TV-Anschlüsse erweitern mit Scart-Umschalter?
LucyOne
#1 erstellt: 25. Mrz 2015, 12:33
Ich hab mir einen neuen LCD-TV bestellt, so dass sich jetzt einige Änderungen bei meiner Verkabelung ergeben.
Anschlüsse TV:
1x USB (TV Camera)
1x USB (HDD 5V 1A)
1x HDMI IN 1 (STB)
1x HDMI IN 2 (ARC)
1x HDMI IN (DVI)
1x Antenne
1x Kopfhörer OUT (Klinke)
1x Scart (RGB)
1x LAN
1x Digital AUDIO "OUT" (Optical)
1x Component / AV "IN", Video "Y", "Pb" und "Pr"
Audio "L" und "R"
Leider sind es einige Anschlüsse zu wenig für meine Geräte. Folgende Geräte möchte ich anschließen:
DVB-T Receiver per Scart
Der Fernseher hat zwar auch einen DVB-T Receiver eingebaut, aber ich möchte mein Gerät nutzen, wenn ich eine Sendung aufnehme und eine andere schauen will. Für normales Fernsehen möchte ich den TV nutzen. Am DVB-T Receiver lässt sich ein Antennenkabel anschließen und von dort ein weiteres zum TV führen. Kann man so das Programm am Fernseher empfangen, ohne dass der DVB-T Receiver am Strom hängen muss (möchte Strom sparen)? Gibt es eine andere Lösung für dieses Problem, falls das nicht gehen sollte?
Video-Recorder per Scart
5.1-Receiver per HDMI (an welche HDMI-Buchse?) und an AV (wird manchmal als Display für das Receiver-Menü benötigt)
DVD-Player per Component Video
Der Player hängt per HDMI schon am Receiver, weil dadurch 5.1-Signale von SACD übertragen werden. Außerdem schaue ich auch DVDs oft auch ohne Surround-Sound, so dass der Receiver dafür nicht an sein muss.
Leider ist die gelbe Buchse für AV auch gleichzeitig eine Buchse für Component Video. Also fehlen mir eine AV-Buchse und eine weitere Scart-Buchse.
Ich bräuchte also so einen Scart-Verteiler oder Umschalter mit zwei Scart-Anschlüssen und einem AV-Anschluss. Was muss ich da beim Kauf beachten?
Gibt es ein solches günstiges Gerät, bei dem sich die Signale nicht gegenseitig stören?
Ich will nichts umstecken müssen. Wenn ich ab und zu einen Knopf drücken muss am Umschalter, wäre das OK.
Highente
#2 erstellt: 25. Mrz 2015, 12:54
1. Schmeiss den alten DVB-T Receiver raus. Aufnehmen kannst du mit dem TV auf USB Festplatte oder stick.
2. Der AVR gehört an den mit ARC bezeichneten HDMI Eingang
3. wozu hat man einen AVR wenn man ihn nicht nutzt? DVD schauen ohne AVR Ton? Blödsinn!
LucyOne
#3 erstellt: 25. Mrz 2015, 13:02
1. DVB-T Receiver hat Twin Tuner, der TV nicht. Außerdem kann man die Aufnahmen vom TV nur dort schauen, die vom Receiver sind nicht ans Gerät gebunden.
3. Ich schaue auch über DVD über AVR, aber wenn ich Serien aus den 80er oder 90er Jahren schaue, bei denen der Ton eh zu leise ist, spare ich lieber etwas Strom und lasse den AVR aus.
Es hat alles seine Gründe, warum ich das so machen will.
[Beitrag von LucyOne am 25. Mrz 2015, 13:02 bearbeitet]
♤Choco♤
#4 erstellt: 25. Mrz 2015, 13:05
Ich täte praktisch alles in die Tonne hauen, was nicht via HDMI verbunden wird (USB natürlich ausgenommen).
Als ich vor geraumer Zeit mal zu meiner Freundin, meinen Sat Receiver mitgenommen habe um dort Sky zu sehen, und das HDMI Kabel vergaß, musste ich mich mit Scart behelfen. Das Ergebnis war auch bei SD TV kein schönes. Es waren permanent diese eigenartigen Schlieren im TV zu sehen.
Fuchs#14
#5 erstellt: 25. Mrz 2015, 13:11
40€ Adapter kaufen um 3 € Strom zu sparen, das macht ja Sinn
LucyOne
#6 erstellt: 25. Mrz 2015, 13:16
Sind ja super hilfreich die Antworten bisher.
