso einen neuen kaufen. Aber danke für den tipp, kenne mich damit wie gesagt nicht aus |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Dez 2015, 12:09
Wenn Du das Samsung Teil an den Kopfhörerausgang anschließen willst, brauchst Du den verlinkten Scart Adapter nicht. Ein normales 3,5mm Klinke auf Cinch Kabel reicht aus. Gruß Georg |
i_dont_know1995
erstellt: 27. Dez 2015, 12:59
An dem klinkenanschluss geht kein ton ab, hab es an den Receiver angeschlossen, da bekomme ich ton aber etwas versetzt. Dann muss ich wohl doch den Adapter kaufen, ist denn da sicher das es funktioniert ? Habe alle geräte über hdmi angeschlossen, gibt es da vielleicht die Möglichkeit den Sound direkt vom Kabel zu bekommen ? |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Dez 2015, 13:40
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, das es funktioniert. Jedoch haben nicht alle Hersteller den Scart voll beschaltet. Ist er nur als Eingang beschaltet, funktioniert´s nicht.
Mit einem HDMI Audio Extractor sollte es funktionieren. Hab da aber keinerlei Erfahrung damit.Aber auch mit den anderen Möglichkeiten kann es zu versetztem Ton kommen. Müsste man dann mit der LipSync Funktion ausgleichen, falls möglich. Ob der Aufwand das allerdings bei dem veralteten Samsung Teil wert ist, kannst nur du entscheiden. Gruß Georg Edit: Auf Seite 50 der BDA vom Samsung Teil steht, wie man die Verzögerung einstellen kann, damit der Ton syncron kommt. [Beitrag von RocknRollCowboy am 27. Dez 2015, 13:44 bearbeitet] |
Boxenkabel: Klemme an Cinch? NOOK360 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
Klemme an Cinch? Berni24 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 8 Beiträge |
Anlage an Fernseher anschließen Xansin am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 21 Beiträge |
Fernseher an Anlage anschliessen jürgen68 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 7 Beiträge |
Fernseher Ton mit Cinch Juli1000 am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 7 Beiträge |
Anschluß Audio Kabel an Klemme Chakaa am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel passt nicht in Klemme Maggy1972 am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 10.05.2023 – 13 Beiträge |
5.1 Anlage <-> Fernseher über YUV DeppalManu am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 19 Beiträge |
Cinch Pennywise... am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 14 Beiträge |
Unterschied Cinch/ Digital Cinch Mpgfritze am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
