Keinen Ton vom DVD Player HK 28
Peter_Lustig-2.0
#1 erstellt: 14. Mai 2015, 10:26
Hallo zusammen,
Wer kann mir helfen beim Anschluss meiner Harman Kardon Anlage AVR 138 und DVD 28
Habe das TV Gerät (Toshiba Smart TV) über den SAT Receiver einen Humax i Cord mini angeschlossen, alle Verbindungen sind mit opto Kabel gemacht worden. Das Fernsehprogramm läuft wunderbar in Ton und Bild!!!!
Mein Problem ist der DVD Player ein Bild bekomme ich Aber leider absolut keinen TON Wer kann mir weiterhelfen meine Tochter würde so gerne Barbapapa mit ton sehen, ein völlig verzweifelter Papa!
Highente
#2 erstellt: 14. Mai 2015, 10:30
Wie ist denn der DVD Player genau angeschlossen?
XN04113
#3 erstellt: 14. Mai 2015, 10:41
Es sollte so aussehen:
Humax via HDMI an den TV (Bild)
Humax via optischen Kabel an den AVR (Ton)
DVD via HDMI an den TV (Bild)
DVD via optischen Kabel an den AVR (Ton)
Peter_Lustig-2.0
#4 erstellt: 14. Mai 2015, 10:41
Vom Coaxial anschluss DVD 28 auf den opto 1 anschluss vom AVR ein HDMI Kabel habe ich auch vomDVD 28 zum TV Gerät gelegt!
Peter_Lustig-2.0
#5 erstellt: 14. Mai 2015, 10:59
Habe die verkabelung nach deinem schema aufgebaut bid ist da aber kein ton vorhanden, kann es vieleicht eine andere ursache haben?
XN04113
#6 erstellt: 14. Mai 2015, 11:00
Wie sind denn die digitalen Eingänge des AVR zugewiesen?
Wie sind die aktuellen Ton Einstellungen im DVD Player?
Du hast doch geschrieben, daß Dein Humax mit einem optischen Kabel an dem AVR hängt und dass das funktioniert
also ziehst Du für einen Test das Kabel aus den Humax und steckst es in den DVD, somit hast Du am AVR nicht geändert (das kannst Du im Betrieb
machen)
was passiert nun?
[Beitrag von XN04113 am 14. Mai 2015, 11:02 bearbeitet]
Peter_Lustig-2.0
#7 erstellt: 14. Mai 2015, 11:23
habe ich gemacht jetzt habe ich ton und bild!
jetzt hat der tv keinen ton kann es eine einstellungssache am avr seien?
XN04113
#8 erstellt: 14. Mai 2015, 11:28
klar hast Du jetzt keinen Ton mehr vom Humax
deshalb brauchst Du ja ein 2tes optisches Kabel
und dann musst Du folgendes am AVR prüfen: Wie sind denn die digitalen Eingänge des AVR zugewiesen?
Highente
#9 erstellt: 14. Mai 2015, 11:28
Du sagst du hast einen Wandler im Betrieb. Evtl. den falschen? Du gehst mit coax in den Wandler und optisch zum AVR? Dann sollte er einen Coax in und opto out haben.
[Beitrag von Highente am 14. Mai 2015, 11:29 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 14. Mai 2015, 11:31
er braucht doch gar keinen Wandler, der AVR hat zwei optische und zwei koax Eingänge
XN04113
#11 erstellt: 14. Mai 2015, 11:37
Aus dem englischen Handbuch, eigentlich ganz einfach!
"When playing a digital source such as DVD, first select its input using the remote or front panel controls as outlined in this manual in order to feed its video signal (if any) to the TV monitor and to provide its analog audio signal for recording. When the digital input appropriate with the DVD player is not selected automatically (due to the input settings made earlier during the system configuration, see page 14), select the digital source by pressing the
Digital Input Selector button and then using the UP/DOWN buttons on the remote to choose any of the OPTICAL (OPT) or COAXIAL (COAX) inputs, as they appear in the Main Information Display."
[Beitrag von XN04113 am 14. Mai 2015, 11:37 bearbeitet]
Peter_Lustig-2.0
#12 erstellt: 14. Mai 2015, 11:58
Danke für deinen Handbuch der knoten hat sich gelöst alles funzt jetzt einwandfrei meine Tochter ist auch ganz Happy
HK AVR138/DVD 28 Problem mit Ton von DVD
Floi22 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  4 Beiträge
HK AVR 138 und DVD 28 - Ton Problem bei DVD
Floi22 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  5 Beiträge
Problem mit ton vom dvd player
chris290802 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  3 Beiträge
HK AVR21 an DENON 1500 DVD Player
shaddow666 am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  2 Beiträge
anschluß vom dvd player
skyline8301 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  4 Beiträge
Anschluß HK AVR 230 mit DVD Player
Sammy79 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  3 Beiträge
HK avr 645 Verkabelung
Zort am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  7 Beiträge
HK AVR 265/230 Kein TV Ton
Polloks am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  9 Beiträge
Kein analoger Ton vom DVD-Player
rallebum am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  9 Beiträge
Probleme bei Verkabelung von Receiver und DVD Player
TobiM_87 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  9 Beiträge
2015
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.941
