Verstärker über LS-Kabel anstatt Chinch verbinden
habedere
#1 erstellt: 23. Nov 2015, 14:10
Tach,
kurze Frage zur Verkabelung...
Und zwar habe ich evtl vor, meinen Yamaha AVR mit einer externen Endstufe zu erweitern.
Zur Verfügung hätte ich allerdings nur ein "normales", wohl ungeschirmtes Lautsprecherkabel mit zwei Adern.
Hier könnte ich wohl nur Mono übertragen, wobei mir das in der Küche egal ist.
Meint Ihr das dass funktioniert? Also Chinch-Stecker an LS-Kabel löten.
Das Kabel liegt bereits in einer abgehängten Decke, in der 220V LED-Spots angeschlossen und natürlich verkabelt sind.
Kann ich das Stereo-Signal auf ein Mono-Signal bündeln damit beide Kanäle zu hören sind? Eben nicht nur Left oder Right...
mfg
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Nov 2015, 14:43
Nein, das funktioniert so nicht. Da willst ein Hochpegelsignal in einen Vorverstärker EIngang stecken, und damit das Gerät grillen. Du benötigst dafür einen Spannungsreduzierer, wie er z.B. von teufel angeboten wird.
Slatibartfass
#3 erstellt: 23. Nov 2015, 14:53
Wenn Du aus dem Pre-Out des AVR gehst sollte es mit dem Pegel funktionieren, wenn auch ggf. mit Störungen durch andere elektrische Geräte (220V LED-Spots) in der nähe bei unabgeschirmten Kabel. Du kannst aber ggf. die Vorstufe des AVR grillen, wenn Du die Kanäle und damit die Vorverstärkerausgänge des AVR kurzschießt durch deine Mono-Signal Bündelung.
Slati
peacounter
#4 erstellt: 23. Nov 2015, 15:01
wenn der avr einen tape-anschuß hat, kannst du über tape-out rausgehen.
das wäre ungefährlich.
n5pdimi
#5 erstellt: 23. Nov 2015, 15:08
Wobei ich bei nochmaligem Lesen glaube, es geht dem TE nur darum, ob er das Kabel nehmen kann. Ich vermute, einen Pre-Out wird er schon verwenden wollen?
habedere
#6 erstellt: 23. Nov 2015, 15:20
Sorry habe mich etwas unvollständig ausgedrückt - möchte natürlich über die vorhandenen Pre-Out gehen!
Für die Kanalbündelung hätte ich ein Y-Kabel verwendet, ähnlich dem eines für nen Subwoofer.
PS: AVR ist ein 3010er von Yamaha
[Beitrag von habedere am 23. Nov 2015, 15:21 bearbeitet]
sealpin
#7 erstellt: 23. Nov 2015, 15:29
Ungeschirmt ist keine gute Idee. Du fängst Dir sicherliche Störungen ein...kannst Du nicht noch ein geschirmtes Stereokabel ziehen?
Ciao
sealpin
peacounter
#8 erstellt: 23. Nov 2015, 15:30
probieren geht über studieren.
sealpin
#9 erstellt: 23. Nov 2015, 15:33
ich sehe gerade der Yamaha hat doch Zone 4 Opt out.
Zieh doch ein opt. Kabel zur Küche und häng das hier dran.
Dann bist Du ziemlich sicher Störungsfrei unterwegs...
ciao
sealpin
habedere
#10 erstellt: 23. Nov 2015, 15:45
Noch eins ziehen wird wohl sehr schwer bis wohl eher garnicht gehen...
Ich gehe hinter dem Lowboard in eine doppelt beplankte Rigips-Wand
und von dort über ein paar Ecken in die abghängte Decke.
Teils vom Vorbesitzer "gebastelt".
Also bis zur Decke habe ich fast keine Chance.
Evtl könnte ich das Kabel innerhalb der Decke (vor den ersten Strahlern) nachträglich isolieren bzw. abschneiden und ein isoliertes Kabel anbringen.
Ein paar Meter lang läuft definitiv ein LS für den Sourround back.
Glaub ich schneide mir einfach mal ein Kabel zurecht und probiers
habedere
#11 erstellt: 24. Nov 2015, 10:31
Was mir gerade noch einfällt:
Ich könnte doch das Kabel ggf. für 2 (kleinere) Lautsprecher in der Küche verwenden und am AVR an den FP anschließen.
