Passive Subwoofer über 2. AV ansteuer?
ducmo
#1 erstellt: 15. Okt 2015, 20:54
um Platz für ein Kinderzimmer zu schaffen muss ich nach fünf Jahren mein Heimkino räumen...
Das Heimkino soll ins Wohnzimmer umziehen und wegen WAF muss alles deutlich verkleinert und "aufgehübscht" werden. AV, Beamer, Leinwand und Sateliten sind schon fix. Was noch fehlt ist eine Lösung für zwei passive Subwoofer. Bisher wurden vier passive Subwoofer über eine leistungsfähige PA Endstufe und einen vorgeschaltetem EQ angesteuert. Vier Subs sind fürs Wohnzimmer zu viel und die beiden PA Geräte sind für die Dame des Hauses optisch "durchgefallen". Ich suche nun einen ansprechenderen Ersatz zur Signalverstärkung. Die bisherigen Subs will ich weiter verwenden.
Folgende Überlegung:
Der aktuelle AV (Yamaha RX-V771) hat eine Frequenzweiche und einen EQ mit dem ich zwei Subs aktiv abtrennen könnte. Ich suche nun einen Stereo- oder AV-Verstärker der das Signal verstärkt und mit ordentlich Leistung zwei passive Subs antreibt. So ein Verstärke sollten wohl deutlich ansehnlicher sein als der PA für den Einbau ins Rack und vor allem paßt er besser zum Yamaha AV...
Macht die Überlegung in euren Augen Sinn???
Auf was sollte ich bei der Wahl des Verstärkers achten???
Hat ein "gebrückter" 5.1 Heimkinoverstärker genug Leistung für zwei passive Subs???
Tipps und Ideenanregungen sind willkommen!!!
Gruß Jan
Apalone
#2 erstellt: 16. Okt 2015, 16:45
wieso muss die PA-Endstufe ins Rack? Einmal eingepegelt muss die doch nur ein- und ausgeschaltet werden.
Unters Sofa, hintern Schrank oder sonst was. Einfach weiter verwenden.
std67
#3 erstellt: 16. Okt 2015, 16:53
Hi
ein AVR wird kaum genur Power für zwei (leistungsfähige) Subwoofer bringen. Eine Hifi-Stereoendstufe ebenso.
Verstecke deine PA irgendwo und gut iss. Zum schalten noch ne Funksteckdse davor, oder Master-Slave-Leiste
ducmo
#4 erstellt: 16. Okt 2015, 18:04
Recht habt ihr... Bleibt nur das Problem das Sohnemann möglichst nicht dran kommen sollte...
Ich werd's mal so probieren und im Zweifel kommt doch ein hundsgewöhnlicher Aktivsub her.
std67
#5 erstellt: 16. Okt 2015, 19:40
also viele User hier haben ja Kinder. Ist alles nur rziehungssache
I.d.R. kann man den Kleinen recht schnell klarmachen was Papas "Spielzeug" ist.
ducmo
#6 erstellt: 16. Okt 2015, 21:24
Sohnemann hat eine spitzbübische Freude daran, genau das zu machen, was er gerade nicht soll... Mir wird aber schon was einfallen!
Die bestehenden Sachen weiter zu nutzen ist mir auf jeden Fall am Liebsten. Ich werde mal versuchen auf den PEQ zu verzichten, das habe ich mit dem aktuellen AV noch nicht getestet. Wenn das hinhaut dann findet sich schon ein Lösung den Verstärker "unsichtbar" zu machen.
Bis dahin, vielen DANK!
Lichtboxer
#7 erstellt: 16. Okt 2015, 21:59
Ein miniDSP 2x4 lässt sich sowas von leicht irgendwo verstecken ...
Außerdem könntest Du Deine Subs aktivieren, wenn das mit der PA-Endstufe gar nicht klappt.
Apalone
#8 erstellt: 17. Okt 2015, 04:17
Lichtboxer (Beitrag #7) schrieb:
.....Außerdem könntest Du Deine Subs aktivieren, wenn das mit der PA-Endstufe gar nicht klappt.
was ja letztendlich dasselbe ist...
ducmo
#9 erstellt: 17. Okt 2015, 11:32
Interessant, was sich in den letzten Jahren so getan hat... Wie gesagt, ich werde erst mal testen, ob Weiche und EQ im AV ausreichend sind! Ansonsten könnte ich den vorhandenen EQ ja genauso "verstecken" wie die PA Endstufe...
Lichtboxer
#10 erstellt: 18. Okt 2015, 09:49
Im Ergebnis ja, aber es ging ja um unauffällige Technik. Und da ist ein Einbaumodul ggf. vorteilhaft, sofern überhaupt machbar.
In dem Zusammenhang evtl. interessant das miniDSP PWR ICE (Subeinbaumodul mit DSP und 2 x 125 W).
Vorteil: Man kommt mit einem Modul für beide Subs aus. Der zweite Sub läuft dann als Slave und wird wie bisher über ein normales LS-Kabel verbunden. Das DSP kann beide Kanäle separat ansteuern.
ducmo
#11 erstellt: 18. Okt 2015, 11:08
Die bestehende Technik ist "unsichtbar" installiert. Ich konnte den PA samt EQ hinter dem SUB "verbergen" und eine schaltbare Steckdosenleiste dient als Ein & Aus-Schalter...
DANKE, für eure Bemühungen!
Passive Subwoofer anschliessen ?
Mastertim am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer active oder passive
shellowain am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  6 Beiträge
Passive Lautsprecher an B&O AV 9000
nonameornot am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  2 Beiträge
Passive Boxen an aktiven Subwoofer anschliessen?
Tomo1977 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  13 Beiträge
passive monitore + pc sub + mixer?
beazy am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  7 Beiträge
2 Subwoofer an AV-Receiver
happyhugo am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  6 Beiträge
AVR wireless an (passive) Lautsprecher
qrumba am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  3 Beiträge
Passive Lautsprecher kabellos verbinden
JuilZ am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  9 Beiträge
AV Receiver an Subwoofer anschließen
Armchair am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  3 Beiträge
subwoofer+boxen+av receiver
TheMafia96 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.533
