| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sony-TV wechselweise Soundbar/AVR | |
Sony-TV wechselweise Soundbar/AVR+A -A |
XX-Lutti
erstellt: 12. Nov 2015, 13:15
Moin, ich habe da ein kleines Problem und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Folgende Geräte sind involviert: Sony Bravia KDL-55W829, Samsung Soundbar HW-H430, Denon AVR-X2200W, Logitech Harmony Touch. Stand aktuell ist: TV ist über Toslink an die Soundbar angeschlossen, der TV-Ton soll im "Normalzustand" über die Soundbar ausgegeben werden (Grund: den TV Ton über die Surround-Anlage ausgeben, wenn nur analoger Mist läuft klingt unterirdisch), Denon ist über HDMI-ARC angeschlossen, jedoch alle HDMI-Einstellungen deaktiviert. Ziel: Ich würde das ganze gerne so haben, das man normal den Ton über die Soundbar bekommt und wenn zum Beispiel ein Blockbuster läuft, der Ton über den Denon AVR wiedergegeben wird. Also praktisch schaltet man zwischen Soundbar und AVR hin und her. Problem: wenn ich beim Denon ARC usw. ordnungsgemäß einschalte, startet der AVR mit dem TV. Also habe ich alles wieder deaktiviert. Will ich aber nun z.B. über den AVR hören, muss ich bei selbigem erst ins Setup, die HDMI-Einstellungen ändern usw. Mache ich das später (nach dem Film) wieder rückgängig und schalte den AVR aus, springt der TV auf TV-Lautsprecher um und ich muss dort in den Einstellungen erst wieder auf "Audioanlage" umstellen um wieder über die Soundbar zu hören. Ich hatte schon überlegt, die Soundbar gegen eine mit HDMI zu tauschen, aber wenn ich richtig folgere löse ich ja das Problem dann auch nicht, da der TV ja nur einen HDMI-ARC hat. Vielleicht stehe ich ja auch nur auf dem Schlauch und Ihr sagt "Hey Du Dulli, mach das doch einfach so:..." oder "Hey, mit der Harmony kannst Du das wie folgt steuern...." Alternativ hatte ich versucht die Soundbar statt über Toslink über Aux anzuschließen, aber dann klingt sie auch nicht wirklich prächtig. Würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung parat hat. Auf jeden Fall schon mal VIELEN DANK FÜR EURE MÜHE vorab !!!!! Gruß Ulf |
n5pdimi
erstellt: 12. Nov 2015, 13:20
Ganz einfach: Ohne HDMI-CEC Steuerung kein ARC. Somit kannst DU den ARC nicht benutzen. Lösung: Toslink Splitter und beides optisch anschließen? |
XX-Lutti
erstellt: 12. Nov 2015, 13:22
Hallo N5pdimi, danke, daran habe ich gestern nach ausreichend Suchmaschinenrecherche auch schon gedacht. Gibt´s da Empfehlungen ? Die günstigen vom Versender mit dem großen A werden ja teilweise in den Bewertungen zerissen.... |
HaraldNorbert
erstellt: 12. Nov 2015, 13:28
Also ich würde auf der Harmony zwei Aktionen definieren: 1. TV und 2. TV über AVR. In jeder Aktion kannst Du die beteiligten Geräte und die entsprechenden Ein- und Ausgänge festlegen. Sollte eigentlich problemlos funktionieren. |
HaraldNorbert
erstellt: 12. Nov 2015, 13:31
Was soll ein Toslink Splitter denn bringen? dann hast Du den Ton auf beiden Geräten, oder Du brauchst noch einen Umschalter. Bei der Gelegenheit: CEC und ARC halte ich eh für Käse, weil es nicht genügend standardisiert ist. Jeder Hersteller kocht doch hier sein eigenes Süppchen, mit dem Ergebnis, dass es meistens nicht so funktioniert, wie man es sich wünscht. |
XX-Lutti
erstellt: 12. Nov 2015, 13:32
Hallo HaraldNorbert, vielen Dank. Auch da habe ich mich gestern abend schon mal dran gewagt. Ist zwar umständlich, aber es soll angeblich fast alles damit machbar sein Und da die bereits vorhanden ist, denke ich, es ist einen Versuich wert, bevor ich zum Toslink-Splitter übergehe. |
n5pdimi
erstellt: 12. Nov 2015, 13:43
Hallo Norbert, und wie bringst Du den Ton vom TV wechselweise auf die Soundb ar und dan AVR über 1 Kabel? @ XX_lutti: Ich habe keinen solchen Splitter, würde aber auf jeden Fall einen aktiven nehmen, der das Signal permanent verlustfrei verdoppelt. Sowas zum Beispiel: http://www.amazon.de...slink+splitter+aktiv [Beitrag von n5pdimi am 12. Nov 2015, 13:47 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 12. Nov 2015, 13:50
Irgendwe verstehe ich die Aktion nicht TV Ton ist bei analoger (wie kommst du überhaupt an ein analoges Signal?) Ausgabe schlecht, aber eine billige Platiksoundbar gibt den schlechten Ton besser wieder als ein AVR mit anständigen Lautsprechern (welche sind da angeschlossen?) Das ist doch schon mehr als zweifelhaft...... Aber wenn es denn UNBEDINGT so sein soll, nimm einen Toslink Splitter für 2 Euro und schliesse den TV darüber an beide Geräte an http://www.amazon.de...rds=toslink+splitter |