Zusäztlich an den Pre-Out der FP noch einen externen Verstärker für die richtigen FP.
Pattern 1 belege ich mit FP für Musik allgemein-> Zone Küche
Pattern 2 belege ich mit den FP über den Pre-Out für Filme->Zone Wohnzimmer
Müsste funktionieren oder?
Bzw: selbes Spiel mit den RP und Terasse switchen...
[Beitrag von habedere am 24. Nov 2015, 10:36 bearbeitet]
habedere
#12 erstellt: 25. Nov 2015, 21:00
habe doch einen weg für ein Kabel gefunden!
kann man bei 20m toslink einen Fehlgriff bzgl Kabel machen?
Hatte ganz vergessen, dass mit den normalen pre-out nur analoge Quellen gehen- also kein chromecast per hdmi.
Also mach ich 5.1 + FP + RearBackCenter + Zone 3 (Trasse inkl. TV) + Zone 4 (Küche)
n5pdimi
#13 erstellt: 26. Nov 2015, 07:55
Bei 20m würde ich lieber SDPIF elektrisch übertragen.
sealpin
#14 erstellt: 26. Nov 2015, 10:58
bei mir ging 30m optisch ohne probleme.
Das ist ja das schöne an digital:
hol Dir das optische Kabel (Internet) probiere es aus (musst es ja nicht verlegen, als Rolle geht das auch).
Und wenn es funktioniert: banzai! alles gut. Wenn nicht, zurücksenden
Entweder es geht (störungsfrei) oder nicht.
Alleenfalls auf guten Sitz der Stecker würde ich noch achten, aber das kannst Du ja ausprobieren ohne das kabel verlegt zu haben.
Und bei der Entfernung würde ich in jedem Fall eine galvanisch getrennte Verbindung nutzen...das geht mit dem geringsten Aufwand halt über optische Verbindung.
ciao
sealpin
habedere
#15 erstellt: 28. Nov 2015, 21:35
Oh Mann... Planänderung. Zone 4 ist Bullsh** da hier kein InetRadio + HDMI geht, sondern eben doch auf den PreOut.
Ergo muss ich ein "normales" Kabel ziehen.
Allerdings bringe ich durch das Leerrohr schlecht mit den beiden Chinch Steckern.
Fertigkabel kaufen und schneiden oder kabel+Stecker getrennt kaufen?
Vor allem spezialisiert auf Kabelabschirmung...
habedere
#16 erstellt: 01. Dez 2015, 06:58
Also falls es doch noch jemand interessiert - ich probiere jetzt folgendes:
20m deleyCON Stereo Audio Klinken Verlängerungskaber + Adapter
zu
TDA7498E Digital-Endverstärker 160Wx2
an zwei Stück Koax Visaton HX10
PS: Ob die Störungen durch die LED-Spots wirklich zu hören sind? Da ja in den Leitungen für die Spots nur ein geringer Strom fließt, dürfte auch das Induktionsfeld auch dementsprechend gering sein wenn ich mich nicht irre...
[Beitrag von habedere am 01. Dez 2015, 07:02 bearbeitet]
Wie ein normales Kabel mit chinch verbinden?
Paul_Panter am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  4 Beiträge
LS-Kabel als Chinch verwendbar ?
Gerhard3270 am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  2 Beiträge
Audigy LS an digital verstärker,Welches Kabel???
Paterchon am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  2 Beiträge
Anschluss Bose LS über Chinch
Demick am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  5 Beiträge
Chinch Kabel von ebay?
andreas1505 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  11 Beiträge
TV über Cinch-Kabel mit Verstärker verbinden?
hi-fie am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  24 Beiträge
Aktivboxen mit Verstärker verbinden (LS-Kabel>Cinch) -> möglich?
TalkToTheHand am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  11 Beiträge
Y Kabel anstatt einfechem LFE Kabel
nigthlord am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  7 Beiträge
Verstärker Verbinden
veritass am 24.03.2024  –  Letzte Antwort am 24.03.2024  –  18 Beiträge
Klinke-Chinch Kabel in gut?
Demon1911 am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
