HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha 2050 mit vier Dali Zensor 7, einem Dali Voc... | |
Yamaha 2050 mit vier Dali Zensor 7, einem Dali Vocal Center und einem Dali Sub '12 einstellen!+A -A |
Soundlixx
07:15
erstellt: 01. Jul 2015, ||
Guten Tag, seit heute bin ich nun endlich stolzer Besitzer meines bereits vorhandenen Pioneer 528 AVR, vier neuen Dali Zensor 7, dem Dali Vocal Zensor und dem Dali Sub 12". Meine Frage ist jetzt, ich nutze bisher das automatische Einmesssystem für 5.0, jedoch ist der Center jetzt dazu gekommen und dieser kann ja eingestellt werden. Was braucht ihr von mir für Angaben, damit ich das System optimal konfigurieren und ausrichten kann? Danke! |
n5pdimi
07:29
Wieso machst Du keine Einmessung? Was für eine Einstellung erwartest Du hier zu bekommen? |
Jojo0301
07:44
Hallo, Wolltest du nicht eigentlich einen neuen AVR kaufen ( Denon )? Ich würde zuerst mal die LS positionieren und per Kriechmethode den SUB Stellplatz herausfinden. Die Zensor 7 muss nicht zwingend zum Hörplatz eingewinkelt werden. Das wirst du aber für dich, durch Ausprobieren, herausfinden müssen. Dann kannst du erst mal den AVR das 5.1 Setup einmessen lassen. Sicherlich wirst du noch ein wenig an den Einstellungen testen müssen, ob es weiteres Verbesserungspotenzial gibt. Zum Thema Aufstellung der LS findest du hier noch Infos: ![]() Gruß Jojo Edit Schau auch noch mal in deinen damaligen Beratungsthread, da gab es schon einige Tips zum Thema Subwoofer Aufstellung! [Beitrag von Jojo0301 am 01. Jul 2015, 07:52 bearbeitet] |
Soundlixx
14:14
![]() Dieses Ergebnis kam nach dem Einmessen raus. Die vier Zensor 7 plus dem Center stehen aus Large in den Einstellungen vom Pioneer und die Trennfr. liegt bei eingestellten 80. Den Sub habe ich jetzt wieder am Drehregler auf 80 gestellt und der Volume steht noch ein wenig unter 9 Uhr. LFE etc. habe ich nicht als Einstellungspunkt im Pioneer gefunden. Muss ich jetzt nich was machen oder beachten? |
Fuchs#14
14:18
Center evtl auf Small, der Rest passt doch LFE gibts keine extra Einstellung , FREQ am Sub voll aufdrehen, FERTIG |
Soundlixx
16:24
Danke! Also soll ich doch am Sub statt 80 auf 120 Frequenz stellen. Center stelle ich auf Small um, auf was ist zu achten? |
Fuchs#14
16:27
Ja, am Sub voll aufdrehen, regelt ja der AVR Center auf Small probieren was besser klingt FERTIG |
Soundlixx
16:31
Dake Dir! Würdest du mit dem Zollstock die gemessene Entfernung noch einmal nachmessen? |
Fuchs#14
16:46
kannst du gerne machen ![]() |
std67
20:04
also die Zensoor 7 auf Large finde ich sehr mutig ![]() schau dir mal den Frequenzgang dort in der Bildergalerie an |
HiFiLixx
14:00
erstellt: 09. Feb 2016, ||
Die Zensor 7 sind ja die "großen" Lautsprecher?! Meiner Meinung nach finde ich in der Bildergalerie nur die Zensor 5? |
pegasusmc
22:11
Mann kann dem Hersteller schon vetrauen : Zensor 7 Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz] 40 - 26,500 also auf small stellen. Durch wandnahe Aufstellung gehen die noch etwas weiter runter. |
HiFiLixx
01:30
erstellt: 10. Feb 2016, ||
Sobald ich auf Small stelle, gibt es keinen Sub mehr?! |
HiFiLixx
22:21
erstellt: 12. Feb 2016, ||
So, der Yamaha lässt mich die Dali Zensor 7 und den Vokal auf small stellen und endlich läuft auch der Sub mit. :-) Danke für den Tipp. Habe alle auf 40 gestellt. |
HiFiLixx
22:24
Achso, auf die beiden vorderen Dali Zensor 7 werde ich nächste Woche jeweils einen Dali Zensor 3 Lautsprecher legen und diesen Richtung Decke ala Dolby Atmos ausrichten. Hat mir im Virführraum besser als die Elac 3000 mit den Zensor 7 gefallen... :-) |
std67
01:22
erstellt: 13. Feb 2016, ||
die "Aufsatzlautsprecher" sollen doch nicht gerade unter die Decke strahlen? Wie willst du die denn entsprechend anwinkeln? |
HiFiLixx
01:24
Da wird nichts angewinkelt, der Sound hat mich einfach überzeugt... |
std67
01:31
HiFiLixx
01:38
