Koax Kabel in Chinch gut?
Marco5006
#1 erstellt: 21. Feb 2015, 12:06
Hallo alle zusammen,
Ich habe mir gestern einen neuen Bluray Player besorgt bzw. mein ersten.
Ich habe bemerkt das es einen Koaxialen Chinch eingang gibt für den Sound, das brauch ich auch allerdings weil mein Monitor/Fernseher LG 27MA53 der direkt vor mir steht da ich ihn für mein Pc nutze keinen Toslink Eingang hat in Gegensatz zu mein Pc das heißt ich brauche den Anschluss des Koaxialen Kabel und wollte Fragen ob es da 1. Unterschiede vom Sound gibt und 2. Ob der Bass da leiser spielt da ich schon mal mit einen Rot Weiß Chinch Stecker an meiner Anlage angeschlossen habe und der Bass so gut wie gar nicht hörbar war ich weiß auch das dass 2 andere Kabel sind dennoch denke ich mir das dies beim Koaxialen Kabel ebenfalls so ist weil ich den auch als Chinch Stecker brauche und noch als 3. Frage kann ich damit dann auch Filme in dem 5.1 Sound hören?
Demented_are_go
#2 erstellt: 21. Feb 2015, 12:07
ob du ein Koax-Kabel oder ein Toslink-Kabel nimmst macht keinen relevanten Unterschied solange du keine Brumm-Probleme hast.
Gruß Johnny
XN04113
#3 erstellt: 21. Feb 2015, 12:12
wie wäre es erst einmal damit ALLE beteiligten Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung zu nennen?
ps
es heisst Cinch
[Beitrag von XN04113 am 21. Feb 2015, 12:13 bearbeitet]
std67
#4 erstellt: 21. Feb 2015, 12:13
Hi
der LG hat keinen Koax-Eingang, sondern einen Ausgang
Der Ton wird aber doch per HDMI vom Player übertragen
Marco5006
#5 erstellt: 21. Feb 2015, 12:16
Hi
Also als erstes mein Bluray Player ist nicht gerade Teuer eher billig (Samsung BD-H5500)
als zweites meine Luatsprecher (Logitech z906)
als drittes schon genannt mein Monitor (LG 27MA53)
Ich kann den Koax Kabel nicht von den Lautsprechern zum Monitor Anschließen sondern nur zum Bluray Player natürlich weiß ich auch das HDMI 5.1 Sound übertragen kann.
Mein Monitor bzw. Fernseher hat hinten nämlich kein Koaxialen Ausgang soweit ich weis nur Rot-Weiß Cinch für´s Audio, will ich aber nicht verwenden weil das sonst laut meiner erfahrung wie ich es schon mal gehört habe der Bass nicht mehr da ist bzw sehr sehr leise.
kann also der Koaxial Kabel auch wie der Toslink 5.1 übertragen in einer guten oder besseren Qualität?
und sollte man lieber Teure Kabel benutzen?
[Beitrag von Marco5006 am 21. Feb 2015, 12:42 bearbeitet]
langsaam1
#6 erstellt: 21. Feb 2015, 12:55
offtopic:
Ersteinmal kurz zum Verständniss:
> Eingang ( In / Input / Pfeil nach Innen zur Buchse hin gerichtet)
> Ausgang ( Out / Output / Pfeil von Buchse weg gerichtet)
dann erklärt sich die Verkabelung fast von alleine
ontopic:
- der LG 27MA53
- das Logitechsystem hat 2 mal Optisch (Eckig) und einmal coaxial Cinch (Rund) Eingang
- dein PC hat zu 51% nur einen Digitalen Ausgang ob der nun Rund oder Eckig ist musst du nachsachaun
ist der Eckig, Problem gelöst passendes Kabel kaufen
ist der Rund entweder immer umstecken, denn der Player hat ebenfalls Rund Ausgang
oder einen (ja es ist nich klanglich ideal und sollte auch eher ein Optisch coaxial Switch sein ...) 2 auf 1 Wege Ton Umschalter kaufen
(zum Kabelkauf kann da keine Ratschläge geben da eher minderwärtiges Sound und LS Equip habe und beipack Cinch Strippen als Digitalkabel missbrauche)
[Beitrag von langsaam1 am 21. Feb 2015, 13:01 bearbeitet]
std67
#7 erstellt: 21. Feb 2015, 13:01
Hi
er wiill den ton vom player zum LG, der zwei HDMI-Eingänge hat, kriegen. HDMI-Kabel und gut iss
[Beitrag von std67 am 21. Feb 2015, 13:01 bearbeitet]
Marco5006
#8 erstellt: 21. Feb 2015, 13:09
Hi
Ich habe bereits das passende Kabel für mein Pc aber nicht für mein Bluray player beim pc benutz ich Toslink ich kenne auch meine Ein-augänge von den Lautsprecher aber der Bluray Player wird ja am Monitor verbunden das heißt ich brauch ein kabel dafür weil mein Pc nicht wirklich da eine rolle spielt nur das der halt Toslink hat und die anderen 2 Geräte (Monitor und Bluray player) nicht da brauche ich den Koaxialen Stecker, wenn ich meine Lautsprecher mit den Koax an den Bluray Player verbinden würde, würde dies dann Funktionieren da der einen Koax Ausgang hat und mein Monitor wie gesagt nicht nur ich will den noch nicht Kaufen weil ich weiß nicht ob der 5.1 kann und ob die Quali so gut ist wie beim Toslink aber wahrscheinlich sowieso nicht.
