| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Großen Kabelkanal zum einmauern selbst fertigen/El... | |
Großen Kabelkanal zum einmauern selbst fertigen/Elektronik/Kabel+A -A |
_Benji_
erstellt: 06. Mai 2015, 08:32
Hallo, Habe geplant 2 Kabelkanäle in die Wand einzumauern damit von den Kabeln wirklich nichts mehr sieht. Wegen Steckern und Reserven sind mir die Panzerrohre aus dem Baumarkt bei uns aber zu klein,(30mm innen)deshalb hätte ich 2 Rohre als Kanal verwendet mit je 30x50mm. Sollen 1m lang werden und mit 3 auslassöffnungen die durch Deckel+Bürsten geschlossen sind. Zwischen den zwei Röhren würde ich 10mm Abstand lassen beim einmauern, und es kommen 20mm Mörtel+Gitter drüber als Deckschicht. In das eine kommen 3-5 Kalt/Warm-Gerätekabel und in das andere 3 HDMI Kabel und 5.1 Lautsprecherkabel. Also Netzkabel getrennt. Die Fragen die ich dazu hätte; 1.Kann ich die Kabelkanäle problemlos aus Metall machen? Wäre am einfachsten für mich, sonst müsste ich im Baumarkt Kunststoff Kabelkanäle nehmen die eigentlich für auf Putz Montage gedacht sind. 2. Sollte ich den Kanal Erden ? Nur den mit Netzkabel oder auch den mit HDMI + LS ? 3. Die Netzkabel sind ja eig. Für freie Verlegung gedacht, sollte ich diese ersetzen durch Dickere Flexible Kabel die man auch UP verlegen darf und darauf dann die Stecker drauf Crimpen/ löten? Vielen Dank für die Hilfe, Gruß Benji. |
KaptainNuss
erstellt: 06. Mai 2015, 09:51
Hallo Benji, ich habe mal zwei Abflussrohre in die Wand eingemauert. Dadurch lassen sich selbst Kabel mit Steckern nachträglich ziehen. Falls du ein Metallrohr nimmst musst du es nicht umbedingt erden. Auch die Kabel kannst du so lassen wie sie sind! Gruß, |
_Benji_
erstellt: 06. Mai 2015, 11:46
OK, Danke |
ohne_titel
erstellt: 06. Mai 2015, 12:05
- ht-abflussrohre funktionieren gut. - bezüglich der aderquerschnitte solltest du dich natürlich an die geltenden vorschriften halten, die für solche installationen deshalb höhere querschnitte vorsehen, weil mehrere belastete adern sich u.U. gegenseitig erwärmen und die wärme schlecht wegkann. besteht keine gefahr, dass da jemand seinen staubsauger einsteckt, sagt aber der gesunde menschenverstand: von ein paar watt audiogeräten wird da nichts warm... - ich empfehle dringend, bereits beim einbau eine ausreichende(!) anzahl an zugdrähten mit ins rohr zu legen, gerade bei den engen abflussrohr-knicken nervt das sonst. - da das ganze vermutlich doch recht tief in die wand eingebuddelt werden muss, solltest du auf jeden fall darauf achten, dass querschlitze im mauerwerk eigentlich immer auch statisch relevant sind. daher: augen auf beim nachträglichen einbau... |
Kabelkanal The_Gunner am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 11 Beiträge |
Kabelkanal? Pandabunny am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 4 Beiträge |
Kabelkanal dynasti am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Kabelkanal NautilusIII am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 4 Beiträge |
LS-Kabel: Material fuer Kabelkanal ugh_bough_ am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 13 Beiträge |
Kabelkanal - Welche Kabel zusammen? chivasben am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 6 Beiträge |
Großer Kabelkanal unterputz möglich? martin79 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 8 Beiträge |
Dreieckiger Kabelkanal TheDrool am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 7 Beiträge |
Kabelkanal gesucht sommer am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 5 Beiträge |
Qualitativer Kabelkanal margaan am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
