HILFE!!! RECEIVER ANSCHLÜSSE
Disciple
#1 erstellt: 13. Nov 2005, 00:28
ich habe von meinem Onkel
Das Home Cinema System "Infinity Alpha 5 HCS"
und den Receiver "Denon AVR 2802" bekommen!
Bedauerlicherweise war für den Receiver keine Anleitung dabei.
Jetzt steh ich also vor diesem Ding und verzweifle vor lauter Anschlussmöglichkeiten!
Ich habe keine Ahnung wie ich das Soundsystem da anschließen soll!
Ich hab da mal bilder von gemacht:
Subwoofer http://www.bellessa-janin.de/sub.png
Receiver http://www.bellessa-janin.de/rec.jpg
Wie ihr sehen könnt hab ich schon Left Right und Center angeschlossen, aber ich hab kein Plan wo der Subwoofer dran kommt!
Wär echt schön, wenn mir jemand helfen könnte!
Naja, da wäre dann noch ein kleines weiteres Problem:
Ich schaue Filme/DVDs oder so nur über meinen PC, der aber per DualView an meinem Fernseher angeschlossen ist.
Da hab ich einmal eine SoundBlaser Audigy mit Digitalem 3,5mm KlingenBuchse(Ausgang) und einmal onBoard-Sound Nvidia mit einem "Chinch" anschluss für den digitalen ausgang!
Ist das Möglich das ganze System an meinem PC anzuschließen?
Bitte helft mir, ich bin am verzweifeln!:?
Disciple
The_Stu
#2 erstellt: 13. Nov 2005, 00:29
also der Subwoofer kommt per Chinch Kabel an den Pre-Out, wo Subwoofer steht. An den Sub kommt das ganze dann entsprechend dahin, wo L und R steht....
zum 2ten: Du brauchst nen Adapter von 3.5 Klinke zu Koax , dann kannst du das unten links an deinem Reciever bei Koak anschliessen.
Disciple
#3 erstellt: 13. Nov 2005, 01:11
Danke erstmal für die schnelle Hilfe!
ICh hab den Subwoofer jetzt an PRE OUT (nur den roten anschluss) per chinch an den LFE eingang im subwoofer angeschlossen! richtig? Der Subwoofer macht aber noch gar keinen richtigen "DRUCK" also kommt fast gar keine Leistung rüber, nur wenn ich ALLES voll aufdrehe, dann gibt er nen bischen her!
Heißt das, dass ich den rechten und linken Lautsprechen an den Subwoofer anschließen soll, oder kann ich den auch am Receiver lassen? Oder muss ich sogar, vom receiver in den Subwoofer und dann erst die lautsprecher anschließen??
The_Stu
#4 erstellt: 13. Nov 2005, 01:13
Nein, nicht richtig
Das steht in dem Beitrag da drüber, wie es in deinem Fall richig wäre
Du hast doch nun erst einen Kanal angeschlossen, da kann ja noch nich soviel rauskommen.
Nicht an den LFE, sondern an die beiden daneben. Rot an Rot und Weiß an Weiß
Also zum MItschreiben:
Rotes Kabel an Pre Out bei Subwoofer. => anderes Ende vom roten Kabel an den roten Anschluss beim Sub! (die neben dem LFE!)
Das selbe analog mit dem weißen - also weiß an weiß... Und schon sollt es gehen.
Du musst evtl noch den Subwoofer einstellen im Verstärker.
[Beitrag von The_Stu am 13. Nov 2005, 01:17 bearbeitet]
bart_simpson
#5 erstellt: 13. Nov 2005, 03:58
Tach
@The _Stu
Du beschreibst den Anschluss mit einem Stereo Cinchkabel was voraus setzt das der Receiver zwei Sub-Out hat
Der Denon 2802 hat jedoch nur einen Subwoofer OUT
Also entweder mit einem Mono Cinchkabel vom Pre-Out des Receivers in einer der beiden Cinch Buchsen am Subwoofer die als R & L IN gekennzeichnet sind oder mit einem Y-Kabel vom Pre-Out des Receivers in die beiden Cinch Buchsen am Subwoofer die als R & L IN gekennzeichnet sind
mfg bart
The_Stu
#6 erstellt: 13. Nov 2005, 12:33
Upsi... ja, sorry, hab mich Gestern Abend verguckt...
Du hast recht. Genauso gehts.. Entweder ein Kabel oder nen Y-Kabel.
Disciple
#7 erstellt: 13. Nov 2005, 19:22
ahh....
ok, danke das versuch ich mal!
soll ich dann die lautsprecher an den Subwoofer anschließen, oder am receiver??
Oh mann, für diese ganze Technik muss man erstmal studieren
Danke für eure Hilfe
bart_simpson
#8 erstellt: 13. Nov 2005, 19:28
Tach
Nee ne
Die Lautsprecher kommen schön an den Receiver
Die Buchsen für die Lautsprecher sind ja gekennzeichnet wo was dran kommt
Die Anleitung für irgendwelche Einstellungen kannste aber auch von der Denon Home Page Runterladen
mfg bart
Zaratustra
#9 erstellt: 14. Nov 2005, 21:35
bart_simpson schrieb:
Tach
Nee ne
mfg bart :prost
Was für Vorteile bringt denn das?
Ich überlege auch gerade was besser ist. Rein räumlich gesehen, würde es bei mir besser hinkommen, wenn ich den Sub an den Receiver, und die Satelliten an den Sub bringe.
Allerdings habe ich keine tolle Anlage, sondern "nur" die Teufel Concept E Magnum und einen gebrauchten Pioneer VSX-D514 Receiver. Das will ich alles mit dem PC (Soundkarte Audigy2 ZS) verbinden.
Deshalb ist es mir schon wichtig, wie ich die Verkabelung am Besten mache.
Edit, Ergänzung:
Nunkönnte man sagen, bring doch die Soundkarte direkt an den Sub, und von dort aus die Satelliten. Aber es kommt noch eine externe TV-Box dazu, welche auch noch über den AV-Receiver gesteuert werden soll.
[Beitrag von Zaratustra am 14. Nov 2005, 21:40 bearbeitet]
Wie Subwoofer anschließen -> Keine Anleitung?
Lekio23 am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  2 Beiträge
Home-Cinema-Set ?HCS-40? an TV/Blu-ray anschließen
dude0603 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  5 Beiträge
[Anfänger] 5.1. "home cinema system" anschließen
InfectedAlien am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  4 Beiträge
Bestmögliche Verkabelung Receiver/TV/Soundsystem
Alois_M. am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  10 Beiträge
Neues Home Cinema
Pablo_line am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim anschließen...
trunx0r am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  6 Beiträge
Infinity Beta HCS --> SUB <-- anschließen?
Sentenced1986 am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  2 Beiträge
Hilfe 5.1 Sony System richtig anschliessen .
nitrodeluxe am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  9 Beiträge
Theater 80 Soundsystem und Onkyo TX-SR507-Receiver: Wie schließe ich den Subwoofer an?
DerPommes am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
2.1 Soundsystem an AV-Receiver anschließen
JanEstelmann am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.961
