| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Splitter und SKY S HD 3 Receiver Bild farbsti... | |
HDMI Splitter und SKY S HD 3 Receiver Bild farbstichig+A -A |
_fel1x_
erstellt: 17. Apr 2015, 09:03
Hallo Forengemeinde, Habe ein Problem mit der Farbdarstellung meines Sky Receivers. Im Input der Sony Heimkino Anlage ist der Sky Receiver und mein Rechner. Im Output hängt der HDMI Splitter, der einmal das Signal an meinen TV und einmal an meinen Monitor weitergibt. Mein Problem ist jetzt, wenn ich auf meinen Sky Receiver schalte bekomme ich ein grausam pinkes Bild, welches ich natürlich ohne HDMI Splitter nicht bekomme. Der Splitter funktioniert sonst einwandfrei. Splitter: Incutex 4K ULTRA HD 2160P Dolby True HD UHD 3D HDMI Splitter, Verteiler 1 auf 2 HDMI Receiver: Humax S HD 3 TV: Grundig 40" LCD Monitor: Fujitsu Siemens 22" LCD Heimkino-Anlage: Sony BDV-N590 5.1 HDMI Kabel von Amazon Basic und CSL-Computer Vielen Dank für eure Hilfe!
Ingor
erstellt: 17. Apr 2015, 09:19
Können Monitor und TV die gleiche Auflösung? Das Farbsignal wird durch den HDMI-Splitter nicht verändert, das kann er gar nicht. Was bei denSplittern aber ein Problem darstellt ist der Umstand, dass sie das Signal an beide Geräte in der gleichen Art und Weise weiterleiten müssen. Per HDMI wird über einen Datenaustausch festgelegt, was der Monitor kann und dementsprechend legt die Quelle das Ausgangssignal fest. Zwischen Monitor und TV gibt es aber viele Unterschiede, die auch den Frabraum betreffen. Bei zwei Geräten ist das aber gar nicht möglich, wenn die Geräte nicht gleich sind. Und schon geht es los mit den Problemen. Probiere mal folgendes aus: - Splitter von allen Leitungen trennen -alle Geräte ausschalten -Splitter einbauen, aber nur den TV anschließen -Geräte wieder einschalten -Wie ist das Bild - Monitor einstecken -Wie ist das Bild |
_fel1x_
erstellt: 17. Apr 2015, 09:35
Danke für die schnelle Antwort! ![]() Ja können sie. ![]() Wenn ich ein Full HD Video direkt über die Anlage abspiele wird das Bild auf beiden Geräten fehlerfrei dargestellt, deswegen denke ich nicht das das Problem bei den unterschiedlichen Bildschirmen liegt. Werde trotzdem deinen Vorschlag befolgen. |
XN04113
erstellt: 17. Apr 2015, 09:43
kann der Monitor HDCP? |
_fel1x_
erstellt: 17. Apr 2015, 09:49
langsaam1
erstellt: 17. Apr 2015, 16:43
Das Bild wird synchron an beide Anzeigedisplays gleichzeitig gesendet? und dabei treten Farbfehler auf? - den Sat Receiver einmal direkt an den Amilo und einmal am Grundig testen Vermutung: nach Datenblattangabe kann der Amilo das Sonderfarbraumsystem Hi-FRC - welches HDMI Ausgangsformat am Sat ist gewählt? Wie bereits Vorposter erwähnt wird wahrscheinlich nur 1 Farbraum vom SONY weitergeben werden, dahingehend fehlen mir aber Erfahrungswerte im Zusammenspiel mit HDMI Verteilern. - nachsehen ob sich der AMILO Farbraummässig einstellen lässt. [Beitrag von langsaam1 am 17. Apr 2015, 16:51 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 18. Apr 2015, 07:48
Farbstichig hört sich für mich nach nem Problem des Splitters oder KAbels an. Andere Komponenten testen. |
_fel1x_
erstellt: 18. Apr 2015, 08:40
Wenn ich den Receiver direkt an den Splitter stecke tritt das Problem nicht auf. Also liegt das Problem an der Sony Anlage, die wahrscheinlich wie langsaam1 schon vermutet hat den Fabraum nicht weitergeben kann. Trotzdem verwundert es mich das, dieses Problem nur bei dem Sky Receiver auftritt und nicht bei anderen HDMI Geräten die ich an die Anlage anschließe. |
langsaam1
erstellt: 18. Apr 2015, 09:10
- welches HDMI Ausgangsformat am Sat ist gewählt? bitte die verschiedenen Modi testen und berichten, danke |
_fel1x_
erstellt: 18. Apr 2015, 12:30
Videoausgangsformat: 1080p Farbraumumwandlung: RGB HDMI Deep Color-Ausgabe: AUTO SBM: Aus |
n5pdimi
erstellt: 18. Apr 2015, 12:56
Und? |
_fel1x_
erstellt: 18. Apr 2015, 13:31
Habe alle Modi ausprobiert mal ein gelbes mal ein pinkes Bild. |
langsaam1
erstellt: 18. Apr 2015, 15:36
ich gehe davon aus das die geposteten daten vom menü der SONY stammen? HDMI Deep Color-Ausgabe: AUTO bitte auf AUS stellen sofern möglich der Humax S HD3 unterstützt am HDMI Ausgang maximal 1080i in der SONY steht bei ihnen 1080p was bedeutet Sie skaliert - Testweise sowohl Humax wie auch die Anlage fest auf 720p / PAL 50 stellen |
HDMI Splitter? Sailor_R am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 6 Beiträge |
Suche HDMI-Splitter Tornado am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 3 Beiträge |
Guter HDMI Splitter? Basti_007 am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 5 Beiträge |
Problem mit HDMI-Splitter inter82 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
Sky - Sky Humax S HD4 und Splitter auf 2 TV´s kusselin am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 20 Beiträge |
HDMI Splitter UnrealTHEone am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 2 Beiträge |
hdmi-splitter luki am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter ! bine85 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 5 Beiträge |
Splitter oder Verteiler zum Anschluß an Sky? pezi69 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 2 Beiträge |
HDMI Splitter Donld1 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.461