Sicherlich fällt mir hier bei dem Bild auf, dass das Bild z.B. den bereits durch mich probegehörten Elac 3000 zeigt. Aber, der Elac 3000 hat mir auf den Zensor 7 nicht gefallen, die Zensor 3 umso mehr. Einzig Tipps welche Firelautsprecher noch zu empfehlen sind könnte mich dazu bewegen, dass ich eins, zwei Alternativen noch zu Hause ausprobiere. Hast Du da was für mich? Klar hast Du mit Deiner Aussage bzgl. des Anwinkelns Recht und man könnte "im Notfall" noch was hinten "unter" die Zensor 3 legen?! [Beitrag von HiFiLixx am 13. Feb 2016, 01:40 bearbeitet] |
Soundlixx
21:04
erstellt: 26. Mrz 2017, ||
Auf welchem Modus schaut ihr denn z.B. Sat1 HD ? Bei mir steht er auf Standard. Ist es richtig, dass der TV Ton nur auf AV2 bei Verstärker wiedergegeben wird? Wenn ich am Sky Receiver umschalte, welcher ja per HDMI am Yamaha angeschlossen ist, dann dauert das Umschalten gut fünf Sekunden. Es erscheint immer ein kleines Fenster, dass kein Signal empfangen wird und dann ist das Bild da?! [Beitrag von Soundlixx am 26. Mrz 2017, 22:42 bearbeitet] |
steelydan1
22:57
erstellt: 27. Mrz 2017, ||
Hi
Wüsste nicht dass man bei Sat1 HD irgendeinen Modus wählen kann. Falls du das Movie-Klangprogramm "Standard" des Yamaha AVR meinst: Das kannst du nehmen, genauso gut jedes andere Movie-Klangprogramm auch oder Straight. Wie es dir gefällt bzw. gut zur Sendung passt.
Jein. Es ist richtig dass der TV-Ton immer einem bestimmten AV-Eingang zugewiesen ist. Welchem (z.B. AV3 statt AV2) kann man im Setup aber einstellen. Ist in der BDA erklärt.
Stell am Sky Receiver das Bild-Ausgabeformat auf einen fixen Wert, z.B.1080p, dann sollte der Senderwechsel flüssig laufen. [Beitrag von steelydan1 am 27. Mrz 2017, 23:06 bearbeitet] |
Soundlixx
23:01
Genau, ich meine die einzelnen Soundmodi. Hier möchte ich natürlich, wenn z.B. auf Sat 1 HD ein Film in 1080p läuft, dass dieser auch als 1080p vom Sky Receiver über den Yamaha an den Samsung weitergeleitet wird. Zusätzlich möchte ich, wenn der Film dann 5.1 Dolby Digital ausgestrahlt wird, dann soll auch 5.1 Dolby Digital wiedergegeben werden. Woran erkenne ich das? Meistens muss ich auf den Surround Decoder schalten, damit "das Flugzeug von hinten links nach vorne rechts fliegt". Habe jetzt jeweils 1080p eingestellt und ja, die Umschaltzeiten sind gut. Danke! |
steelydan1
23:34
1) Sat1 HD sendet nicht generell in 1080p. Es hängt davon ab wie man das Programm empfängt: 1080i -> SAT.1 HD via Sat/Kabel/IPTV 1080p ->SAT.1 HD via freenetTV/DVB-T2 2) Wenn beim Sky Receiver die Bildausgabe auf 1080p steht gibt er dieses Format immer an den AVR aus, egal ob der Sender in 576i, 720p, 1080i ausstrahlt. Falls du Sat1 HD über Sat/Kabel/IPTV, also "nur" in 1080i, empfängst führt der Sky Receiver ein entsprechendes Deinterlace durch. 3) Du kannst entweder in den Tonoptionen der TV-Sendung die 5.1-Tonspur manuell auswählen. Oder du kannst es im Sky Receiver priorisieren indem du im Audio-Setup die Einstellungen "Bevorzugtes Tonformat" und "Audioausgabe über HDMI" jeweils auf Dolby Audio setzt. Dann nimmt der Sky Reciever automatisch die 5.1-Tonspur, falls vorhanden (nicht alle Filme haben eine ![]() 4) Wenn du sehen willst welches Tonformat der Yamaha-AVR erhält drückst du einfach (mehrmals) die Taste "Info" auf der Fernbedienung. [Beitrag von steelydan1 am 27. Mrz 2017, 23:35 bearbeitet] |
Soundlixx
23:30
erstellt: 29. Mrz 2017, ||
Habe heute endlich mal auf meinen Schirm bekommen, dass ich ja alle Zuspieler (Sky Receiver, Apple TV, Sony DVD usw.) auf Dolby Digital oder Dolby Digital Plus umstellen muss, damit auch wirklich der beste Ton an den Yammi weitergegeben wird. Einzig an der Playstation 3 bekomme ich das nicht hin. Jemand eine Idee? |
Mickey_Mouse
23:58
#25
was klappt denn nicht?!? Audio-Ausgangs-Einstellungen: HDMI -> Automatisch -> Ok Audio-Mehrfachausgang: AUS da ist eigentlich alles was man da einstellen muss und ich bekomme 5.1 Ton bei Spielen und z.B. dts-HD bei einer BD, alles so wie es sein soll. |
Soundlixx
00:16
#26
erstellt: 30. Mrz 2017, ||
Guten Abend, probiere ich morgen früh gleich aus und werde berichten. Danke! |
Soundlixx
06:08
#27
erstellt: 13. Apr 2017, ||
