soundsystem dk digital AS-60
Skysurfer85
#1 erstellt: 17. Nov 2005, 19:31
hallo erstmal ich bin neu hier und habe gleich mal 2 fragen *schäm
also ich habe ein obengenanntes soundsystem und habe es über 2 chich vom dvd player angschlossen aber wieso ist der bass so leise bzw garnich richtig warzunehmen auf höchster stufe?
und 2 frage ich habe vor mir einen dvbt resiver zu kaufen mit einem optischen ausgang und will tv dvd über das sytstem laufen lassen was für einen verstäker brauche ich um im tv dolby/dts und beim dvd player DTS zu bekommen.
TV
AV anschluss
DVD player(siehe bilder)
http://images.schuelernet.com/7f373b20d5
http://images.schuelernet.com/07937c2fc2
SYSTEM
http://images.schuelernet.com/eae3f21afa
http://images.schuelernet.com/c0fc7c3053
bilder sind nich so gut aber hoffe ihr könnt genug sehen um mir zuhelfen.
danke im vorraus
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 17. Nov 2005, 20:46
Hmm, wenn ich Dich richtig verstehe hast Du den DVD nur mit nem Stereo Chinchkabel verbunden?
Wenn ja, kann kein Bass zustande kommen, zumindest nichts berrauschendes (was ich bei diesem Teil ohnehin bezweifle, das da überhaupt was ordentliches rauskommt).
Du brauchst 3 Chinchkabel, und damit verbindest Du den 6 Kanalausgang mit dem 6 Kanaleingang am Subwoofermodul.
Dann sollte zumindest etwas gegrummel zu hören sein.
Was den DVBT Reciever angeht wirst Du Pech haben, die haben meist nur einen digitalen Ausgang für Surround, also mit DolbyDigital bei entsprechenden Sendungen wirds nichts werden.
Da bleibt Dir nur Stereo oder ein extra Surrounddekoder welchen Du zwischen DVBT Reciever und Subwoofer schaltest, dann aber auch den DVD Player an diesem Dekoder digital anschließen, sonst reicht Dir der eine 6 Kanaleingang am Subwoofer nicht aus.
Von Vreative z.B. gibt es solche Stand Alonedekoder einigermassen günstig.
Die bessere Alternative wäre aber dennoch ein Surroundreciever, gibts ab 200 Euro schon z.B. von Yamaha, Sony, Pioneer Einsteigergeräte, und ein halbwegs vernünftiges Boxenset.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 17. Nov 2005, 20:48 bearbeitet]
#3 erstellt: 17. Nov 2005, 20:47
PS, am Subwoofer natürlich auch den 6 Kanaleingang anwählen als Quelle.
Skysurfer85
#4 erstellt: 18. Nov 2005, 15:39
danke für die antwort aber wenn ich 6 aus/eongänge haben wieso brauche ich dann nur 3 chich stecker?
oder haste das jetzt nur auf den bass beszogen?
Master_J
#5 erstellt: 18. Nov 2005, 16:38
Der DDTS-100 hat übrigens kein Bassmanagement.
Wenn das "System" das auch nicht hat, ist es Essig mit einem externen Decoder.
Steht aber preislich sowieso in keiner Relation.
Gruss
Jochen
Skysurfer85
#6 erstellt: 18. Nov 2005, 20:49
okay meine ja chinckabe heist das be 3 chickabeln sind jewas an beiden seiten 2 stecker?
du meinst "ist es Essig mit einem externen Decoder."ist es Essig mit einem externen Decoder."
was meinste bis essig ? und unterm subwoofer is ne box was dieses zu bewirken hat kein plan.
muss auch dazu sagen habe überhaupt keine ahnung was sound usw angeht
Master_J
#7 erstellt: 18. Nov 2005, 23:21
Dachte, der Spruch ist "weltweit" bekannt.
Soll heissen: Es geht dann nicht.
