| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie Subwoofer von Canton Movie 85CX sinnvoll Verka... | |
Wie Subwoofer von Canton Movie 85CX sinnvoll Verkabeln?+A -A |
HCDanny25
erstellt: 04. Mrz 2015, 15:51
Hallo Liebe Gemeinde. Und zwar habe ich mir das oben genannte 5.1 System bestellt. Nun hat mein Receiver den SUB Ausgang nur normal mit Klemme (quasi für normales Lautsprecherkabel). Sollte ich jetzt "+" und "-" dieses Kabels an ein Chinch (Stereo) löten und dieses dann in den Low Level Input bringen oder muss ich mit diesem Kabel in diesem besonderen Fall in den High Level Input des Subwoofers gehen? Oder sogar nur die "Mono Variante"? Quasi nur den + Pol des Kabels in den + Pol des Woofers (sollte ja auch gehen oder?) Anbei ein Bild der Wooferrückseite null !!BILD!!Ich danke euch jetzt schon |
Cogan_bc
erstellt: 04. Mrz 2015, 15:55
auf keinen Fall die links funktionieren nicht das Terminal des Woofers würde ich gern mal sehen um da was sagen zu können Ich hab da eine Vermutung welcher Receiver ? |
std67
erstellt: 04. Mrz 2015, 16:52
Hi du brauchst nen High-Low-Adapter aus dem Car-Hifi-Zubehör Davon natürlich nur einen Kanal verwenden |
Passat
erstellt: 04. Mrz 2015, 17:31
Nein, einen HighLow-Adapter braucht man nicht. Der Sub hat HighLevel Anschlüsse. Einfach mit normalem Lautsprecherkabel (+ und - an + und - anschließen, nur + gibt keinen Stromkreis!) vom Subausgang des Verstärkers an den rechten High-Level Eingang des Subwoofers gehen. Grüße Roman |
HCDanny25
erstellt: 04. Mrz 2015, 20:53
also hier nochmal ein Bild vom Woofer Terminal http://www.forumla.d...tuuwm2l._sl1500_.jpg |
RocknRollCowboy
erstellt: 04. Mrz 2015, 20:58
Den eingekreisten Low-Level Input darfst Du NICHT benutzen. Der darüber liegende High-Level-Eingang ist der richtige. Gruß Georg |
HCDanny25
erstellt: 04. Mrz 2015, 21:05
ja das habe ich verstanden allerdings verstehe ich die Logik nicht. Ich habe am receiver + und - und ich hätte am Sub. Low Level Input + und -. Wieso kann ich dann nicht vom Receiver in den Sub mit dem Chinch? Ist doch im Grunde genommen das gleiche wenn ich am Receiver + und - in Form von Chinch Buchsen habe (welche der Sub out sind was sie ja bei mir auch sind) |
std67
erstellt: 04. Mrz 2015, 21:11
wie oben schriebst du noch am Verstärker/AVR hast du einne Subwoofernaschluß mit normalem Lautsprecherkabel? Und am Sub hast du auch High-Level-Eingänge, in Form vom Klemm- oder Schraubverschlüssen Lautsprecherklemmen und Cinchanschlüsse sind eben nicht dasselbe Wie die Bezeichnungen High- und Low-Level schon sagen, bei Cich werden wesentlich geringere Spannungen verwendet |
RocknRollCowboy
erstellt: 04. Mrz 2015, 21:13
Du hast geschrieben:
Da kommt aber ein bereits verstärktes Signal raus um einen passiven Sub betreiben zu können. (Meist nur den, der im Set mitgeliefert wird) Dieser Strom ist aber zu hoch um die Cinch Buchsen nutzen zu können. Die vertragen nur ein unverstärktes Signal. (Auch Vorverstärkersignal genannt) Verrate uns doch endlich um welches Teil es hier geht. Dann fällt die Antwort eindeutig aus. Gruß Georg Edit Da war std67 etwas schneller. Meint aber das gleiche. [Beitrag von RocknRollCowboy am 04. Mrz 2015, 21:14 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 04. Mrz 2015, 21:15
hatte ich ja gleich eingangs gefragt scheint irgendwie ein peinliches Gerät zu sein |
HCDanny25
erstellt: 10. Mrz 2015, 11:33
Hier geht es nicht um peinlich oder nicht peinlich. Das war die ultimative/improvisierte Übergangslösung bis ich einen passenden AV-Receiver gefunden habe.Habe mich jetzt für einen Yamaha RX-V 477 entschieden und hoffe damit glücklich im Klang zu werden. Er sollte ja heute kommen. [Beitrag von HCDanny25 am 10. Mrz 2015, 11:33 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 10. Mrz 2015, 13:34
Der Yamaha steht dem nicht entgegen bei den Lautsprechern hab ich so meine Zweifel und die machen den Klang |
HCDanny25
erstellt: 11. Mrz 2015, 23:26
also gegen die Lautsprecher kann ich vom Kosten/Nutzen Faktor her überhaupt nichts negatives berichten. Wie gesagt ich habe sie günstig erstanden und für das Geld sind sie es allemal Wert. Klar ist nach oben Hin alles unbegrenzt offen...nur mein Budget nicht :-D Ja und der Receiver iss sowieso eine Tolle Sache was klang angeht. Jetzt weis ich erst ,was ich mit meiner blöden PhillipsMöre Jahrelang verpasst habe |
Cogan_bc
erstellt: 12. Mrz 2015, 14:04
und wenn dann noch mal richtige Lautsprecher dazu kommen weißt Du auch was Du zur Zeit noch verpaßt. Kommt Zeit, kommt Rat (Geld) |
Canton Movie 60CX + Decoderstation betzebub11 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Heimkino verkabeln (Optische Umschaltbox sinnvoll?) mloewe am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 21 Beiträge |
Verkabeln Horrorfan-Essen am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
Onkyo Subwoofer-PreOut --> Canton Movie CD 201 DaDiesel am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer Verkabeln derschock am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer verkabeln Schmitti006 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 14 Beiträge |
Wie Canton Lautsprecher verkabeln? Bananas? FlatFX am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer Cinchkabel wie verkabeln ? greml am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel für Canton Movie CD!???????? Felix_ am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer verkabeln schranzzler am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 6 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTrick10101
- Gesamtzahl an Themen1.562.821
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.841
