| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tritton Pro+ 5.1 True HD Headset | |
Tritton Pro+ 5.1 True HD Headset+A -A |
kronkelfan
erstellt: 19. Apr 2015, 08:16
Einen schönen Sonntagmorgen Euch allen!! Bin ein völliger Technik Laie. Folgendes...Ich besitze ein Tritton Pro+ 5.1 True HD Headset welches ich mit meiner PS4 benutzt habe. Nun habe ich keine Konsole mehr aber würde die Kopfhörer gerne weiternutzen,da meine Wohnung sehr hellhörig ist. Also habe ich den Tritton per Lichtwellenkabel an meinen alten Philps Blue Ray Player 7300 angeschlossen. Bei den BDP Audio Settings habe ich da nur PCM oder Bitstream zur Auswahl und alles was im Format DTS 5.1/7.1 abgepsielt werden soll,gibt mein Tritton (der Reciever?) nur in ProLogicII (blaues Lämpchen) wieder und nicht in DD. (grünes Lämpchen) Alte DVD's mit DD klappt problemlos. Da es mit der PS4 aber geklappt hat benötigt mein zukünftiger BDP was...??? DTS-HD Bitstream Output??? Ist das richtig?? Möchte keinen neuen BDP kaufen & es klappt trotzdem nicht. Also worauf muss ich achten & was ist ausschlaggebend?? Tausend Dank im voraus an jene die sich die Zeit nehmen mir zu antworten. |
XN04113
erstellt: 19. Apr 2015, 08:23
das Headset can nach meinen Infos nur Dolby Digital verarbeiten, also kein DTS wenn Du also den Blu-ray (ohne E) nicht dazu bekommst einen DD Signal auszugeben => leider verloren |
Highente
erstellt: 19. Apr 2015, 08:34
Der Blu Ray Player muss die Daten als PCM Mehrkanal über HDMI ausgeben, dann sollte es wie mit der Playstation funktionieren. |
n5pdimi
erstellt: 19. Apr 2015, 09:39
Und wie soll das ganze über LICHTWELLENLEITER Kabel funktionieren? |
kronkelfan
erstellt: 19. Apr 2015, 12:48
Keine Ahnung wie?? Aber nur nebenbei habe ich eben Trib.v.Panem -Mockingjay angeschaut & ich sehe mir jeden Film auf Englisch an.Und Mockingjay bietet 'dolby truehd atmos' auf Original Tonspur an & siehe da,mein Lämpchen ist grün und der Sound (für meine Ohren) spektakulär!!! Weshalb mein Kasten DTS nicht fressen will...? Weiß der Geier!!! Aber wie man so liest ist Atmos der Nachfolger von DTS. ...wie geil!! |
n5pdimi
erstellt: 19. Apr 2015, 13:13
Weil Dein Kasten einfach keinen DTS Dekoder verbaut hat. Und nein, Dolby Atmos ist nicht de Nachfolger von DTS. bei DTS bleibt Dir nur die von Highente vorgeschlagene Umstellung auf "PCM". Dann hast Du aber nur Stereo. [Beitrag von n5pdimi am 19. Apr 2015, 13:14 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 19. Apr 2015, 14:15
Das was du da hörst ist aber kein Dolby Truh HD. HD Ton wird nur über HDMI übertragen. Wenn du Truh HD über Lichtleiter hörst , kommt nur der "normale" Dolby core raus. |
Ricki88
Gesperrt |
erstellt: 23. Apr 2015, 07:59
Mal rein technische Frage. HDMI ist ja kein Glasfaserkabel. Bei der Übertragungsrate eines Glasfaserkabels sollte es da nicht möglich sein das Audiosignal verlustfrei übertragen zu können? Ich weiß, dass die Abtastung unheimlich fein sein müsste. Aber ist das mit Glasfaser nicht umzusetzen. Es gibt doch auch Adapter und Buchsen dafür. Konnte aber auf dieser Seite ( http://www.adapter-kabel.de/lwl-adapter.html) keine Informationen zur Datenübertragung finden. Müsste bei DVDs mit DTS ja immer noch 1509 kbits/s betragen. Das muss doch über Glasfaser mögich sein oder?Soweit ich weiß kann mein AVR 3806 auch optische Tonübertragung. Habe mir aber auch mal sagen lassen dass das nicht so gut sein soll, weil das Signal eben von einem elektrischen (Kurven) in ein digitales (abgetastetes binär) Signal umgewandelt wird. Sodass man auf jeden Fall Verlust hat. Ich frage mich nur im Moment, was wenn man die Abtastung so fein macht, dass durch interpolieren, dann einfach kein Verlust mehr da ist? Kann man vielleicht auch mit Hilfe des Signals in den LWL Informationen übertragen, also mit der Signalart? Es gibt ja verschiedene Signale bei Lichtwellenleitern. Die Frage ist ob das technisch möglich ist. Oder denke ich hier falsch? [Beitrag von Ricki88 am 23. Apr 2015, 08:03 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 23. Apr 2015, 08:17
1. Optisch im Hifi/Audio Bereich hat wenig bis garnix mit LWL Technologie aus dem Netzwerkbereich zu tun 2. Was für ein Verlust? Was muss das gewandelt werden? Das 5.1 Signal liegt digital in kodierter Form vor. Das muss einfach nur übertragen werden, optisch, elektrisch oder wie auch immer. |
Slatibartfass
erstellt: 23. Apr 2015, 08:50
Zudem ist es eine Vorgabe des Kopierschutzes, True HD Tonspuren nicht über Toslink (LWL) auszugeben, da diese dort nicht per HDCP geschützt werden können, wie bei der Ausgabe über HDMI. Slati |
neuer fernsehermit true hd thymajestic am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 6 Beiträge |
5.1 headset richtig anschliesen kernbauer am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 5 Beiträge |
Dolby True HD über PC ? Sascha2112 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 15 Beiträge |
DOLBY TRUE HD ohne HDMI ? DanielLechner am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Anfängerfrage: Dolby True HD nur über HDMI? thebuddha am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
5.1 Headset an Coaxial anschließen gorko122 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 6 Beiträge |
Verkabelung XBOX->TV-> 5.1 Headset QUesTGoTT am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 3 Beiträge |
5.1 - Headset an 5.1-Receiver anschließen xwars01 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu HDMI Kabel bezüglich True HD Bruce1980 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 3 Beiträge |
Wie bekommt man richtigen True HD Sound? CypressDude am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.914