Guten Morgen, jetzt möchte ich gerne mein vorhandenes System erweitern. Da ich einen Yamaha A-2050 besitze und dieser die neueste Firmware hat, sollte Dolby Atmos (oder was anderes?) kein Problem dar stellen? Was für welcge und wie viele Boxen soll ich kaufen und wo sollen sie befestigt werden? |
XN04113
08:17
#28
für solche Fragen gibt es den Allgemeines Bereich und die Kaufberatung |
Soundlixx
07:20
#29
erstellt: 15. Apr 2017, ||
Danke für Deinen Hinweis. Jedoch handelt es sich hier um mein Thema, in welchem man mir von Anfang an zur Seite stand und mich unterstützt hat. Um die Erfolgsstory jetzt fortzuführen, möchte ich auf Dolby Atmos / DTS:X gehen. Welche Ideen und Vorschläge habt Ihr diesbzgl.? Lieben Dank. |
XN04113
09:52
#30
hier geht es aber um "Anschluss & Verkabelung", damit hat Deine aktuelle Frage NULL zu tun wahrscheinlich bekommst Du viel mehr Tips wenn Du im korrekten Bereich ein Thema mit neuer und sinnvoller Überschrift eröffnest |
steelydan1
13:29
#31
Zunächst musst du entscheiden ob es 2 oder 4 Effekt-LS werden sollen, also 5.1.2 oder 5.1.4, entsprechend was vom Platz und Raum bie dir möglich ist. Grundsätzlich gibt es dann 3 Möglichkeiten mit einem Yamaha-AVR Dolby Atmos / DTS:X zu realisieren: 1) Decken(einbau)-Lautsprecher. Die Bezeichnung sagt schon wo diese hinkommen, allerdings nicht igendwo an/in der Decke sondern es gibt bestimmte Vorgaben für ![]() ![]() 2) Presence-Lautsprecher. Dazu nimmt man kleine Kompaktboxen, diese werden an der Front- / Rückwand in ca.2m Höhe und etwas außerhalb über den Front- / Surround-LS angebracht. 3) Atmos enabled speaker, auch Aufsatzlautsprecher genannt. Diese werden auf die Front- / Surround-LS gelegt und strahlen schräg nach oben ab. |
Soundlixx
19:44
#32
Hallo Wolfgang, herzlichen Dank für Deine Antwort und Deine Tipps. 5.1.4 wird dann für uns in Frage kommen. Meinst Du, dass dann vier mal die Dali Zensor 1 als Presence-Lautsprecher passend sind? Vielen Dank. :-) |
steelydan1
20:22
#33
Ich würde die Dali Zensor Pico als Presence-LS nehmen. Damit die vertikalen Effekte von Atmos / DTS:X mit Presence-LS vernünftig funktionieren muss der vertikale Winkel (Azimuth) zwischen den Presence-LS und dem Kopf am Hörplatz mindestens 30° Grad betragen. Bei niedriger Deckenhöhe und/oder großem Hörabstand ist das oft nicht einzuhalten. Als altenative Lösung kann man z.B. die Front-Presence statt an der vorderen Wand an die Seitenwände (näher zum Hörplatz) anbringen. Natürlich voraussgesetzt der Raum bietet ausreichend Symmetrie, das heißt 2 Seitenwände mit etwa gleichem Abstand zum Höplatz. |
Soundlixx
20:45
#34
Danke für Deine Tipps! Ich schaue mir die Dali Zensor Pico mal an und dann werde ich hier mal ein Foto von unserem Wohnzimmer machen und Euch zusenden. :-) |
Dali Sub E-9F Verkabelung rush111 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2023 – 40 Beiträge |
Dali Zensor 3 Setup Johannes123321 am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 7 Beiträge |
Dali Zensor 5 Tonabfall, woran liegts? Marcel-Do am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung von Denon x1400h, JBL LSR310s Subwoofer und Dali Zensor? Katsching am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 6 Beiträge |
Dali 5.1 mit Opticon LCR Wandlautsprechern 6891HB am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 5 Beiträge |
Bananenstecker für Dali Oberon OnWall zanzara86 am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 4 Beiträge |
Suche gute LS-kabel für meine Anlage invader123 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 11 Beiträge |
Anschluss Dali Sub E-9F an Denon AVR-X1000 m439 am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 4 Beiträge |
Deckenmontage Dali Opticon LCR / Fazon LCR Wernersen_one am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Dali C1 an Pioneer AVR 79 HHF am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.638 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKnut2013
- Gesamtzahl an Themen1.560.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.631