XX-Lutti
erstellt: 12. Nov 2015, 14:12
Hallo Fuchs#14, vielleicht habe ich mich da undeutlich ausgedrückt. Ich meine damit z.B. das ich die Tagesschau oder KiKA für meine Kinder nicht unbedingt in Surround hören muss und TV in Stereo über den AVR finde ICH PERSÖNLICH nicht so dolle. Was ich also sagen wollte: Für Standard-TV reicht UNS der Ton über die Soundbar, bei guten Filmen darf es ruhig mal wummern. Würden die Flachbild-Glotzen ansich nicht so bescheiden klingen, wären auch die Soundbars überflüssig. Bei meinem vorherigen Toshiba brauchte ich keine. Aber das ist ein anderes Thema. |
n5pdimi
erstellt: 12. Nov 2015, 14:13
Also ich hab Dich verstanden...Kann ich nachvollziehen. |
Fuchs#14
erstellt: 12. Nov 2015, 14:17
für die Tagesschau reichen auch die TV-Tröten, aber wie du willst... Bei mir läuft auch Stereo Signal über den AVR und das klingt immer besser als die Plastiksoundbar. Ich hätte das Geld für die Soundbar lieber in LS investiert, welche du hast hast du immer noch nicht kundgetan.... |
XX-Lutti
erstellt: 12. Nov 2015, 14:23
Lautsprecher sind von Mission ! Habe ich im Jahre 2000 zusammen mit meinem Yamaha DSP-A2 gekauft und bin nach wie vor vollends zufrieden damit. Die genaue Bezeichnung habe ich allerdings nicht im Kopf, könnte ich aber nachreichen. |
Fuchs#14
erstellt: 12. Nov 2015, 14:27
Aha....
Irgendwas stimmt ja wohl nicht... |
XX-Lutti
erstellt: 12. Nov 2015, 15:10
[quote]en TV Ton über die Surround-Anlage ausgeben, wenn nur analoger Mist läuft klingt unterirdisch[/quote] Irgendwas stimmt ja wohl nicht...[/quote] Da habe ich meine Aussage bereits korrigiert [quote]Was ich also sagen wollte: Für Standard-TV reicht UNS der Ton über die Soundbar, bei guten Filmen darf es ruhig mal wummern.[/quote] Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und das ist auch gut so. Wie ich bereits sagte, stellten sich die TV-.Lautsprecher vom Sony für mein Empfinden im nachhinein als so mau heraus, das es überhaupt erst zu der Soundbar kam. Und die habe ich auch noch geschenkt bekommen, weshalb da auch kein Geld für eventuelle LS verschwendet wurde. Und warum soll ich sie nicht einsetzen, wenn die "billige Plastiksoundbar" besser klingt als die eingebauten TV-Lautsprecher..... [Beitrag von XX-Lutti am 12. Nov 2015, 15:12 bearbeitet] |
HaraldNorbert
erstellt: 12. Nov 2015, 15:19
Eine andere Idee: Ton immer über den AVR, aber den Modus ändern: für "einfache" Sendungen den AVR auf "Stereo" oder "Mono" schalten, und nur bei wirklichen Surround-Formaten auf 5.1 Evtl. gibt es auch eine Einstellung, die den AVR immer das Quellformat wiedergeben läßt. Vielleicht löst das Dein Problem schon. |
Fuchs#14
erstellt: 12. Nov 2015, 16:08
Natürlich gibt es die, nennt sich Auto Surround Abe wie gesagt, ein Toslink Splitter und 2 zusätzliche Toslinkkabel (alles zusammen ca 10€) lösen das Problem |
std67
erstellt: 14. Nov 2015, 11:19
Hi was willst du mit CEC wenn du ne Harmony hast. Programmierst du doch alls auf der Harmony, und i.d.R. bringt CEC dann alles wieder durcheinander Generell denke ich du solltest dich mit deinem Setup auseinandersetzen wenn "analoger Mist" überdie Anlage schlecter klingt als über eine Soundbar. |
n5pdimi
erstellt: 14. Nov 2015, 11:35
Er will ja kein CEC, aber ARC benutzen, und das gibts nunmal nur im Paket... |
Soundbar und AVR wechselweise betreiben gnaepelt am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 8 Beiträge |
TV, Soundbar und AVR verkabelung Schalibot am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 6 Beiträge |
Soundbar an TV mit HDMI und Toslink ? reinhold26 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 3 Beiträge |
TV - Soundbar - Apple Tv Kurzmut am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K über Soundbar an TV Danihu am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 6 Beiträge |
Anschluss Geräte + Beamer + TV + Soundbar -fabE am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 16 Beiträge |
Soundbar an tv anschliessen Oberviech am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 4 Beiträge |
Soundbar anschließen Speeder08 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 6 Beiträge |
Samsung TV - Soundbar - Kopfhörer Parallelbetrieb Senkblei am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 12 Beiträge |
TV/Soundbar Problem SpeedyIX am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 4 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
