Von Cinch --> Boxenkabel?
gingi
#1 erstellt: 16. Nov 2005, 19:44
Ich habe eine kleine Hifi-Anlage bekommen, an der die Boxen mittels Cinchstecker angeschlossen sind, also Cinch L/R Ausgang und direkt in die Boxen rein ...
Jetzt möchte ich aber schon fix in die Decke eingebaute Boxen anschließen.
Gibt es hierfür Adapter oder was ähnliches?
Ich möchte keinen Verstärker dazwischenklemmen, dazu fehlt mir der Platz, also direkt Cinch raus und "rauf" auf die Boxen ...
Vielen Dank im Voraus
Gingi
DZ_the_best
#2 erstellt: 16. Nov 2005, 21:59
Spontan fallen mir zwei Möglichkeiten ein:
1. Die Cinch-Stecker an einem Ende des Kabels abtrennen, sodass die "+ und - Litzen" frei liegen.
Dann entsprechend mit dem Anschlussterminal am Lautsprecher verbinden.
2. So ein Kabel kaufen:
(das Kabel gibt es hier zu kaufen)
MFG DZ
gingi
#3 erstellt: 16. Nov 2005, 22:26
das mit dem Abtrennen habe ich schon probiert, jedoch ohne Erfolg, dh. es hat zwar funktioniert, jedoch war der Ton sehr leise und auch schlecht ...
mit 2. könnts funktioneren
danke
Gingi
Master_J
#4 erstellt: 17. Nov 2005, 10:36
Stolop.
Das ist ein Spannungsteiler von "Boxenkabel auf Cinch".
Für die hier gesuchte Gegenrichtung ist ein Verstärker unerlässlich.
Gruss
Jochen
gingi
#5 erstellt: 17. Nov 2005, 12:05
Ich habe bis jetzt noch nicht das original Kabel abgetrennt, dh. ich habe ein "normales" Cinch zu Cinch Kabel getrennt und dann miteinander verbunden, jedoch war - wie gesagt - die Quali schlecht ...
Werde nun wohl doch die originalen Boxen abtrennen.
Wenn ich zwei Cinchstecker nehme und die Boxenkabel anlöte, dann sollte dies doch auch funktionieren - oder?
thx
Gingi
Master_J
#6 erstellt: 17. Nov 2005, 12:15
Es funktioniert nicht ohne Verstärker. Punkt.
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=30
Gruss
Jochen
mst-ton
#7 erstellt: 17. Nov 2005, 12:33
gingi schrieb:
Gingi
Handelt es sich bei den angeschlossenen Boxen evt. um aktive Lautsprecher? Am einfachsten ist dies erkennbar wenn die LS noch eine zusätzliche Spannungsversorgung benötigen
Ansonsten wird das Lautsprechersignal einfach über die Cinch-Buchsen ausgegeben. Das entspricht zwar nicht dem gängigen Gebrauch ist aber trotzdem möglich. Das abgeschnittene RCA-Kabel dürfte keine so starke Verschlechterung bringen. Natürlich darf auch bei den kleinen Litzen in keinem Fall ein Kurzschluss entstehen.
Die Ursache für das Problem muss also an anderer Stelle liegen.
Möglicherweise sind die Deckenboxen einfach nicht in einer vergleichbaren Qualität ausgeführt.
Evt. liegt eine vollkommen andere Anschlußimpedanz vor.
Evt. sind die Deckenboxen auch in 100V-Technik ausgeführt.
gingi
#8 erstellt: 17. Nov 2005, 13:20
da bin ich mir auch nicht ganz sicher, also eine Stromversorgung habe dies mal nicht ...
Werde heute Abend mal die Boxenkabel an 2 Cinchstecker löten,
sollte dies nichts bringen, dann werd ich wohl um einen kleinen Verstärker nicht herumkommen ...
Noch eine Frage zu den Cinch-Steckern:
Ein Boxenkabel hat ja auch immer L/R ;-)
dh. ich habe bei 2 Boxen im Normalfall 4 Anschlüsse
jetzt hat die Anlage 2 Cinchausgänge, auch L/R - hier ist aber wahrscheinlich nur die Box gemeint
was ich damit eigentlich sagen will:
Ich löte also jeweils 1 Boxenkabel (L/R) an einen Cinch-Stecker - oder?
nochmals Danke
Gingi
Master_J
#9 erstellt: 17. Nov 2005, 13:23
+ und -
- kommt auf den Aussenring
+ geht an den Stift
Kannst es aber auch gleich lassen.
Zum dritten Mal:
Ohne Verstärker geht es nicht!
Wir lernen durch Schmerzen...
Gruss
Jochen
gingi
#10 erstellt: 17. Nov 2005, 13:55
Zum dritten Mal:
dh. aber nur wenn es Aktivboxen sind/wären
Gingi
PS. Ich steh auf Schmerzen
mst-ton
#11 erstellt: 18. Nov 2005, 10:45
Problem:
Wir wissen immer noch nicht ob irgendein merkwürdiger Hersteller nicht Chinchbuchsen als Lautsprecherausgänge mißbraucht hat.
Wenn ja: Dann kann man daran auch andere Lautsprecher anschließen.
Wenn es sich um Lineausgänge handelt dann kann man daran keine Lautsprecher anschließen.
gingi
#12 erstellt: 18. Nov 2005, 15:14
zur Info:
Habe gerade zwei Cinch-Stecker an die Boxenkabel gelötet und es funktioniert bestens
danke für eure Hilfe
Gingi
Von Cinch auf Boxenkabel?
schani72 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  2 Beiträge
Boxenkabel: Klemme an Cinch?
NOOK360 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  9 Beiträge
Basti2312 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  9 Beiträge
Boxenkabel auf Cinch stecker
outlawz am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  24 Beiträge
Boxenkabel!!!
weihnachtsman28 am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  11 Beiträge
Boxenkabel
SilentDeathTerror am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  10 Beiträge
Aktiven Subwoofer per Boxenkabel anschliessen
phdstudent am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  2 Beiträge
welche boxenkabel?
Toddi1848 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  10 Beiträge
Querschnitt Boxenkabel
chris04060 am 10.12.2021  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  4 Beiträge
boxenkabel anschließen
stanzi am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2003  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
