Nach Umzug kein Ton mehr
ApoY2k
#1 erstellt: 22. Mrz 2015, 09:22
Ich bin vor einer Woche umgezogen und habe nun wieder meine Anlage angeschlossen. Als AVR ist ein Pioneer VSX 527 angeschlossen, der Fernseher (Philips) über HDMI dran.
Dummerweise kommt aber kein Mucks beim Anschalten des AVR. Der Fernseher meldet korrekt, dass ein externer Verstärker angeschlossen ist, und schaltet dementsprechend den Ton aus und sollte ihn ja dann über den AVR leiten.
Jetzt steh ich ein bisschen ratlos da. Ich habe beim Anschließen drauf geachtet, alle Kabel korrekt dranzumachen (Rot zu rot etc.), und meines Wissens hat der AVR keinen Schlag abbekommen beim Umzug.
Was ich nun bräuchte aber nicht gefunden habe, ist eine Art Checkliste, an der ich mich entlang arbeiten kann, um den Fehler zu finden. Hat jemand sowas vielleicht parat? Ich weiß, dass es hundert verschiedene Gründe haben kann, daher weiß och nicht, wo ich anfangen kann, den Fehler zu suchen.
std67
#2 erstellt: 22. Mrz 2015, 09:31
Hi
lt. Bildersuche hat der AVR A/B AUsgänge für die Front. Evtl. ist A deaktiviert?
ApoY2k
#3 erstellt: 22. Mrz 2015, 09:40
Auf die Gefahr hin, mich zu blamieren, aber: Ich weß nicht, was du meinst. Ich sehe, dass an den Anschlüssen hinten "Speakers A" steht, meist du das? Aber wie soll man die de/aktivieren können?
Sorry wenn ich mich doof anstelle, beim ersten Mal anschließen ging das alles ohne Mucken und Umstellen.
[Beitrag von ApoY2k am 22. Mrz 2015, 09:41 bearbeitet]
std67
#4 erstellt: 22. Mrz 2015, 09:43
keine Ahnung wie das bei deinem AVR funktioniert. Bei meinem alten Denon waren das einfach zwei Druckschalter auf der Front. Nachdem meine Frau beim staubwischen A deaktiviert hatte kostete mich das auch 2 Stunden Fehlersuche
Schau in die BDA. Zur Not einen Reset und anschließend und die GRundkonfiguration neu durchführen
KarstenL
#5 erstellt: 22. Mrz 2015, 09:58
[Beitrag von KarstenL am 22. Mrz 2015, 09:59 bearbeitet]
langsaam1
#6 erstellt: 22. Mrz 2015, 10:08
Stromstecker ziehen
Bitte nocheinmal ALLE! LS Kabel Anschluss prüfen eventuell NEU anschliessen, nicht das da Kabel kreuzen oder nicht korrekt sitzen
Einschalten > Lautstärke runter auf 0 drehen > im Display des AVR steht SP>A oder SP>B oder SP>AB ?
Taste Speaker Links Vorne am Gehäsue betätigen und auf die Anzeige achten
sollte genau das Anzeige wo die LS momentan angeschlosssen sind.
Dann immer noch kein Ton > Berichten
KarstenL
#7 erstellt: 22. Mrz 2015, 10:12
evtl hilft auch ein gutes Foto von den Anschlüssen?
Dann könnten wir schauen, ob Du richtig angeschlossen hast?
im übrigen hat der 527 an der Front (links) eine Taste "Speaker".
[Beitrag von KarstenL am 22. Mrz 2015, 10:14 bearbeitet]
Highente
#8 erstellt: 22. Mrz 2015, 10:28
Da gibts vorne auf der Front sicher einen Schalter mit dem du zwischen A oder B oder beiden wählen kannst. Hattest du deine Lautsprecher bisher an B und nun an A angeschlossen oder umgekehrt?
ApoY2k
#9 erstellt: 22. Mrz 2015, 17:19
Dane für eure Tips. Hab mich durch die Fehlerbehandlung des Handbuches gelesen. Leider hat nichts geholfen.
Die Lautsprecher waren an dem "A"-Platz angeschlossen, der war auch als aktiv konfiguriert. Ich habe allerdings mal mein Pad angeschlossen, und da kam überraschenderweise Musik. Also hab ich den Fernseher nochmal untersucht.
Obwohl der gemeldet hat, dass er den externen Verstkärker erkannt hat, und danach seinen Ton abgeschaltet hat, kam nichts an. Ich habe dann gemerkt, dass ich das HDMI-Kabel in die zweite anstatt die erste Buchse gesteckt habe. Also rein damit in die erste und schon war Ton da.
Ergo: ARC nur auf dem ersten Anschluss, obwohl er auch bei den anderen meldet und den Ton abschaltet... Was ziemlich verwirrend ist.
Wieder was gelernt... Danke für all eure Tips.
MANN! nach Umzug LG 50pk760 kein Ton mehr über Receiver
Krss09 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  4 Beiträge
Plötzlich kein Ton mehr!
Hififan-Manfred am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  5 Beiträge
Ton oder kein Ton ?
Bravissimo83 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  7 Beiträge
Kein Ton mehr: Pioneer Homecinema
edelasos am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  2 Beiträge
kein Ton von DVD mehr
cfrommi am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  10 Beiträge
Kein 5.1 Ton mehr - plötzlich
DonHS am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  12 Beiträge
Kein Ton nach Cinch-Anschluss
Maxieplun am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  4 Beiträge
kein ton
nixo0072 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  2 Beiträge
5.1 Anlage richtig anschließen, KEIN Surround-Ton und DTS mehr!
dennis-sg am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  5 Beiträge
AVR 1804 nach Anschluß kein Ton
madman69 am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.731
