Kopfhörer Anschluß am TV Gerät nicht aktiv
M.R.SVS
#1 erstellt: 15. Okt 2015, 14:17
Ich habe meinen
Denon AVR X 4100 Receiver und meinen
Panasonic TX-L55DTW60 TV
mit einem HDMI Kabel verbunden.
Bild alles ok.
Ton über Denon alles ok.
Aber kein Ton am TV und kein Ton am TV Kopfhörer Ausgang.
Die Lautstärke am TV für Kopfhörer ist auch separat einzustellen, so dass man die Anlage, als auch den Kopfhörer zusammen nutzen könnte. Wichtig für uns, da der eine gut hört, der andere aber nicht.
Was mache ich falsch, oder was habe ich falsch angeschlossen. Ich benötige den Kopfhörer Ausgang am TV Gerät.
Für Eure Hilfe besten Dank.
XN04113
#2 erstellt: 15. Okt 2015, 14:23
mit einem Kopfhörer Verstärker an Front PRE OUT des AVR sollte es auch klappen
M.R.SVS
#3 erstellt: 15. Okt 2015, 14:36
ja danke, aber warum habe ich auch am tv keinen ton ?
Fuchs#14
#4 erstellt: 15. Okt 2015, 14:37
Das glaube ich kaum, da dort bei Mehrkanalton z.b. die Sprachausgabe komplett fehlt, da kein Downmix
XN04113
#5 erstellt: 15. Okt 2015, 14:54
der TV muß dann natürlich auf Stereo PCM Ausgabe stehen
n5pdimi
#6 erstellt: 15. Okt 2015, 15:53
Ton über den DENON UND den TV UND den KH Ausgang des TV...?
M.R.SVS
#7 erstellt: 15. Okt 2015, 15:56
Prima erster Schritt geschafft. Danke
Habe auf meinem
"Humax Kabel HD-PVR C"
PCM eingestellt und habe jetzt auch auf meinem TV den Ton.
Auf dem TV Kopfhörer Ausgang ist aber noch kein Ton. Lautstärkeeinstellung für Kopfhörer reagiert nicht.
Im TV Menü kann ich aber kein PCM finden.
n5pdimi
#8 erstellt: 15. Okt 2015, 15:57
Von dem Kabelreciver war bisher keine Rede, oder?
M.R.SVS
#9 erstellt: 15. Okt 2015, 18:21
Humax iHD-PVR C eingeschaltet Einstellung Ton PCM:
TV hat Bild und Ton, TV Kopfhörerausgang hat Ton und kann auch unabhängig laut / leise betrieben werden.
Denon dazu geschaltet:
TV hat Bild und Ton, Anlage hat Ton,
Kopfhörer Ausgang am TV hat keinen Ton.
Kabelverbindungen:
Antennenkabel zum Humax iHD-PVR C,
vom Humax mit HDMI zum Denon, Anschluss 1 Kabel/Sat
vom Denon Ausgang Monitor 1 ARC mit HDMI
zum TV Eingang HDMI 2 ARC
Benutze ich die Kopfhörer Buchse am Denon wird ja der Ton der Anlage abgeschaltet.
Ich will doch nur die 7.1 Denon Anlage benutzen, und zusätzlich einen Kopfhörer Lautstärke unabhängig dazu betreiben.
Bitte um Hilfe
M.R.SVS
#10 erstellt: 15. Okt 2015, 18:23
Entschuldigung hatte ich nicht erwähnt.
Stalingrad
#11 erstellt: 15. Okt 2015, 18:38
Da Dein TV es nicht automatisch macht, muss es im TV Menü die Möglichkeit geben von TV Lautsprecher auf Kopfhörer umzuschalten. Eventuell gibt es dafür auch eine Taste auf der FB.
M.R.SVS
#12 erstellt: 15. Okt 2015, 22:18
Nein, der Panasonic TX-L55DTW60 TV
hat auf der Fernbedienung keinen Drücker,
und die Kopfhörerbuchse schaltet auch nicht die Lautsprecher ab.
Dafür kann man im Menü die Lautstärke für den Kopfhörer einstellen
aber wenn da wie zuvor beschrieben kein Saft drauf ist, nützt das alles nichts.
Stalingrad
#13 erstellt: 15. Okt 2015, 22:45
Im Menü muss es den Punkt geben, an dem Du auswählen kannst zwischen Lautsprecher, Kopfhörer, beide an, beide aus. Danach musst Du suchen, nicht nach der Lautstärkeregelung.
M.R.SVS
#14 erstellt: 19. Okt 2015, 16:07
Vielen Dank, für die zahlreichen Tipps; aber leider ist es nicht möglich den Kopfhörer UND die HiFi Anlage gleichzeitig zu betreiben.
Nochmals kurz die Fakten:
Bitte die oben angegebenen Geräte berücksichtigen. Es nützt mir nichts irgend welche Einstellungen andere Geräte vornehmen zu wollen, die aber bei meinen Geräten nicht vorhanden sind.
TV=Panasonic / Receiver Denon / Kabelreceiver Humax.
Am TV durch drücken an der Fernbedienung APPS erscheint VIERA Link. Dann OK drücken erscheint Lautsprecher Auswahl TV ODER Heimkino.
Bei Auswahl TV sind die Lautsprecher am TV und der Kopfhörer Ausgang am TV Gerät aktiv und die Heimkinoanlage wird abgeschalten.
Bei Auswahl Heimkino sind die Lautsprecher am TV Gerät und der Kopfhörer Ausgang am TV Gerät inaktiv. Die Heimkinoanlage ist aktiv.
Somit ist es nicht möglich, die Heimkinoanlage und den Kopfhörerausgang am TV Gerät zusammen zu betreiben.
n5pdimi
#15 erstellt: 20. Okt 2015, 08:27
Genau das hatte ich hier schon bezweifelt bzw. angemerkt.
Du musst den Kopfhörer über einen pre-Out Ausgang des DENON anschließen, wahrscheinlich benötigst Du dazu noch einen Kopfhörer Verstärker.
Flexibler Anschluß Aktiv-/Passivboxen
Drexl am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  2 Beiträge
Thomson DTH 8750E Anschluß ?
Thomson66 am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  9 Beiträge
Anschluß Aktiv Sub an A/V Receiver???
marcel140578 am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  4 Beiträge
Optimierung Audio Anschluß TV -> Soundbar & Funkkopfhörer
Camlann am 21.12.2023  –  Letzte Antwort am 21.12.2023  –  2 Beiträge
Anschluß??
freshnight am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  17 Beiträge
Anschluß Soundbar
Hellgate am 29.01.2023  –  Letzte Antwort am 29.01.2023  –  2 Beiträge
Anschluß Subwoofer
Mtmax am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  5 Beiträge
Kein TV-Anschluß
vroniBR am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  2 Beiträge
Anschluß Soundbar
berti56 am 26.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  9 Beiträge
Anschluß vom TV an Receiver
toto-gap1 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.379
