Toslink Verteiler der 5.1 Ton behärscht
Hoky
#1 erstellt: 22. Okt 2015, 11:53
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem Toslink Verteiler der 5.1 Ton durchschleift, ich bräuchte so was wie hier im Link, mit einem Eingang und mindestens zwei Ausgängen.
In dem PDF steht:
Unterstützte Audioformate
S/PDIF Digital Audio, nicht komprimiertes 2-Kanal
LPCM Signal (Linear Pulse Mode Modulation),
komprimiertes 2-Kanal und Multi-Kanal Dolby und DTS Signal
Das Teil soll bei mir am Tv Gerät angeschossen werden, nur reicht das kleine Teil jetzt 5.1 Ton durch oder nicht?
Mich als Geeenhorn bringen diese Worte etwas durcheinander, und Multi-Kanal Dolby und DTS Signal.
http://www.conrad.de...nal?ref=searchDetail
Die Firma bietet ja noch ein 4 Port Gerät an, bei dem Teil steht ja tatsächlich exakt dabei das es 5.1 Ton weiter gibt, nur möchte ich nach Möglichkeit nicht so viel Geld für so was anlegen.
http://www.conrad.de...-SpeaKa-Professional
Die Frage klinkt eventuell etwas komisch, ich steige leider durch diese ganzen Dolby Formate nicht wirklich durch.
Fuchs#14
#2 erstellt: 22. Okt 2015, 12:17
Der obere passt schon, was willst du denn daran anschliessen ?
n5pdimi
#3 erstellt: 22. Okt 2015, 12:17
5.1 ist über SPDIF immer DolbyDigital oder DTS.
Hoky
#4 erstellt: 22. Okt 2015, 12:46
An dem Gerät im Link soll ein AV Receiver und auf dem zweiten Ausgang ein Digital Analog Toslink auf Stereo Cinch Wandler dran. 5.1 Ton wäre eigentlich nur für das AV Gerät wichtig, der D/A Wandler braucht nur ein Stereo Signal.
[Beitrag von Hoky am 22. Okt 2015, 12:47 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 22. Okt 2015, 13:29
Hmm, das wird so nicht funktionieren....
Entweder 5.1, oder nicht, ein D/A Wandler kann mit DTS und DD nix anfangen
Slatibartfass
#6 erstellt: 22. Okt 2015, 13:41
Der kann auch nur ein PCM kodiertes Stereo Signal, da er für DolbyDigital oder DTS keinen Dekoder hat, worauf n5pdimi schon hingewiesen hat.
Es gibt übrigens auch keinen Toslink Verteiler der keinen kodierten 5.1 Ton durchschleift, da er nur durchschreichen kann was am Eingang anliegt. So ein Verteiler kann das Signal nicht aktiv verändern (z.B. DD mit 5.1 dekodieren und 2 PCM-Kanäle weiterleiten), er schiebt nur Lichtimpulse weiter.
Slati
Hoky
#7 erstellt: 22. Okt 2015, 14:06
Stimmt mein D/A Wandler kann wohl nur mit PCM Ton umgehen, PCM muss zumindest bei meinem TV Gerät eingestellt werden damit der D/A Wandler einen Ton ausgibt.
Ok dann kann ich ja doch zum günstigeren zwei Port Gerät greifen.
Leider scheint es beim großen C auch immer schwieriger zu werden im Laden gekauftes Retour zu bringen, und dass wollte ich mir mit meiner Frage hier ersparen.
Ich Sage Danke für eure Hilfsbereitschaft
Hoky
#8 erstellt: 24. Okt 2015, 23:57
So kurze Rückmeldung, ich habe das kleine 2 Port Kästchen jetzt am Tv hängen und es schleift tatsächlich 5.1 Ton durch.
Da steckt doch wieder Methode hinter, dass der Text vom dem günstigeren Gerät einen ahnungslosen Kunden irgend wie leicht aufs Glatteis lotsen tut.
Toslink Verteiler Y-Verteiler?
Mac.rathi am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Toslink Verteiler
CyberWuff am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  15 Beiträge
TosLink Verteiler
gerscher74 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  3 Beiträge
Toslink verteiler (splitter) defekt?
duke70 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
Verteiler HDMI Toslink etc
RadiRatzel am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  11 Beiträge
Digitale Verteiler (Toslink)
m0wl am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  6 Beiträge
Toslink Verteiler, Lichtsignal schwach
Fawkes^ am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  3 Beiträge
Toslink Verteiler - Empfehlungen?
saker am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  26 Beiträge
Suche Umschalter/Verteiler für Toslink
marcel`compact am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  6 Beiträge
Toslink liefert kein 5.1
iksul am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  15 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