PS: Ich weiß auch das HDMI 5.1 überträgt mein Monitor hat aber kein Koax Ausgang nur Cinch Rot-Weiß dies WILL ich aber NICHT benutzen, deshalb funktioniert das denn wenn ich die Lautsprecher mit den Bluray player verbinde damit ich dann Sound durch die Lautsprecher bekomme mit der selben oder besseren Quali wie der Toslink kabel?
[Beitrag von Marco5006 am 21. Feb 2015, 13:14 bearbeitet]
langsaam1
#9 erstellt: 21. Feb 2015, 13:14
sorry dann hab ich falsch um die Ecke gelesen:
nimm testweise ein vorhandenes normales Cinch Kabel vom Player zum Logitech
Einstellung im Menü vom Player prüfen und höhren ob es so ist wie gewünscht
teures Spezialkabel kannst dann immer noch kaufen
std67
#10 erstellt: 21. Feb 2015, 13:22
boah
aus dem Text, ohne Punkt, komma und Absatz, werden mal einer schlau.
Was willst du noch nicht kaufen?
Und wenn das Logitech den Ton ausgeben soll verstehe ich die Fragen überhaupt nicht. Bild vom player per HDMI zum TV
Coax vom player zum Logitech
Marco5006
#11 erstellt: 21. Feb 2015, 13:32
Ok sorry dafür aber nun hast du meine frage mit den letzten Satz fast beantwortet, also funktioniert dies Schon mal wenn ich das Coax Kabel in den Logitech reinstecke!
Nun da war noch meine andere Frage ob man damit auch 5.1 Hören kann, das weiß ich leider gar nicht und ist die Tonquali nun so wie beim Toslink oder nicht?
[Beitrag von Marco5006 am 21. Feb 2015, 13:32 bearbeitet]
std67
#12 erstellt: 21. Feb 2015, 13:38
ist dasselbe Signal, nur das Kabel unterscheidet sich
Bei besser strukturiertem Text wäre die Frage wohl auch schon im Startppost klar gewesen
[Beitrag von std67 am 21. Feb 2015, 13:39 bearbeitet]
Marco5006
#13 erstellt: 21. Feb 2015, 13:39
Nun Danke für alles und sorry das ich so blöd geschrieben habe jetzt kann ich mir die mit 100% Sicherheit Kaufen.
Übergangsweise Koax-Kabel durch einfaches Chinch ersetzen?
Hanashra am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Spez. digitales Koax Kabel???
seppl66 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  3 Beiträge
Klinke-Chinch Kabel in gut?
Demon1911 am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  10 Beiträge
Vivanco Chinch kabel-Gut?
Onkyo92 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  3 Beiträge
Anschlusskabel Koax Chinch auf 3,5 Klinke
BoLzI am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  4 Beiträge
Verkabelung DVD - Receiver koax oder 5.1 chinch?
aladin12345 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  27 Beiträge
Subwoofer über Koax-LS-Kabel-Koax anschließen?
Bluezifer am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  7 Beiträge
KOAX kabel Verteiler?
Steffen545 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  6 Beiträge
chinch zu koax oder digital optical zu koax
dg_computer am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  7 Beiträge
Koax-Anschlussproblem
Zweitnick am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
