Nur Fernsehlautsprecher, kein Heimkinoton
Candamir666
#1 erstellt: 08. Mai 2015, 07:38
Hallo liebe Leute,
ich danke schon mal im vorraus für eure hilfreichen Anmerkungen.
Folgendes Problem:
Neuer Philips 49PUS7909 und neue Heimkinoanlage Philips HTB5520
HDMI ARC sachgemäß angeschlossen und beim Fernseher und Heimkino Easylink aktiviert. Fernseher erkannte das HK nicht als solches. Nur als normalen Blueray Player (DVDs spielen geht). Andersrum erkannte das Heimkino auch keinen Fernseher.
Später noch mal alles ausgemacht und neu an und im HK Menü Geräteerkennung gestartet. Diesmal erkannnte er den Fernseher. Im Fernseher allerdings muss man den Fernsehton aus machen um nich gleichzeitig von beiden Quellen Ton zu hören. Also Fernseherton und Heimkinoton. Interessant auch. Im Fernsehmenü kann man nicht zwischen Fernsehton und HES (Heimkino) switchen. Noch ein Hinweis das der Fernseher die Anlage nicht erkennt.
Nun ging wie gesagt der Sound den Abend über vom Fernnseher zur Heimkino mit Fernseher auf Stumm.
Frühs angemacht. Wieder nur Ton über Fernseher!!!
Laut Fernseherhandbuch ist jeder HDMI Anschluss ein ARC. Das ist also nicht das Problem.
Versteh nicht das Problem. Beides Philipsgeräte...warum erkennen die sich nicht.
KarstenL
#2 erstellt: 08. Mai 2015, 07:42
ein neues HDMI High Speed Kabel genutzt?
Candamir666
#3 erstellt: 08. Mai 2015, 11:18
Japp! Hat uns der Saturnmitarbeiter gleich mitgegeben!
Es heißt Lys ihd-3100 hdmi ...was auch immer das heißen soll....
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Mai 2015, 11:50
Mit der Einschaltreihenfolge rumspielen. Also erst Anlage an, dann Tv anmachen oder umgekehrt.
KarstenL
#5 erstellt: 08. Mai 2015, 12:24
Es heißt Lys ihd-3100 hdmi ...was auch immer das heißen soll.... :?
nach der Beschreibung ist es ein High Speed Kabel
wenn nix mehr hilft, dann: http://www.logitech.com/de-de/product/harmony-350-control?crid=60
[Beitrag von KarstenL am 08. Mai 2015, 12:28 bearbeitet]
Passat
#6 erstellt: 08. Mai 2015, 14:19
Für den ARC braucht es kein HighSpeed Kabel.
Der ARC funktioniert mit ausnahmslos jedem HDMI-Kabel, egal welche Spezifikation udn wie alt.
Wenn der ARC nicht funktioniert:
HDMI-CEC bei beiden Geräten aktiviert?
Bei beiden Geräten ARC aktiviert?
An beiden Geräten den mit ARC beschrifteten HDMI-Anschluß verwendet?
Roman
dialektik
#7 erstellt: 08. Mai 2015, 19:46
Das glauben uns nur leider viele nicht
Passat
#8 erstellt: 08. Mai 2015, 19:58
Wer es nicht glaubt:
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspx
Und das entsprechende Zitat daraus:
All HDMI cables will support Audio Return Channel functionality when connected to Audio Return Channel-enabled devices. You can use your existing HDMI cables or choose a different cable type.
Roman
Candamir666
#9 erstellt: 08. Mai 2015, 21:21
na ich glaub es euch einfach mal XD
Wieder etwas schauer geworden! ^^
Zum Thema ARC Anschluss....der Fernseher hat überall ARC...laut Anleitung. Kann dann aber nur einen Anschluss bedienen wenn er den erkennt.
Dann noch zu dem HDMI-CEC......ich find in beiden Geräten diese Option zum verrecken nicht!!!! Waaaa....auch kein ARC aktivieren.
Laut Anleitung sieht das so einfach aus....tzz...da hat man schon mal zwei Geräte der gleichen Firma und dann so viel gesuche.
Da war es mit meinem "Billig" Samsung Heimkino einfacher.
ich probier mal weiter. Ist doch seltsam dass das System manchmal den fernseher erkennt und dann wieder nich. Und der Fernseher nix erkennt...
Passat
#10 erstellt: 08. Mai 2015, 22:14
HDMI-CEC heißt bei jedem Hersteller blöderweise anders.
Bei Philips heißt es "EasyLink", bei Samsung "Anynet+", bei Panasonic "Viera Link", bei Sony "Bravia Sync" etc.
Roman
KarstenL
#11 erstellt: 09. Mai 2015, 08:39
Roman
Frage am Rande: wenn über das Kabel Bild und Ton übertragen wird MUSS ARC auch funktionieren?
oder kann da auch ein Teil (PIN) des Kabels defekt sein?
Passat
#12 erstellt: 09. Mai 2015, 09:07
Der ARC benutzt einen vor HDMI 1.4 nicht benutzen Kontakt.
Jedes HDMI-Kabel muß diesen Kontakt aber besitzen und verdrahtet haben.
Gerüchteweise soll es aber HDMI-Kabel geben, die diesen Kontakt nicht verdrahtet haben.
Solche Kabel entsprechen nicht der HDMI-Norm und dürfen und durften daher nicht als HDMI-Kabel bezeichnet werden.
Jedes normgerechte HDMI-Kabel muß alle 19 Kontakte durchverbunden haben, egal wie alt und welche Spezifikation.
Roman
KarstenL
#13 erstellt: 09. Mai 2015, 09:24
ok, Danke
Ton über Kopfhörer und Fernsehlautsprecher?
Cars10 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  8 Beiträge
Dolby Digital 5.1 Ton über Fernsehlautsprecher
Problembär1 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  6 Beiträge
Soundbar&kein Ton von PS3
KleineResa am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  9 Beiträge
Denon AVC-A1SE: Kein Sub-Signal beim EXT1/2 - also bei SACD und DVD-A
Gitarrenhighender am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  13 Beiträge
Kein Ton bei netflix & Co aber bei SAT Receiver mit Optisch-Analog-Wandler
llandi am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  4 Beiträge
Kein Bild, nur Ton
KaiS. am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  10 Beiträge
47PFl7696 meets Toslinnk
Illefant am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  4 Beiträge
Kein Ton über RAV-Receiver Samsung HW-C560S
Cohibnig am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  2 Beiträge
kein CINCH kein SCART kein SOUND ! hilfeeee
herman_jackson am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Kein Ton bzw. nur Stereo
Shitluck am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.857
