Störsignal bei Verbindung TV mit Verstärker via Klinke
The_Slap
#1 erstellt: 16. Mrz 2015, 23:04
Hallo zusammen,
meinen TV (Philips 42PFL4007K/12) habe ich mittels diesen Stecker Philips Original und Klinke an meine Verstärker (yamaha rx 396 rds) angeschlossen.
Jetzt ist etwas seltsames passiert. Wenn ich an meinem Receiver AUX drücke, daran ist der TV angeschlossen, brummt es ganz fürchterlich. Auch wenn der TV aus ist, bzw. sogar gar kein Strom bekommt.
Wenn ich allerdings am Verstärker CD drücke, hier ist der CD-Player via Klinke angeschlossen, kommt kein rauschen.
Aufgetreten ist der Fall heute das erste mal. Vorher hatte mein BluRay Player die Aufgabe des CD-Players übernommen. Den BluRay Player musste ich heute ausbauen, da er zurückgeschickt werden musste da er defekt ist. Anstelle des BluRay Players ist nun der CD-Spieler gerückt. (d.H. selben Klinke Kabel, vorübergehend habe ich das HDMI Kabel ausgesteckt).
Ich habe es bereits mal mit einem anderen Klinken Kabel versucht, jedoch ohne erfolg.
Was könnte denn nun zu diesen Störsignalen führen, wenn ich den Ton meines TV´s über den Verstärker hören möchte?
->Wichtig zu wissen: Das Kabel von TV an Verstärker ist das selbe wie vorher und wurde nicht ausgesteckt.
->Ich habe weiterhin Ton aus dem TV über den Verstärker, allerdings ist das Störsignal welches neu hinzugekommen ist sehr laut.
dialektik
#2 erstellt: 17. Mrz 2015, 00:25
1. ist das Kabel gar nicht für den Kopfhörertonausgang des TV gedacht..................., sondern nur als Bildeingangsadapter funktionstüchtig.............
2. Hat der CDP einen Schukostromstecker?
Was ist, wenn der aus der Streckdose gesteckt wird?
siehe auch obige FAQ zu Brummschleifen.
The_Slap
#3 erstellt: 17. Mrz 2015, 18:04
Also wenn ich den CDP rausziehe brummt es trotzdem.
Was sehr seltsames ist, vorher als der Blu Ray Player angeschlossen war anstelle des CDP, lief alles.
Was bedeutet Schukostromstecker?
Das Brummen tritt auch nur beim TV auf.
The_Slap
#4 erstellt: 18. Mrz 2015, 17:43
Viellecht jmd noch eine Idee?
XN04113
#5 erstellt: 18. Mrz 2015, 18:58
DA Wandler
The_Slap
#6 erstellt: 19. Mrz 2015, 18:56
Was bedeutet das?
XN04113
#7 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:03
Digital/Analog Wandler an den digitalen Ausgang des TV, eventuell brummt es dann nicht mehr
schraddeler
#8 erstellt: 23. Mrz 2015, 18:50
Das ist kein bischen seltsam, sondern völlig logisch
Wie dialektik schon schrieb verwendest du einen ungeeigneten Adapter. Der von dir verwendete Adapter hat dort wo in der Kopfhörerbuchse der Massekontakt anliegt einen dritten Ring als Kontakt, der jedoch ins nirgendwo führt. Mit dem BluRay-Player war das Ganze kein Problem, da wurde die fehlende Masseverbindung über das HDMI-Kabel hergestellt, dieses fehlt natürlich beim CDP.
Um das zu testen kannst du ja mal irgendwie eine Masseverbindung zwischen dem TV und einem der anderen Geräte herstellen, beispielsweise mit einem Antennenkabel zwischen den Antenneneingängen von TV und Receiver.
Ich empfehle trotzdem einen korrekten Adapter http://www.reichelt....ch&OFFSET=16&WKID=0&
gruß schraddeler
The_Slap
#9 erstellt: 30. Mrz 2015, 13:15
Vielen Dank für den Tipp.
Werde das passende Kabel bestellen und testen ;-)
Störsignal linker Kanal
Tonie1000 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  2 Beiträge
Komisches Störsignal mit Klinkenkabel
RAnders00 am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  7 Beiträge
Brummen bei chinch klinke verbindung
Mr._Glass am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
Verbindung von Verstärker und TV
Christopher_1991 am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  3 Beiträge
Störsignal in Verkabelung
gs24 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
scartanschluss sendet störsignal???
gregattack am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  7 Beiträge
Störsignal auf Subwooferleitung
Itchy2000 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  2 Beiträge
10m Cinch auf Klinke verbindung.
Lukas_D am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
DVD-Audio via TV an Verstärker
turin_brakes am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  10 Beiträge
Verbindung TV Plasma zum Verstärker
DMassaro am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.560
