| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS4 an PA Anlage anschließen? | |
PS4 an PA Anlage anschließen?+A -A |
Erzincan80
erstellt: 01. Mrz 2015, 14:26
Ich habe in meinem Proberaum einen Beamer stehen und ab und zu spielen wir auch mal ne Runde Fifa. Die ps4 hat allerdings nur einen optischen Ausgang und ich habe mit einen Wandler geholt, und damit versucht in das Mischpult Soundcraft efx8 zu gehen. Der Wandler ist folgender: http://www.amazon.de...tzteil/dp/B000LB827QHabe allerdings nur zwei kabel ausprobiert, einmal rot/weiß Chinch auf rot/weiß Chinch und einmal 3,5 Klinke auf rot/weiß. 3,5 auf 6,3 Klinke brachte auch keinen Ton. Habe in der ps4 den Sound auch bereits auf optischen Ausgang gelegt. Hat jemand sowas schon mal gemacht? Zur Zeit habe ich ein kabel vom ps4 controller ins Mischpult, aber das ist nervig. Gibt es günstige AV receiver oder Kleinmischpulte die Xlr Ausgänge oder bzw optische Eingänge haben für meinen Zweck? Oder habt ihr andere Lösungen für mich. Bei der Verbindung von Controller zum Mischpult wurde der Sound übrigens von einem Stereostecker nicht komplett übertragen, mit einem Monostecker allerdings schon. Aber die Quali eher schlecht. |
Highente
erstellt: 01. Mrz 2015, 14:29
Die SPDIF Tonausgabe der PS4 muss auf PCM stehen ansonsten kann der Wandler mit dem Signal nichts anfangen. |
Erzincan80
erstellt: 01. Mrz 2015, 14:44
Danke, muss ich gleich mal testen... Habe oben natürlich den falschen Wandler verlinkt. Habe natürlich von toslink auf koax gekauft...http://www.amazon.de/gp/aw/d/B000LB829E |
XN04113
erstellt: 01. Mrz 2015, 15:24
das ist kein D/A Wandler sondern ein Medienwandler für das SPDIF Signal (beides digital), damit kannst Du nichts anfangen [Beitrag von XN04113 am 01. Mrz 2015, 15:24 bearbeitet] |
Erzincan80
erstellt: 01. Mrz 2015, 15:29
Also die ps4 war bisher richtig eingestellt, lineare pcm ist voreingestellt, und unter optical OUT kann man nur noch dolby, dts oder aac auswählen. Kommt aber nirgends was raus. Welches Kabel bräuchte ich denn um vom Wandler ins Mischpult zu gehen? Entweder liegt da das Problem oder der Wandler ist defekt? |
n5pdimi
erstellt: 01. Mrz 2015, 15:30
Du hast einen Wandler von digital optisch zu digital Elektrisch! Du brauchst aber einen D/A Wandler, von digital nach analog! |
XN04113
erstellt: 01. Mrz 2015, 15:31
Du bist mal wieder zu spät |
n5pdimi
erstellt: 01. Mrz 2015, 15:42
Ja, aber der TE hat es bis jetzt leider nicht verstanden, sondern sich auf Highentes PCM Beitrag gestürzt und Deinen Beitrag quasi ignoriert. |
Erzincan80
erstellt: 01. Mrz 2015, 15:51
Nana n5pdimi, mein Beitrag hat sich da etwas zeitlich überschnitten, bis ich den Text am Handy geschrieben hatte Da braucht man nicht direkt fehlende Intelligenz unterstellen Dann habe ich mich vermutlich doch nicht gut genug informiert vor dem Kauf:D Geht das Ding zurück und ich suche nach einem D/A Wandler. Habt ihr da eventuell einen Tipp für mich? Vielleicht wird es auch eine einfache Soundbar. Wäre eventuell sogar noch praktischer! Aber danke für die Hilfe, dann muss ich mal weiter gucken! |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Mrz 2015, 16:06
Bitte nicht... und wie kommst du eigentlich darauf, dass es bei dir um Public Address geht? |
n5pdimi
erstellt: 01. Mrz 2015, 16:08
So war das von mir sicher nicht gemeint (mit mangelnder Intelligenz). Nur, Du hast 2 verschienene Antworten bekommen, mit komplett unetrschiedlichen Lösungen, und hast Dich halt auf die erste (primär falsche - was Highente geschrieben hat stimmt dann aber im Nachgang natürlich auch) gestürzt. |
Erzincan80
erstellt: 01. Mrz 2015, 16:38
Naja, als ich anfing zu schreiben hatte ich nur einen Beitrag gesehen. Bis ich fertig war, war der zweite dazwischen gerutscht und weitere folgten. Aber das hätten wir ja geklärt. Wie ich drauf komme dass es sich um eine PA handeln könnte? Weil mein Hobbyraum auch als Proberaum genutzt wird und wir mit diesen Boxen auch Livemusik machen... Tut hier zwar nix zur Sache, aber als Boxen stehen je 2 Db Cromo 12 und Behringer Neo 812 zur Verfügung. Um das ganze extrem zu übertreiben könnten auch 2 Behringer b1500d unterstützen. Aber für einen 20m2 Raum im Keller wäre das wohl etwas zu viel des Guten. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Mrz 2015, 16:46
Boxen mischen ist nicht der Hit. Und übertrieben wären die Subs nicht. Mit Subs wird es ja nicht lauter o.ä., sondern der Tiefton wird erweitert. Aber wie kommst du dann auf eine Soundbar? |
Erzincan80
erstellt: 01. Mrz 2015, 17:06
Mischen tun wir sie natürlich nicht, die Cromos dienen uns als Monitore auf der Bühne und der Bass gerade der Behringer Neo ist schon überraschend nett. Für den kleinen Raum reicht im Normalfall eine Box völlig aus für die Playstation, möchte ja eigentlich nur ein wenig Sound, ohne große Ansprüche. Auf die Soundbar kam ich nur weil die ps4 halt nur einen optischen Ausgang hat, aber die D/A Wandler sind anscheinend auch so günstig, dass ich vermutlich das vorhandene Mischpult und die Boxen mit einem neuen Wandler nutzen werde. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Mrz 2015, 17:10
Sehr gut. Hier z.B. ein passender Adapter bei Thomann: http://www.thomann.d...zFh8QCFQrjwgodZzsA9A(gibt's ab 16€, wenn ich mich recht entsinne) |
reciever mit pa subwoofe maci1100 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 7 Beiträge |
PS4 Sound an PC anschließen JulianoMilano95 am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 9 Beiträge |
Soundbar an TV/PS4 anschließen Hamburger93 am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 3 Beiträge |
5.1 Anlage richtig an TV, Receiver und PS4 anschließen Hühnerschreck am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 12 Beiträge |
Ps4 an Logitech Z506 5.1 Anlage, Problemchen Thunderbird55 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 4 Beiträge |
PS4 an Beamer anschließen für 5.1 Sound Budiade am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 4 Beiträge |
Aktiven Pa-Subwoofer an AvR anschließen Lukas_Dosko am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 5 Beiträge |
Externe Lautsprechern an Ps4 anschließe A.Chiche am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 4 Beiträge |
PA-40120 4 Zones PA Amplif. anschließen Wie ? fingerfoodmen am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 3 Beiträge |
PA an AV-Reciver! Yamaha(fan) am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 60 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
