Teures oder reicht auch ein günstiges Kabel für den Subwoofer?
0screamer0
#1 erstellt: 16. Sep 2015, 14:11
Hallo demnächst kommt meinen neuen Klipsch 112 SW Subwoofer, jetzt habe ich mich etwas umgeschaut und bin mir nicht sicher ob ich ein teures Oehlbach kaufen sollte oder ob ein günstiges von z.b DCSk, KabelDirekt oder DeleyCON reicht ?
Die Bewertungen bei Amazon sind teilweise sehr unterschiedlich.
Ich weiss nur das ein Chinch Kabel fest sitzen muss und das Super teure Kabel Nix besser können als gute günstigere.
MFG
[Beitrag von 0screamer0 am 16. Sep 2015, 20:07 bearbeitet]
sealpin
#2 erstellt: 16. Sep 2015, 14:16
korrekt...guter Sitz und eine gute Abschirmung ist sinnvoll.
das hier ist völlig ausreichend.
(wenn Du 5m benötigst...gibt es auch kürzer).
erddees
#3 erstellt: 16. Sep 2015, 14:17
Es reicht sogar "eine Hälfte" eines Stereo-Cinch-Kabels. Wenn es dich beruhigt, kauf dir ein Monocinchkabel für Subwoofer für um die 10 Euronen. Auf keinen Fall braucht es ein Kabel von Oehlbach und Konsorten sein...
Pd-XIII
#4 erstellt: 16. Sep 2015, 14:18
Wenn du einen Lötkolben dein eigen nennst und eine bestimmte Länge möchtest:
Spirit XXL
RCA-Stecker
Wenn du eine gute, günstige Fertiglösung möchtest, mit der du (gerade bei einem Sub) nichts falsch machen kannst:
Cordial CPDS5
Das Cordial gibt es natürlich auch in anderen Längen
Ich glaube bei einem Aktivsub ist die Kabelfrage noch vernachlässigbarer als bei allen anderen Lautsprechern . Aber bitte jetzt keine Kabelklangdiskussion
3at
#5 erstellt: 16. Sep 2015, 16:30
Ich greife immer gerne auf Kabel von Clicktronic zurück.
Gibt es z.B. bei Reichelt.
Du kannst dir auch (so habe ich es gemacht) ein einfaches Cinchkabel bis kurz vor den Subwoofer legen und dann einen halben Meter davor das Y Kabel anschließen.
sealpin
#6 erstellt: 16. Sep 2015, 16:44
Y-Kabel sind i.d.R. nicht notwendig.
Alle genennten Kabel werden ihren Dienst tun, auch das preiswerteste.
Ciao
sealpin
0screamer0
#7 erstellt: 16. Sep 2015, 21:47
Vielen Dank, hab mir diese zwei rausgesucht, weit unter den Preis von Oehlbach
InLine Cinch Kabel, 1x Cinch, Stecker/Stecker, 7m
vergoldete Cinch Stecker
Kabelfarbe: blau
2x geschirmte Koax-Leitung
Folien- und Geflechtsgesamtschirm
Impedanz: 50 Ohm
Preis: 12,26€
DCSk Subwooferkabel Kabel NF Audio MK II - OFC - 3-fach geschirmt - 7,5m
24 Karat vergoldete Cinch Stecker
Kabelfarbe: schwarz
3x geschirmte Koax-Leitung
Folien- und Geflechtsgesamtschirm & Conductivem, leitenden PVC
Impedanz: 75 Ohm
Preis: 21,90€
Die wichtigsten Unterschiede habe ich hervorgehoben.
Was ist wichtiger, niedrigerer Widerstand (Ohm) oder bessere Abschirmung?
Welches würdet ihr nehmen?
[Beitrag von 0screamer0 am 17. Sep 2015, 00:27 bearbeitet]
sealpin
#8 erstellt: 17. Sep 2015, 04:52
Die Ohm Zahl ist bei dieser Art der Verbindung irrelevant.
Nimm das günstigere.
Falls Du wissen willst, was es mit dieser Impedanz bei Kabeln auf sich hat, das Stichwort lautet: Wellenwiderstand
hier im Forum hatte vor längerer Zeit der User pelmazo eine gute Erklärung geschrieben:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-67.html
Ciao
sealpin
[Beitrag von sealpin am 17. Sep 2015, 05:02 bearbeitet]
0screamer0
#9 erstellt: 17. Sep 2015, 06:42
Das günstigere hat, eine schlechtere Abschirmung.
Müsste ich noch demnach das teurere nehmen, bessere Abschirmung und mehr Ohm welche keine Rolle Spielen?
Pd-XIII
#10 erstellt: 17. Sep 2015, 06:51
Mach dir da mal nicht mehr Gedanken, als notwendig. Das Kabel transportiert nur ein Signal das vom Aktivmodul des Subs erst verstärkt wird. Da ist es relativ Wurschd ob das ding 2, 3 oder 428 Schirmungen hat. Es ist nur ein Sub. Da hören wohl nicht mal Goldohren und Hochenten nen Unterschied.
ViSa69
#11 erstellt: 17. Sep 2015, 08:22
Ich hab auch das InLine und bin soweit zufrieden damit. Hab es in 15m länge.
Was mir nicht gefiel war das es etwas "strörrisch" im Sinne von unflexibel ist.
Steht auch so in meiner Amazon-Rezi drin (Bei den 4 Sterne Bewertungen)
Ich habe auch andere Kabel in Verwendung welche weitaus "geschmeidiger" sind.
Falls das für dich überhaupt eine Rolle spielen sollte hol dir einfach beide Kabel und teste aus.
Falsch machst du mit beiden definitiv nichts.
[Beitrag von ViSa69 am 17. Sep 2015, 08:27 bearbeitet]
Pd-XIII
#12 erstellt: 17. Sep 2015, 08:24
Die Cordial Kabel sind schon sehr flexibel
0screamer0
#13 erstellt: 17. Sep 2015, 08:36
OK danke dan werde ich das in InLine heute Abend bestellen, wenn die Zusätzliche Abschiermung keinen Vorteil bringt.
Teures Kabel für Subwoofer?
Brainhammer am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  7 Beiträge
Subwooferkabel: teures durchgehendes Kabel + Adapter besser als günstiges Y-Kabel???
jaydoubleyou am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer Kabel normal Chinch oder teures Chinch
germanlion am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  6 Beiträge
Suche günstiges Chinchkabel für Subwoofer
86bibo am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  5 Beiträge
günstiges optisches kabel
De_Witt am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
Empfehlung für günstiges Flachkabel
Sahib7 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  11 Beiträge
Teures Stromkabel für besseren Klang?
passoa_3408 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  5 Beiträge
Teures SCART , lohnt sich das für mich?
RuHe am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  6 Beiträge
Suche günstiges Mischpult.
Baakenmonster am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  14 Beiträge
Günstiges Kabel für das Concept E Magnum
Mr.Nase am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