Ich brauche einfach ein paar Tipps oder eine Kaufempfehlung für so einen Scart-Umschalter oder Verteiler. Den brauche ich sowieso für den AV-Eingang.
Apalone
#7 erstellt: 25. Mrz 2015, 16:27
vor allen Dingen sind das immer die Gleichen, wenn einer zu Anschlussmöglichkeiten für Museumshardware fragt...
Passat
#8 erstellt: 25. Mrz 2015, 17:16
Es sind aber u.U. gar nicht zu wenig Anschlußmöglichkeiten am TV vorhanden!
1. AVR per HDMI an HDMI-2. (darüber geht der Ton per ARC an den AVR und das Bild vom AVR-Menü an den TV)
2. VCR per Scart an TV.
3. DVB-T per Scart an VCR zweiter Scart-Anschluß (Hat der DVB-T keinen HDMI-Anschluß? Dann könnte man ihn direkt an den TV hängen)
4. DVD per FBAS an AV-IN
Dann sind immer noch 2 HDMI-Anschlüsse am TV frei.
Bzw. würde ich den VCR rauswerfen.
Wer tut sich heute noch VHS an?
Roman
[Beitrag von Passat am 25. Mrz 2015, 17:19 bearbeitet]
Fuchs#14
#9 erstellt: 25. Mrz 2015, 17:20
Das kann ja nicht mal ein auf dem FullHD ertragen...
Passat
#10 erstellt: 25. Mrz 2015, 18:15
DVD per Scart auch nicht!
Aber der TE schrieb ja, das der DVD parallel per HDMI am AVR angeschlossen ist.
Roman
♤Choco♤
#11 erstellt: 25. Mrz 2015, 18:39
Dann gibt es aber immer noch Splitter, wenn man mehr als ein Gerät an einen z.B. DVD Player anschließen möcht.
LucyOne
#12 erstellt: 29. Mrz 2015, 11:58
Ich hab mir günstig einen gebrauchten Hama Scart Umschalter besorgt, damit klappt alles, wie es soll.
AVR ist natürlich per HDMI am TV angeschlossen, für das AVR-Menü per AV-auf-Scart-Adapter (!) am Umschalter.
DVD auf Component direkt am TV und für Surround-Sound über den AVR per HDMI.
VCR und DVB-T am Umschalter ohne weiteren Qualitätsverlust.
Anntennensignal lässt sich durchschleifen, wenn der DVB-T-Receiver auf Standby ist.
Tja, die Museumshardware arbeitet eben immer noch zuverlässig und wir haben sehr viele schöne alte Aufnahmen auf Video, die wir uns ab und zu anschauen möchten. Man muss ja nicht alles gleich digitalisieren.
n5pdimi
#13 erstellt: 29. Mrz 2015, 12:17
Warum hängt der DVD per Component am TV, wenn er schon per HMDI am AVR angeschlossen ist? Kann es sein, dass Du so AVR-HDMI-Technisch gar nix kapiert hast?
LucyOne
#14 erstellt: 29. Mrz 2015, 12:31
Siehe Beitrag 3. Warum soll ich den AVR für Surround und HDMI anmachen, wenn a) der Ton auf alten DVDs das gar nicht hergibt und b) das Bild sowieso nicht das Beste ist? Für 25 Minuten einer alten Serie zwischendurch fahr ich doch nicht das volle Programm ab.
Keine Sorge, ich schau und höre auch technisch hochwertige Sachen, aber dann volle Pulle mit 5.1 und allem Pipapo.
Scart Umschalter
hipstress am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  14 Beiträge
Probleme mit Scart-Umschalter
uncledoc am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  10 Beiträge
scart umschalter/verteiler
notechnics am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  6 Beiträge
Scart und Cinch Anschlüsse
NeWest am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  6 Beiträge
Umschalter/Wandler für digitale Anschlüsse ?
tabbasaco am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  10 Beiträge
Zuwenig SCART-Anschlüsse
MarkSchaffrath am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  7 Beiträge
Klinke-Umschalter
RichardEb am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
Audio - Umschalter
Klaus_D am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  4 Beiträge
Lautsprecher-Umschalter
mdgeist84 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  5 Beiträge
Cinch-Umschalter mit Fernbedienung - Und Adapter Scart auf Sat-Anschluss?
oli-haas am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
