Kein Ton vom Samsung Tv auf Pioneer Receiver
SvenV.90
#1 erstellt: 03. Mrz 2015, 23:52
Hi Leute,
hab da ein Problem bei der Verkabelung.
Will meinen Samsung UE55HU7590L über meinen Pioneer VSX924 mit meinen LS verbinden und den Ton darüber widergeben. Leider will das nicht funktionieren. In den Manuals komm ich irgendwie nicht weiter...
Habe am TV die ACR-HDMI Buchse genutzt und am AVR die HDMI-OUT.
Wenn ich beim TV ins Ton-Menü gehe und unter dem Punkt TV-Tonausgabe gehe kann ich komischerweise nur TV-Lautsprecher und Audioausgabe wählen, alle anderen Punkte sind grau geschrieben und können nicht angewählt werden.
Bin etwas am verzweifeln, hoffe ihr könnt mir helfen?!
VG Sven
dialektik
#2 erstellt: 03. Mrz 2015, 23:59
In beiden Anleitungen sollte auch die Nutzung von ARC beschrieben sein...........
Dazu muss in den Geräten CEC aktiviert werden, heisst bei Samsung Anynet bei Pioneer ..... und am Pio auch der entsprechende Eingang für die Tonwiedergabe gewählt werden.
Bevor man jedoch daran verzweifelt, nimmt man ein optisches Kabel und gut ist.....
#pepa#
#3 erstellt: 04. Mrz 2015, 00:03
schalte mal deine AVR aus und nur den TV an. Geh jetzt mal ins TV Menü dort kannst du dann externe Lautsprecher einstellen. danach wieder AVR an.
SvenV.90
#4 erstellt: 04. Mrz 2015, 00:29
Hi Pepa,
kann trotzdem nur TV-Lautsprecher oder Audioausgabe wählen, alle anderen Unterpunkte sind leider nicht wählbar.
VG Sven
#pepa#
#5 erstellt: 04. Mrz 2015, 00:35
ok, hab es gerade nochmal bei mir versucht, geht ohne Probleme.
Hast du an deinem AVR die ACR Funktion auch auf an (ein) wie auch am TV
SvenV.90
#6 erstellt: 04. Mrz 2015, 01:09
ja hab ich...
VG Sven
#pepa#
#7 erstellt: 04. Mrz 2015, 01:24
Hast du den Tv auf HDMI out 1 angeschlossen?
#pepa#
#8 erstellt: 04. Mrz 2015, 01:32
In der Anleitung deines recibers steht doch drin du braucht noch zusätzlich ein otical Kabel um den Ton vom TV zu hören
hier der link deiner Anleitung Seite 24
http://docs.pioneer....al/?ForceLanguage=de
[Beitrag von #pepa# am 04. Mrz 2015, 01:40 bearbeitet]
dialektik
#9 erstellt: 04. Mrz 2015, 01:50
Quark - der Pio beherrscht auch ARC
Wenn man die Einrichtung nach Anleitungen nicht schafft oder die Geräte bzw Kabel nicht 100% kompatibel sind - nimmt man einfach..... siehe Post 1
Vantassel
#10 erstellt: 04. Mrz 2015, 02:00
HDMI Kabel der Version 1.4 oder höher verwenden !
dialektik
#11 erstellt: 04. Mrz 2015, 02:28
Ês gibt keine HDMI Kabel Version 1.4 oder höher
Solche Bezeichnungen sind 1. untersagt und 2. muss jedes HDMI-Kabel, welches den HDMI-Spezifikationen entspricht ARC beherrschen
SvenV.90
#12 erstellt: 04. Mrz 2015, 09:27
benutze folgende HDMI-Kabel:
LCS - ORION XS - 2M - Ultra HD 4K - CL3 - Neue Version HDMI kabel 2.0 / 1.4a kompatibel - Dreifach-Abschirmung - 3D - ARC - CEC - 1080p / 2160p
daran darf es also auch nicht liegen.
Das es mit einem zusätzlichen optischen Kabel auch funktionieren sollte ist mir klar, da aber die Geräte die ich hier hab es auch ohne können sollten würde ich das schon ganz gerne geklärt haben. Schließlich kann es sich dabei ja durchaus um einen Defekt handeln den ich dann entsprechend auch reklamieren würde...ich habe ja schließlich dafür auch für diese Funktion bezahlt.
VG Sven
zumilix
#13 erstellt: 04. Mrz 2015, 15:38
Probier doch mal ein anderes Kabel. Ich hab mit den Kabeln und den Amazon Basic keinerlei Probleme
Vantassel
#14 erstellt: 04. Mrz 2015, 15:45
Verwende ich auch, kann ich bestätigen!
SvenV.90
#15 erstellt: 04. Mrz 2015, 17:35
werde es heute Abend nochmal mit zwei anderen HDMI-Kabeln probieren die ich da hab. Habe eben nun auch noch nen optisches Kabel geholt damit ich die verbleibende Testzeit der DALI noch nutzen kann. Auf Dauer würde ich aber schon gerne herausfinden wo der Fehler liegt.
VG Sven
GeraldA
#16 erstellt: 05. Mrz 2015, 14:31
Im Fenster: Quelle>>>Taste TOOLS>>>Anynet+ (HDMI-CEC)
"Hiermit zeigen Sie eine Liste der mit Anynet+ (HDMI-CEC) kompatiblen Geräte an,
die an das Fernsehgerät angeschlossen sind.
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Anynet+ (HDMI-CEC) auf Ein eingestellt ist."
Schau mal nach, ob dein Pioneer da eingetragen ist.
Kein ton vom Samsung Tv über Pioneer VSX 527
Miro1895 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  9 Beiträge
Pioneer VSX 420 - kein Ton
Lucioperca am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  16 Beiträge
Kein Ton vom TV
Akanos am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  5 Beiträge
Kein Ton vom TV
#luig# am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  29 Beiträge
Samsung TV Ton abgreifen?
maikrotex am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  9 Beiträge
UE65JS8590 kein Ton vom TV zum Receiver HMDI 1/ARC
Thommy655 am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  6 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Sasmo9 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  9 Beiträge
Kein ton vom TV
RuhrpottTO am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  2 Beiträge
kein Ton vom Kabel TV
guckhinundweg am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  5 Beiträge
Kein Ton vom TV auf HS 350
Schizophren1 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedjann@ik
  • Gesamtzahl an Themen1.561.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.023
