Kabeltrommeln für die Rears, Kabelreserve
Asker3
#1 erstellt: 03. Apr 2015, 15:29
Hallo zusammen,
ich möchte eine 5.1-Anlage im 3.0/3.1-Modus betreiben und die Rears nur für die gelegentlichen Kinoabende aufstellen/aufhängen lassen; danach sollen die Rears wieder abgebaut werden.
Im Kaufberatungsthread habe ich Empfehlungen zu den AVR-Einstellungen erhalten:
Abwechselnder Betrieb des Heimkinosystems als 5.1 und 3.0
Zwei Fragen zu der Verkabelung bleiben allerdings unbeantwortet:
Was kann als Kabeltrommeln für die Rears verwendet werden? (Möchte den Kabelsalat vermeiden.)
Wie viel Lautsprecherkabel (natürlich OFC, 2,5mm) lässt man üblicherweise als Reserve, wenn man die LS mit dem AVR verbindet? Beispiel: Wenn der Front-LS direkt neben dem AVR steht, würde ich dennoch 2-3 m Kabel dazwischen einplanen. 50 cm würden zwar ausreichen, das Kabelstück kann ich jedoch später entsorgen, wenn meine Frau eine Blumenvase zwischen dem AVR und dem Lautsprecher als notwendig ansehen sollte.
Vielen Dank im Voraus
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 03. Apr 2015, 16:01
http://www.thomann.de/de/milleniumav_210.htm + http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ssk_225_bk.htm
diese Kombination würde wahrscheinlich gut funktionieren.
Wie viel Lautsprecherkabel lässt man üblicherweise als Reserve, wenn man die LS mit dem AVR verbindet?
Ich verlege Lautsprecherkabel so, dass ich es verlegen kann, wie ich möchte, und es nicht spannt. Also keine Reserve.
erddees
#3 erstellt: 03. Apr 2015, 16:02
Hängt davon ab, wieviel Kabel du aufwickeln willst. Da gibt es kleine Kunstoffhaspeln, da passen so 3-4 Meter drauf oder große Trommeln für bis zu 50 Meter Kabel.
Üblicherweise längt man die Kabel so lang wie nötig, so kurz wie möglich ab. Soll heißen in ausreichender Länge, so dass sie ohne Spannung verlegt sind. Braucht man sie aus irgendwelchen Gründen dann doch mal länger, ist es kein Problem zu kurze Lautsprecherkabel mittels Lusterklemme zu verlängern ... oder auszutauschen ist man Liebhaber kompletter Längen.
Asker3
#4 erstellt: 03. Apr 2015, 19:11
Ich bräuchte etwas weniger Martialisches Für 4-5 m Lautsprecherkabel. Zwei kleine Kabelaufroller vielleicht...
Etwas ähnliches:
http://www.amazon.de/Fibrionic-Meter-Netzwerk-Kabel-automatischer-Kabeltrommel/dp/B004RFX9XO/ref=sr_1_49?ie=UTF8&qid=1428088000&sr=8-49&keywords=kabelaufroller
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 03. Apr 2015, 19:23
wie erddees schon verlinkte: http://www.amazon.de...ds=kabeltrommel+leer
Lautsprecherkabel für die Rears
CristianoR7 am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  14 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt für Rears?
Trautonium am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  5 Beiträge
Funklautsprecher für Rears
geheimflo am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  5 Beiträge
Suche längere Wandleisten für Rears
Wiggins am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
Kabellänge zu den Rears ?
avalon74 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
Neuverkabelung der Rears
XenoN1744 am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  8 Beiträge
Rears auf kabellos umrüsten
Pichalain_ am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 06.10.2021  –  9 Beiträge
Verkabelung der Rears in Raummitte
tor-bjoern am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  5 Beiträge
kabel zu den rears --> SAUTEUER
Less_is_More am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  17 Beiträge
Rears als Front B verwenden?
Andilo am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.985