Gruss
Jochen
Skysurfer85
#8 erstellt: 19. Nov 2005, 12:13
aso man lernt ja nie aus
und wenn ich 2 große boxen von meinem verstärker nehme die bums haben und die am sub anschliesen als als Vorne recht/vorne links boxen kommt dann mehr bass zu standen oder geht das auch net weil er kein bass sendet?
#9 erstellt: 19. Nov 2005, 12:48
Da wird auch nix bzw. nicht viel bei rauskommen da dieser Denversubwoofer bzw. der darin verbaute Verstärker einfach keine vernünftige Leistung hat.
Skysurfer85
#10 erstellt: 19. Nov 2005, 18:06
ich habe noch ein altes system kann ich den subwofer irrgendwie kombinieren das der bas darüber läuft das system hat auch einen verstärker intern
Dekar
#11 erstellt: 27. Feb 2007, 14:47
Da mein Problem im Prinzip sehr ähnlich ist frage ich einfach mal hier nach.
Ich habe gleiches Soundsystem und einen DVD Player (Modell unbekannt) und würde das gerne dort anschließen, nun weiß ich aber gar nicht wie das geht.
Ich habe am System für DVD Ready Input insgesamt 6 Buchsen, ich vermute mal für die 5 Boxen und den Verstärker.
Mein Problem liegt jetzt am DVD Player selbst, dort habe ich insgesamt 4 Buchsen Audio Out, jeweils 2 rote und 2 weiße. Daneben befinden sich 2 gelbe Video Out.
Als Kabel nehme ich an nimmt man diese Doppelkabel mit rotem + schwarzem Anschluss.
Ich vermute jetzt eben, dass mein DVD Plaer damit nicht kompatibel ist, sollte dies der Fall sein, woran erkenne ich beim Kauf eines neuen DVD Players ob dieser das Soundsystem unterstützt.
Und liege ich in meiner Vermutung überhaupt richtig?
Vielen dank schonmal, Gruß Nils.
Freezer20
#12 erstellt: 27. Jan 2010, 22:54
Ich habe da mal nen kleine problem habe mir letztens Bei
Ebay Mir das soundsystem dk digital AS-60 Gekauft die Verkäuferrin hat reingeschrieben das die anlage zu 100% funktioniert habe sie denn endlich mal nach langen warten doch noch mal bekommen habe sie angeschlossen wie ich das auch bei meinen Eltern schon gemacht habe nur die normalen stecker an die anlage und im Fernsher Bei meinen Eltern Funktioniert alles perfekt aber bei mir also bei meiner anlage funktioniert nur der test ton alle boxen funktioniern aber kein anderer sound kommt kann ich da was falsch gemacht haben ? ( meine Eltern haben auch die DK Digital AS-60 )was kann / könnte ich machen ? sind vielleicht irgendwelche kabel vertauscht oder oder falsch am Fernseher angeschlossen ? hab nen Hanseatic LCD TV klappt es überhaupt ? was kann ich noch tun ?
Vielen Dank im vorraus für antworten ! & sorry falls ich den falschen rubrik getroffen habe
Mfg
Freezer20
DK Digital AS 90-1 geht nicht
Paul-- am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  4 Beiträge
DK Digital AS 380 W Fernseher anschließen?
Agyness am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
DK Digital AS 380W Heimkino, nur linker Frontspeaker funktioniert! Wieso?
Littlecrasy am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  4 Beiträge
DK Digital AS-90-1 an PS 3
*KaiK* am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  6 Beiträge
dk digital dcr-b5000 remotekabel anschließen
ivory99 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  2 Beiträge
Harman/Kardon - DK Digital AS-90-1 -Sharp LC-32AD5E kombinieren
wichtelwikinger am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
Frage zum Anschluß von DK-DIGITAL HEIMKINO 5.1 SURROUND SYSTEM AS-90-1 mit LG 37LD450
diCanio am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  17 Beiträge
Teufel Concept E2 und DK Digital AV-R500
New_Spidey am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  6 Beiträge
DK Digital DVD-R 379 an den PC anschließen
Crxfan am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  11 Beiträge
Pioneer VSX D512 mit DK DVD858 verbinden.
Andy1688 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
