| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon AVR-X1000: Problem mit Anschluß eines Platte... | |
Denon AVR-X1000: Problem mit Anschluß eines Plattenspielers.+A -A |
Oeck
erstellt: 13. Jun 2015, 09:51
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem mit dem Anschluss eines Schallplattenspielers an meinen Denon AVR-X1000. Ich habe mir vor kurzem meinen ersten Schallplattenspieler gekauft. Es handelt sich dabei um den Dual DT 210 USB Schallplattenspieler. Ich habe versucht den Plattenspieler über die Audio Eingänge beim AVR-X1000 anzuschließen (CBL/SAT und Media Player). Leider ohne Erfolg. Benötige ich noch einen Phono-Vorverstärker damit ich etwas hören kann? Vielen Dank im voraus! |
n5pdimi
erstellt: 13. Jun 2015, 09:55
Der DUAL hat den Vorverstärker doch eingbaut. Was bedeutet denn "ohne Erfolg"? |
Fuchs#14
erstellt: 13. Jun 2015, 09:56
Hast du das gemacht ? [Beitrag von Fuchs#14 am 13. Jun 2015, 09:57 bearbeitet] |
Oeck
erstellt: 13. Jun 2015, 10:02
Hallo, @n5pdimi: Über meine Anlage höre ich keinen Ton. Ich kann nur leise die Lieder über den Plattenspieler an sich hören. @Fuchs: Ich habe die Line-Out Kabel an die Audio-Eingänge auf der Rückseite des AVR-X1000 angeschlossen. Ich habe es noch nicht mit einem Adapter (Line-Out auf AUX) probiert. |
Fuchs#14
erstellt: 13. Jun 2015, 10:06
Du musst etwas umschalten, schau in die BDA des Players |
n5pdimi
erstellt: 13. Jun 2015, 10:08
Ergänzned: Stichwort "Eingangszuordung"... |
Oeck
erstellt: 13. Jun 2015, 10:09
Ich habe es schon allen möglichen Einstellungen von dem Schalter auf der Rückseite (Schalter PHONO/LINE) probiert. Leider ohne Erfolg. |
Fuchs#14
erstellt: 13. Jun 2015, 10:11
Du musst auch die Cinch Eingänge am AVR dem jeweiligen Eingang zuordnen, wie n5 schon sagt. Sollte normalerweise auf CD stehen denke ich |
Oeck
erstellt: 13. Jun 2015, 10:16
Das habe ich auch gemacht. Ich habe am AVR beide Audio Eingänge (CBL/SAT und Media Player) ausprobiert. Beide Eingänge habe ich mit den zwei verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten des Phono/Line Schalters ausprobiert. [Beitrag von Oeck am 13. Jun 2015, 10:16 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 13. Jun 2015, 10:21
dann habe ich leider auch keine Idee |
langsaam1
erstellt: 13. Jun 2015, 11:19
- AVR und Plattenspieler vom Netz trennen Stromstecker ziehen - Plattenspieler Schalter auf LINE stellen - Plattenspieler bei AVR auf Media Player verbinden - AVR einschalten und Media Player wählen (beachten das dem Anschluss keine digitalen Audioquellen und NUR Audio zugeordnet sind) Hinweis: AUX ist der Front HDMI das kann nie gehen ... Ist der AVR mit HDMI an TV verbunden (HDMI CEC deaktievern testen)? es gibt einen Nutzlosen Bug oder Feature einiger Geräte: da Media Player wie auch CBL/SAT ein Video Cinch Anschluss vorhanden ist dieser bei Plattenspieler aber NICHT verbunden wird so greift eine Sperre bei verbundenem TV da dieser auch ein Videosignal erwatet ... |
Oeck
erstellt: 13. Jun 2015, 12:58
Hallo Langsaam1, hat leider auch nicht geholfen. Ich habe es genauso so gemacht wie du es beschrieben hast. Habe sogar alle HDMI Eingänge und HDMI Ausgänge gezogen, sodass nur der Audio Eingang (Media Player) durch den Plattenspieler belegt war. Am AVR war somit nur der Plattenspieler angeschlossen und meine Boxen. Am AVR habe ich Media Player ausgewählt und dann erst den Plattenspieler gestartet. |
dialektik
erstellt: 13. Jun 2015, 14:05
Ich nehme mal an, dass die Eingangszuordnung für Mediaplayer und CBL/Sat auf die digitalen Eingänge verweist. |
Oeck
erstellt: 13. Jun 2015, 14:23
Hallo zusammen, jetzt läuft es!!! VIELEN DANK für eure Hilfe. Es war die Eingangszuordnung, wie schon am Anfang vermutet..... -.-' Schönes Wochenende wünsche ich euch noch! Gruß Oeck |
Fuchs#14
erstellt: 13. Jun 2015, 14:28
RFTM Problem |
Oeck
erstellt: 13. Jun 2015, 14:31
Klassiker |
Anschluß eines Plattenspielers danny_suko am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 5 Beiträge |
Anschluß denon x1000-Media 300 wforum am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1000 Passthrough Setup sCHLOMO_sCHLEMIER am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 10 Beiträge |
Denon X1000 richtig anschliessen rosenbaum am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 10 Beiträge |
Anschluß eines Active EQ an einem Denon AVR 2105 Toni001 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 3 Beiträge |
Anschluß eines 5.1 System an Denon 1507 Maniac81 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln vom Denon AVR-X1000 McTetris am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 16 Beiträge |
Verkabelung zu Denon AVR-X1000 möglich? Sinatic92 am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 6 Beiträge |
Anschluß von Denon DVD an Denon AVR hgLange am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 7 Beiträge |
Anschluß Subwoofer an Denon AVR-2106 kgk am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 6 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
